Non il y a plus rien à faire ou alors descendre sur Aulon et repartir de l’Arbizon demain. Je pense que ce sera plus payant de partir à pied en soirée vers les 4 thermes, faire une fléchette matinale demain sur La Mongie et repartir des pentes sud du pic du midi en milieu de matinée.
Je pensais plus à une fléchette, mais là où il est, il a zéro gaz pour vraiment avancer.
Un petit rencart avec son assistant et il sera fin prêt pour demain.
ça semble assez correct, mais a mon avis c’est la fin de journée pour eux, dodo au lac de l’Oule et demain matin traversée jusq’a la mongie. Son assistant est en train de monter au lac.
Sur Flymaster, quand tu sélectionnes un concurrent il y a une petite icone bleue en forme de crayon. Sur l’Airtour c’était la trace depuis le matin. Ici je sais pas.
La traversée vers La Mongie à pied est de toute beauté un des plus beaux coins des Pyrénées. Pour se dégourdir les jambes je serai lui je pousserai vers la Mongie dès ce soir au soleil couchant. Il n’y a pas de gros dénivelés ça fait de bonnes moyennes à pied. Un relief pas typique des Pyrénées le massif du Néouvielle, les vallées sont peu marquées , peu profondes. Je pari pour un bivouac au refuge de Bastan, coin de ouf question esthétique. De là où il est il y a 1 h et c’est quasi en traversé.
oui, mais a-t-il emmené son guide du routard pour connaitre ces infos au top? :sors:
en tout cas, c’est génial cette XPyr, comme la XAlps, on peut voyager par procuration, et perso ça me rappelle plein de bons souvenirs du temps ou j’étais charentais et où “mes” montagnes, c’était les Pyrénées
le semi-problème c’est qu’il peut pas vraiment se retrouver seul pour dormir sans son équipe. pour le moment, le fourgon est toujours en bas et il ne peut pas monter à Bastan. attend-il une décision de Maurer pour monter au lac ou commencer à contourner?
il reste 2h de course pour la journée, ça laisse à peine le temps à Maurer de traverser si il arrive à faire une fléchette intéressante depuis sa position, puis courir pour atteindre la Mongie. suspense.
Si ça lui dit Maurer peut faire une petite fléchette du soir au dessus du télésiège qui remonte de l’Oule pour l’amener ensuite sur le sentier à flanc à côte environ 2150m (non marqué sur la carto du Live 2D que je regarde, mais visible sur la vue satellite) et qui va ensuite vers le refuge de Bastan
L’assistant de Maurer va avoir un peu de mal à retrouver son poulain sans marcher, c’est cul de sac ou cul de sac, c’est aussi ça les joies de Pyrénées
du coup, il est bon pour se faire un petit baluchon repas / slip propre et le porter au refuge, comme le pressentait Master Pitrou
