Vos retours d'experiences sur les A vives et agiles (A++ ?)
Avec une Diamir, se faire “poudrer” (sic) par des Dolpo 2 est mécaniquement impossible.
En transition, le phénomène est bien connu, quand on ne vole pas dans la même couche (car on peut supposer que vous étiez plus haut, si vous avez pu assister à ce “poudrage”) :
sous vos pieds (200 ? 300 m ?) imaginons que ces Dolpo 2 aient eu un petit 2-3 km/h vent DE CUL et que, vous, vous ayez eu ne serait-ce que le même modeste 2-3 km/h en vent DE FACE.
Inutile de vous faire un dessin…
Et encore, je pars sur cette vitesse très “micro” d’un vent de 2-3 km/h.
Imaginez à 8-9 km/h…
La Dolpo 2 (donnée à 40 km/h bras haut) + 9 km/h = 49 km/h.
La Diamir (donnée à 39 km/h) - 9 Km/h = 30 km/h.
On peut se faire “poudrer” (et à combien c’est arrivé, avec des ailes perf !) parce-qu’on n’est pas dans la même couche aérologique qu’un “poursuivi”…
J’imagine que, estomaqué (puisque vous en parlez encore, si longtemps après), vous avez poussé le barreau…
Même à fond, avec vos 57 km/h (auxquels, ne l’oublions pas, dans notre hypothèse, il faut retrancher 9 km/h, donc 48 km/h), vous étiez encore à la traine, accéléré à donf, par rapport à ces débutants volant simplement bras haut, poussés par un vent de cul tranquilou qui, momentanément, à vos yeux, les a transformés en “avions”.
Je ne vois pas d’autre explication rationnelle à la configuration que vous décrivez…
Si la Dolpo 2 était une aberration mise entre les mains de débutants, ça se serait su, depuis 5 ans…
Aucun retour de sketchs impromptus à cause d’une vitesse disproportionnée concernant cette aile.
Il n’empêche que, ici, on peut faire un appel à tous les possesseurs de Dolpo 2 ayant eu de mauvaises surprises :
que ce fil, lors, devienne pour eux un lieu d’expression sur ce sujet.
Qu’en pensez-vous, Sagarmatha ?
On ouvre la boite de Pandore (si boite de Pandore il y a…) sur les comportements scabreux - à supposer qu’il y en ait - de la Dolpo 2 ?
Venez ici, ceux ayant à se plaindre de cette aile !
Que les langues se délient !
(ou plutôt, davantage que les langues, en l’occurrence, les claviers d’ordi’ !)
J’avais observé le même phénomène en soaring sur la falaise d’Etre (dans les Bauges) et au Sapenay. Ma Diamir était alors toute neuve (un an) et elle avait un plané fabuleux (à mon niveau) mais si je tenais mieux que les deux Dolpo 2 elles me larguaient en vitesse.
Cela m’avait énervée.
Dans la transition Saix-Criou, nous étions parties ensemble à la même altitude (300m au-dessus du déco) donc dans la même masse d’air. La Dolpo 2 était arrivée au Criou une bonne dizaine de secondes avant moi (sans accélérateur) mais j’étais arrivée 50m au-dessus.
L’honneur était sauf.
Je me suis toujours méfiée des performances annoncées par ITV.
J’ai volé deux saisons avec l’Awak 18 et j’avais bien mesuré 45 bras hauts, il ne fallait pas poser vent de cul. Quand j’ai essayé la Jedi (une S) j’ai mesuré 43 bras hauts (38 face à la brise et 48 brise arrière), il y avait donc 5km/h de brise.
Des tas de gens se sont foutus de moi sur ce forum, aucun avec esprit (ce qui m’aurait amusée).
J’ai aussi volé avec la Dolpo 2 “légère” baptisée sans vergogne “Everest”. Je l’ai trouvée lourde sur le dos dans la montée à pied au déco de Montmin depuis Doussard, j’ai été désolée de trouver ses élévateurs lourds et des grosses suspentes, comme sur la Tepee. Décollage évident, pilotage évident, posé évident, une bonne petite voile de classe A mais ni légère ni vraiment agile.
Ma Joy (2007-2010) pesait un âne mort mais c’était un vélo. La même en tissu léger aurait été fabuleuse mais Michel Leblanc ne savait pas faire des voiles légères. Sa 4810 en tissu léger (sur le dessin de la Joy ?) n’a pas eu grand succès. Lassée de l’attendre, j’avais pris l’Ultralite.
Sagarmatha, vous mettez à mal mon intrinsèque besoin de rationalité…
Du coup, je creuse…
Et du coup, je trouve…
Je parlais d’un 39 km/h pour la Diamir, mais je me suis aperçu que, plus le modèle était petit, plus elle était lente (37 km/h pour le petit modèle, données constructeur).
Et encore !..
… Et encore, cette vitesse est celle, comme précisé, en charge optimum : par exemple, 85 kg poids optimal, pour la taille “S”.
Cela veut dire que, en-dessous de 80 kg sous la “S”, on est probablement à 35-36 km/h.
A contrario, tout laisse à supposer que, sous la Dolpo 2 en haut de fourchette (ça, je l’ai entendu), l’on soit un poil au-dessus de la valeur annoncée, soit peut-être un 41-42 km/h pour un pilote de 77-78 kg poids nu (flirtant avec la partie TRES supérieure du PTV : 77 + 15) sous la “S” - avec fourchette 70-90 kg.
Quelqu’un de légèrement sur-toilé sous la Diamir peut donc évoluer à 36 km/h dans une masse d’air donnée et, dans la même masse d’air, côtoyer quelqu’un (presque trop) sous-toilé à bord d’une Dolpo 2, titillant peut-être les 42 km/h.
Lors, les 2 ailes ont un écart de 5-6 km/h.
Mais est-ce la Dolpo 2 qui est rapide, ou la Diamir qui est lente ?
Je veux dire par là que, en étant correctement placé dans la fourchette PTV de la Dolpo 2, on est “seulement” à 40 km/h - ce qui n’en fait pas un “avion”, la plupart des ailes (“EN A” comprises) se trouvant toutes à 38-39 km/h.
On discute de “poil de cul”, là…
Peut-être avez-vous du mal, sous aile homologuée “EN C”, à constater que cette aile n’a pas la vitesse à laquelle vous auriez aimé prétendre dans cette catégorie.
… Mais les voiles classées “EN C” sont soumises au même contraintes que les autres, en termes de vitesse.
En l’occurrence, au-delà de 40 km/h, on perd nécessairement en taux de chute ce qu’on gagne en vitesse :
la preuve, les Dolpo 2 dont il est question sont arrivées plus bas que vous.
Vous allez prétendre que vous aviez une finesse supérieure, ce qui est probablement vrai (impossible à vérifier, les données techniques constructeur ne mentionnant plus la finesse des ailes) mais,
auriez-vous eu une finesse égale, vous seriez QUAND-MEME arrivée plus haut.
Le taux de chute…
On ne peut pas tout avoir !
Bref, je trouve l’explication (rationnelle, ça me rassure) satisfaisante.
… Car il faut avouer que cette histoire de Diamir “poudrée” par des Dolpo 2 avait de quoi inquiéter (pour les débutants sous cette aile, dont on attend toujours les témoignages à charge sur ce modèle - si témoignages dans ce sens il aurait dû y avoir…).
La Diamir avait sans doute une excellente finesse (un chiffre ?) mais une “légère” lenteur suivant la place occupée dans la fourchette par le PTV
(d’ailleurs, Nervures conseillait OSTENSIBLEMENT, sur la fiche de données techniques, de voler en milieu de fourchette…).
Peut-être alors faut-il l’admettre (il n’y a pas de honte !.. lol) : vous étiez peut-être un poil lente sous votre Diamir ?
… Et non les Dolpo 2 qui étaient des foudres de guerre.
Si vous me dites que vous étiez à 95 kg sous la “S”, alors là j’abandonne toute recherche de rationalité dans cette énigme “parapentesque”.
Au plaisir de lire votre point de vue sur les hypothèses suggérées…
Sagarmatha, j’ai encore mieux comme explication…
Je viens de voir (par hasard) une Dolpo 2 de près - oui, il y en a encore pas mal en circulation, puisque ce fut une bonne voile apparemment.
As-tu entendu parler du “power kit”, mot ronflant pour dire que les trims sont désolidarisés de la voile et peuvent, à l’envi, y être rajoutés.
Position parapente : sans le “power kit”, en l’occurrence les trims.
Position paramoteur : AVEC (indispensable) les trims.
Il va sans dire que de petits malins (tous ?) ont fixé le “power kit” sur leurs élévateurs, position trimée à fond pour avoir encore une chance de voler en mode dit “parapente”.
Mais (en transition par exemple), la tentation devait être grande de détrimer, pour voir.
… Ne serait-ce que pour constater si ça le fait plus que l’accélérateur…
Et, bien sûr, en étant détrimée à fond, une Dolpo 2 bien chargée doit flirter avec les 50 km/h.
Tu m’étonnes que tu t’es faite “poudrée” !!!
D’ailleurs, voilà peut-être pourquoi c’est une “A” avec des joncs au bord d’attaque.
Donc oui, moi je te crois : tu t’es bel et bien faite “poudrée” par des Dolpo 2 !
Après tout c’est fort possible.
Par contre, ceux qui étaient dessous, s’ils n’avaient pas le niveau, tentaient peut-être une opération un peu risquée en détrimant à fond :
il n’eut pas fallu que l’aérologie devient cacateuse à l’impromptu, car on on perd beaucoup plus de temps à retrimer sa voile (avec, nécessairement, lâcher de commandes, et de chaque côté - et pas forcément au bon moment) que de larguer avec promptitude, aux pieds, un accélérateur.
Par contre, quand tu dis “une bonne petite voile de classe A” en parlant de la Dolpo Everest, tu te plantes : elle est homologuée “C”.
C’est carrément une autre bestiole que la Dolpo 2 (les surfaces !).
Voili Voilo…
Essais Dolpo Everest : Attention !! Droite gauche et à poser sur les pieds*
L
Salut Choucas,
Je n’arrive pas à lire le lien que tu as placé en guise de message.
Si tu peux réessayer… J’avoue que j’en suis curieux…
En tout cas, je pense qu’on est d’accord : la Dolpo Everest est bel et bien une aile “C” et non une “bonne petite voile de classe A” ou “aimable camion”, comme la définit Sagarmatha.
… Camion de 20 m² !.. Hum…
A +
Heuuu… non ? il faudrait un vent de c** pour que la diamir allant moins vite (apparement) arrive plus haut qu’une aile allant plus vite avec la meme finesse. Pour une meme finesse, si tu avances plus vite sur ta trajectoires tu as une arrivée plus haut (meilleure finesse sol) si tu as vent de face ou vent nul. Ou alors voulais tu dire autre chose ?
http://www.leschoucas.com/tests-voiles/ITV-Dolpo-Everest/PPplus434-03-2014-itv-dolpo-evrest-30-31.pdf
L
Merci !
Cette fois c’est passé !
Bon, c’est bien ce que je pensais…
Drôle de “camion”…
A se demander si c’est bien une Dolpo Everest qu’elle a essayée, Sagarmatha…
En tout cas (et l’essai en lien a le mérite d’être clair), un “camion” à ne pas mettre entre toutes les mains !
Quant à la Dolpo 2 détrimée à fond, vous avez un ordre d’idée de la vitesse que l’on peut, lors, titiller ?
(pour corroborer - ou non - ce que je disais plus haut sur les raisons possibles de ce fameux “poudrage” de Diamir, narré par Sagarmatha)
A +
Les deux Dolpo 2 qui me surclassaient en vitesse au Sapenay et à Etre devaient voler à 40 et ma Diamir à 37-38.
Les “ennemis” - des stagiaires de l’école Espace 3D - n’étaient pas au niveau pour manier le barreau ou les trims.
La Dolpo 2 qui m’avait poudrée au Criou était une XS, pilotée par une petite femme pesant à tout casser 50kg toute mouillée et de ce fait sur-toilée, ce qui n’est pas la meilleure façon de voler vite mais permet un plané excellent. Question gabarit, j’étais un peu plus “étoffée”, avec du gras en trop, et à l’extrémité supérieure du PTV de ma Diamir, ce qui favorise la vitesse mais pas la finesse.
Ni elle ni moi n’avions accéléré dans la transition Saix-Criou.
Ces expériences me firent classer la Dolpo 2 dans la catégorie des “avions” plutôt que dans celle des “péniches”.
Mon vol d’essai avec la Dolpo 2 “Everest” ne m’enthousiasma pas des masses, hormis la facilité fabuleuse de décollage et d’atterrissage que j’ai retrouvée un peu plus tard avec la Masala 2. Le portage n’avait pas été agréable et en vol, je ne m’étais pas fait spécialement plaisir.
Voilà.
Ce sont mes ressentis, on a le droit d’en avoir d’autres.
Peps : "Vous allez prétendre que vous aviez une finesse supérieure, ce qui est probablement vrai (impossible à vérifier, les données techniques constructeur ne mentionnant plus la finesse des ailes) mais,
Le taux de chute…
On ne peut pas tout avoir ! "
Euh…non !?
La finesse (en théorie) n’a rien a voir avec la vitesse. Si on a une finesse “X” et que l’on vole à 30 ou à 100 km/h on arrive au même endroit au final, ni plus haut, ni plus bas, la vitesse n’est pas la même certes, mais le taux de chute varie dans les mêmes proportions donc le rapport de l’un sur l’autre est… identique (donc la finesse aussi, c’est sa définition).
On arrive exactement au même endroit, mais plus rapidement.
On peut raisonner exactement de la même façon avec le taux de chute, s’il augmente et que la vitesse augmente dans les mêmes proportions ,la finesse reste la même (donc la trajectoire).
Ch’u clair ou bien ?
Ou alors je n’ai pas bien compris ce que voulait dire Peps ! :grat:
En prenant deux aéronefs volant dans les mêmes conditions hein !
Sinon il faudrait que l’aile qui a la finesse la plus faible soit un peu vent de cul par rapport à l’autre pour qu’elle arrive à la même hauteur, sa finesse air reste la même mais sa finesse sol augmente artificiellement par la vitesse sol supplémentaire due au déplacement de la masse d’air.
Ouais j’me comprends, c’est déjà ça… :mdr:
Bon j’ai pas lu tout le fil mais pour répondre au sujet je trouve justement la Masala 2 que j’utilise pour le marche et vol dans des charges alaires “normales” (environ 68-69 kg sous la xs de 22.7 m²) avance bien et est bien maniable pour une A, j’ai été agréablement surpris lors des premiers vols (achat récent en occasion) !
Une chose est sûre la charge alaire pour transformer totalement le ressenti sous la même aile.
Je suis d’accord avec toi, j’ai fait la meme remarque quelques messages plus haut mais elle est passée inapercue…
