X-alps 2013
Et si Maurer tentait en fait de se positionner pour claquer la balise en l’air par les faces sud demain et de foncer vers le Mont Blanc ensuite???
Latour est devant ahahahah :ppte: :ppte: :ppte:
Chambers donne une vraie leçon de parapente, J’ai peur qu’Antoine aille un peu vite alors que le Briton n’a rien gâché de ce qu’il a croisé.
Yessss…Antoine sort avec Chambers…L’option de merde au départ…devient bonne…Muller doit avoir les boulles…mais c’était risqué…Du coup Muller qui a été en tête du groupe durant une grand partie de la journée se retrouve derrière…
Dur loi du parapente…
3500 pour CM et ça continu !!! Bravo à clem aussi !!!
Z’ont pas la meme experience les deux, Antoine a commencé le para en 2007 avec juste comme objo de descendre de ces expe d’alpi et a attaqué serieusement le cross en 2010… Il a du potentiel non ??
Ou alors il a choisit une face sud-ouest pour faire le plaf plutot qu’une sud-est qui doit avoir un moins bon rendement à cette heure.
Du reste, ça a l’air de payé, 3500m atm en monté.
Vu comme ça, en effet! Et puis, au final ils sont ensemble, donc…
Quelqu’un comprend pourquoi Muller reste accroché à son rocher et regarde les autres partir?
La layer “weather”, les vitesses de vent indiquées sur les flèches, c’est des knots comme dans la légende, ou des m/s comme dans le menu?
Parce que ça fait une petite différence. 1.5 barbule = 15 (knots ou m/s) = 28km/h ou 54km/h, on parle pas tout à fait des mêmes conditions, là…
Ca serait sacrément osé non? Si jamais ca veut pas faire il risque de devoir contourner le massif du Mt blanc et faire de la grosse crapahute!
En meme temps, quelles peuvent être les autres causes de son choix de vallée?
  • Ce matin sa femme l’a engueulé car il avait oublié de lui rapporter de la mozza italienne de TP5? du coup, il doit retraverser la frontière?
  • Un congestus barre la vallée de Zermatt du coup il se met en attente?
Somewhere near Turnpoint 7 (the Matterhorn area) we’ve hidden an ‘X’ at one of the bigger lakes.
Switch to satellite view and zoom in…
If you find the ‘X’, click on it for a chance to win!
Osé certes mais pas impossible et surtout, cela permet d’éviter de traverser la vallée du Rhone et ses brises légères!!!
Les faces sud jusqu’au Grand Combin puis remontée vers le nord pour contourner correctement le Mont Blanc et ses restrictions.
Bin en fait j’ai tout faut, regarder ce qu’il vient de fait, c’est majestueux… Go pour Zermatt
La journée n’est pas terminé…y’a des chances qu’Antoine, Clém et Chambers soient à interlaken ce soir…
Pas encore trouvé
Je vois pas les hauteurs, mais en tous cas Chambers et Girard se battent bien !
Sebe de retour dans le top 10 !!!
pour les hauteurs tu cliques sur le drapeau, et tu as le detail (vitesse, hauteur…) :expressionless:
Mais que fait Muller??? il fait la pause casse-croute, il laisse un peu d’avance aux autres pour plus de fun…ou le vent est trop fort pour decoller??
:grat: :grat:
Chambers rattrape Clément. Vas-y Clément, laisse-le sur place, vengeons Jehanne la Pucelle !
