FRA2/3 toujours pas décollés. Le Tchèque ratasse comme un malheureux, comme d’autres hier à cette embouchure de vallée, ça veut pas sortir…
[12:40 Antoine en vol!]
Huber va aller regarder Guschli marcher. Et Maurer cause dans les rues.
C’est bien ce que Maurer avait fait il y a 2 ans : arrivée au sud du Mont-Blanc, posé à Courmayeur, remontée à pied sur les contreforts sud-ouest, bascule en France en volant par le col de Miage, puis retour en vol à Plan-Praz vers le nord-est de façon à couper le méridien qui passe au sommet du Mont-Blanc au nord de celui-ci et demi-retour pour repartir !
Je pense qu’ils sont bien sûr tenus de respecter la réglementation pour la zone interdite (1° juillet - 31 août) versant Chamonix.
Mais atterrir au sommet côté italien puis prendre sa voile sur le dos, contourner le sommet à pied et redécoller versant italien est sans doute autorisé, mais encore faut-il pouvoir le faire ???
Gush est arrete depuis trop longtemps au meme endroiy, son track deconne c pas possible!
Apres, en matant les vitesses de hub c clair que ca ramone ds la region.
P’tete que gush fait du gpnflage?
Huber va dépassé Gus qui va le voir au-dessus de sa tête !
Beaucoup de vent ce qui explique ce qui arrive à Guschli et Maurer. Il faut vivement que Huber en profite. Une superbe X-Alps :jump: :jump:
PS: excellente analyse de Marc
Je pense que Maurer vise direct Annecy et ne passera pas dans la vallée de cham :
-Déco au dessus de Monthey, et il traverse la frontière vers Avoriaz, puis Cluse, les faces nord des Bornes en fin d’aprem, Planfait ce soir.
Fort possible*. Huber a passé Guschli mais est un peu beaucoup au sud.
*: il n’aurait pas pu passer par Champex ?
Guschl a bougé de la position freezée, à n’en pas douter, il va bien sortir quelque part !?
Gasp posé et Duro est passé !!
Huber bien l’air, mais visiblement il n’avance pas vite, entre 25/35 de ce que je vois…ca doit bien ronflé à 3000…s’il arrive à aller jusqu’à TP 8?!!
Duro va avoir de la peine à continuer de voler: lacs, longues transitions … :grat: C’est une grosse journée de marche.
50km/h à -6m/s ! :affraid:
Maurer prévoit 4-5 h de marche
(sa tentative sous le vent ayant échoué)
PS: seul avantage, il avance à 9-10 km/h :taupe: et passe sur l’autre rive du Rhône.
Je suis juste sous Hub!!! Qui ne vole pas! Que un planeur et un helico ds le coin. C space, ca me semble pas si pourri ke ca
Je rectifi, 2 planneurs et surtout gros NO. Je suis en caisse et ne me rendais pas compte de la vitesse a laquelle se deplacent les cum bien brossés
Et la topographie, des ouvertures ?
J’ai une question: Gus est passé par le sud du Cervin ou je rêve ? Je croyais qu’il fallait passer la balise (par le nord).
Petit rappel des conditions de validation pour les différents points de passage (infos déjà indiquées par piAIRo sur ce fil) :
TP5 : Brenta, Cima Tosa, Italy
Athletes must walk through a gate at the Alberto e Maria ai Brentei hut,
Italy and sign a turnpoint sign.
Coordinates: N 46.175238° E 010.875920°.
TP6 : St. Moritz-Piz Corvatsch, Switzerland
Athletes must fly or walk north of the summit of Piz Corvatsch,
Switzerland.
Coordinates: N46.408246° E009.816083°.
TP7 : Matterhorn, Switzerland
Athletes must fly or walk through a cylinder centred on the Matterhorn Peak, Switzerland.
Coordinates: N45.97651° E007.65832°. Cylinder: 5500m radius
TP8 : Mont Blanc, France
The athlete must fly or walk north of the summit of Mont Blanc in France.
Coordinates: N45.83249° E006.86427°.
TP9 : Annecy, France
Athletes must walk through a gate at the take off Planfait, France and sign a turnpoint sign.
Coordinates: N45.853203° E006.223084°
TP10 : Peille, France
Athletes must walk through a gate.
Coordinates: N43,75594° E007,41082°.
Donc :
1/ TP7 (Cervin) : cylindre de 5,5 km de rayon centré sur le sommet (on peut passer de n’importe quel côté si la distance est respectée).
2/ TP8 (Mont-Blanc) : il faut passer au nord du sommet (à n’importe quelle distance) en volant ou en marchant.
3/ TP9 (Planfait) : passage d’une porte et signature au déco de Planfait ; on peut y arriver en volant ou à pied, mais il faut donc être à pied au déco.
4/ TP10 (Peille) : franchir une porte à pied à cet endroit.
MERCI. Intéressant pour le Mt Blanc. Pas intérêt à se trouver trop au sud. Si Maurer n’était pas à souffrir dans la vallée du Rhône, il serait bien placé. Gus et Huber vont être contrés vu le NW constaté par Fred McTwist
PS Joli vol parallèle de Gasp et l’Italien.
il est intéressant de regarder la MTO de demain
RASP dit que ce sera une tendance Ouest avec une force nettement plus faible
cela risque de voler plus qu’aujourd’hui, même si les plaf prévus sont bas
Celui qui sera le mieux placé ce soir (dans le groupe de tête) aura toutes ses chances …
