la version 6.3.3 est publiée,.
Elle intègre la connexion à un serveur de live tracking sous le protocol livetrack24
XCSoar
J’ai une question pour les utilisateurs de Xcsoar 6.3.3 sous android:
Lorsque j’enregistre (ou je lance un enregistrement config enregistr. Démarrer) le programme n’enregistre pas une seule trace igc (dans le dossier log) mais plusieurs avec des pertes d’information entre les différentes traces. Quelle est l’explication? Comment n’avoir un seul fichier? Perte du signal gps? fréquence d’enregistrement trop élevée?
Est il possible d’avoir un enregistrement qui démarre automatiquement?
J’ai un smartphone samsung galaxy Gio
Merci de votre aide
dans le menu config > Option systeme > Configuration > Enregistrement > Enregistrement auto > Départ seulement ou off
Par défaut c’est auto “on”, du coup à chaque altitude sol <=0 le logiciel te considère comme étant posé, …
Quelqu’un a-t-il trouvé s’il y avait la fonction “optimisation du parcours” au niveau des balises pour pointer vers le chemin le plus court pour faire la balise et non pas pointer le centre ? (idem pour la ligne sur la carte)
J’ai cherché et pas trouvé… je me dis que je suis peut-être une bille :grat:
Je trouve bizarre qu’un logiciel de ce niveau ne puisse pas le faire :boude:
Merci Niko,
Effectivement c’est même indiqué dans l’aide qu’il faut désactiver enregistr. auto en mode parapente…
Bien pratique ce petit logiciel!
J’ai encore quelques questions de débutant:
Reste le problème pour moi de transfert des traces juste après compet sur n’importe quel ordinateur lambda… Je me disais retirer la carte microSD du téléphone préalablement éteint et avoir un lecteur externe usb?..(les fichiers igc des traces sont stockés dans le dossier logs de XCsoardata…) Ca évite les cordons vu que mon Samsung Galaxy Gio n’est pas reconnu comme lecteur de disque externe sans installer l’utilitaire de communication du téléphone avec le PC…
En parapente, quelle fréquence d’enregistrement utilisez vous? (configuration>Enregistr.)
Un petit lecteur de mini SD sur USB et le tour est joué. Petit, pratique et à peu près universel.
Perso j’ai réglé sur 3s en transition et 1s en spirale (j’aime bien les spirales qui ne soient pas carrées). 3s ça peut quand même presque faire 70m en vent de cul accéléré. Je pense qu’il ne faut pas mettre plus. (Tiens je vais d’ailleurs sûrement passer à 2s du coup).
Ensuite cela dépend de tes besoins. Pour moi, XCsoar est sur un gps de voiture que je n’utilise que pour ça, donc ma mini SD de 2Go devrait faire l’affaire pour enregistrer mes vols sur la vie de pilote qu’il me reste: je ne suis donc pas regardant sur la taille des fichiers générés.
Autre question à se poser: je pense que la fréquence d’enregistrement doit jouer sur l’autonomie de l’appareil. Là aussi, avec une batterie externe de 7000mAh j’ai de quoi voir venir.
Merci Niko pour la config de l’enregistrement auto. J’avais déjà eu des coupures de traces que j’avais attribuées à des pertes de signal GPS sans me pencher sur le problème.
Bonsoir à tous,
Suspente, est ce que tu pourrais donner quelques détails sur ton GPS voiture : marque, visibilité en plein soleil…
Quelqu’un a t il fait la comparaison (en vol) entre LK8000 et XC Soar ?
Merci…
GPS: Mappy 490ND, avec Miopocket pour pouvoir accéder à windows CE
Visibilité: pas géniale en plein soleil, comme tous les GPS de voiture mais qui devient utilisable avec un cache “maison”. Sinon j’ai XCsoar sur ma tablette mais je n’ose pas voler avec.
Pour moi, XCsoar est plus lisible et plus clair en vol que LK8000, de part sa présentation en infobox et le contraste élevé. Par contre il manque certaines fonctions par rapport à LK8000. Exemple: l’optimisation du passage des balises, ou la gestion des balises en sortie de rayon.
Pour la comparaison, j’avais commencé un comparatif LK8000, XCsoar et Cpilot… mais la météo ne pas pas aidé ce printemps. Pour le moment je suis parti sur l’utilisation d’XCsoar cette saison et compléterai le comparatif plus tard, quand j’aurais pu utiliser les logiciels. Ça se trouve sur une page du site web de notre club.
Mille mercis pour ta réponse rapide…
J’avais vue la page citée en lien mais je l’ai perdue dans ma forêt de favoris…
En fait je regarde cela pour des copains compétiteurs qui envisagent d’embarquer quelque chose de ce genre en deuxième appareil.
Merci pour ceux qui aident à la découverte de ce logiciel.
Questions:
Xcsoar peut il déclencher un son ou une sonnerie du smartphone lorsqu’on franchit les limites d’une balise dans un circuit?
Je cherche à générer une carte xcm mais ma région n’est pas dans le choix proposé par pays sur le site mapgen (Tahiti ou petite ile) Comment faire?
Merci d’avance
:ppte:
Il me semble bien que c’est comme ça sur le mien. Je vérifie aujourd’hui et je confirme (ou infirme)
Sur http://mapgen.xcsoar.org/ ça ne fonctionne pas ? Essaie celui que j’ai généré sur cette page pour voir s’il fonctionne. (Je te laisse le faire car je manque de temps aujourd’hui)
Merci suspente,
Oui j’arrive à générer une carte mais il n’y a aucune précision dessus. Aux limites cotières (Tahiti est une ile!) correspond des petits carrés. Pas de routes, pas de villages, aucun points remarquables…
Encore une question:
Pour un start de parcours, comment configurer un cylindre en entrée (pas en sortie) comme départ? En fait dimanche dernier, on avait un start sur une balise rayon de 800 mètres (dernière entrée comme starter) puis cette même balise à contourner avec rayon de 400mètres. Xcsoar gère t il dans un parcours la dernière sortie ou la dernière entrée comme point de départ d’un circuit? c’est à dire si on entre dans une zone de départ on en ressort (c’est pas bon) puis on re entre pour cette fois ci démarrer le parcours (dernière entrée ou dernier passage de ligne) :grat:
Oulà il va falloir se pencher sur le mode d’emploi.
Plusieurs possibilités d’après ce que je sais:
- Start “armé” au déco (par défaut il me semble): premier passage dans le start et il considère que tu es parti.
- idem mais quand tu reviens hors du start tu annules le start et c’est reparti comme au début
- Il me semble bien avoir vu une fonction du style “armer le start”, c’est à dire que tant que tu n’appuies pas sur cette touche, il ne valide pas ton start.
Sinon, à l’oeil sur la carto… mais c’est moins cool.
Une version 6.3.9Exp vient de sortir. Intéret de cette version expérimentale : gère le capteur baro des tels Android.
Je l’ai récupérée et installée sur mon S3. Il faut encore que je m’habitue à son fonctionnement, et dès que je peux faire un vol avec je vous dis ce que ça donne.
Sinon, un poil HS, mais j’ai essayé Gaggle sur le S3 : le livetracking fonctionne bien, le GPS est très précis mais il y a un décalage d’altitude de 100m, je ne sais pas comment le caler, et le vario est tout à fait correct pour un vario de secours, mais évidemment rien à voir avec la réactivité d’un bipbip ! J’espère que le vario est bien utilisé dans les fonctions d’optimisation thermique de cette version expérimentale… à suivre !
Merci AileF pour le tuto !
Aïe, on voit bien que le temps est pourri puisqu’on parle matos.
Man’s, la dernière version expérimentale est la 6.4_alpha 1 (toute fraîche de ce matin). Elle doit être dans le Play Store (XCsoar_testing). Tu peux mettre simultanément la version “test” et officielle sur ton tél: les paramètres seront les mêmes pour les 2. Ce qui est vraiment bien sur la 6.4 c’est le livetracking. Il gère livetrack24.com et un système à eux: http://skylines.xcsoar.org/flights/today, vraiment peu gourmand en ressources et transfert de données. Livetracking+navigation, tout en un qui se met en route au décollage, moi je dis karma+ . J’ai testé la 6.4 avant la sortie de l’alpha 1 cette semaine et ça me convient vraiment bien.
Tu devrais t’abonner à la liste de diffusion. L’équipe de développement est vraiment réactive et à l’écoute. J’ai demandé une optimisation des trajectoires pour le passage des cylindres et T. Bieniek m’a répondu qu’il l’envisageait pour une prochaine version. Idem pour l’optimisation de l’heure de start, mais là il va falloir ouvrir un billet pour bien expliquer. Je n’ai pas encore pris le temps.
Au sujet de la lisibilité:
- Sur ton S3 je pense que ça doit être plutôt bien non ?
- Après avoir écumé les forums de planeur, j’ai opté pour un Dell streak 5 d’occasion. L’écran est assez grand et surtout transflectif. Il est bien lisible même au soleil. Plus besoin de cache comme avec mon GPS de voiture. Ça me simplifie la vie tout en étant bien plus efficace. On en trouve sur le net à des prix corrects. Perso j’en ai pris un avec écran cassé, j’ai commandé un écran loin vers le soleil levant et le tour est joué. Je te montre ça à Samoëns (… si pas annulée :fume: ).
Retrouver rapidement des thermiques déjà utilisés grâce c’est vraiment du bonheur avec XCsoar.
Hello Suspente,
désolé, ici à Dormillouse, le temps n’est pas pourri du tout
et ça vole d’enfer ! :ppte:
Du coup, j’ai pu essayer XCSoar avec le S3, et effectivement la visibilité est tout à fait correcte, rien à voir avec mon GPS de voiture sur lequel j’ai LK8000.
Par contre, j’ai essayé avec l’écran poussé à pleine luminosité et ça suce de la batterie grave ! La batterie externe va probablement s’avérer indispensable…
Bon par contre, je n’ai pas pu essayer grand chose d’autre, car je n’ai pas encore bien tout compris, notamment comment parametrer les infobox, je vais regarder tout ça un peu plus en détail quand j’aurai trouvé la doc…
La version 6.4_alpha gère t’elle aussi le capteur baro ? (cela dit, j’ai pas trop fait gaffe aux indications du vario de XCSoar sur mon vol de ce soir, et je ne sais pas encore comment mettre l’écran indicateur des thermiques utilisés).
J’espère le trouver d’ici mon prochain vol (demain aprèm j’espere)…
J’ai vu pour le livetracking skylines sur la 6.4 ; je vais l’installer car la 6.3.9Exp ne semble pas le gérer (les champs sont grisés). Merci pour l’info d’installer plusieurs versions en parallèle.
Pour Samoens, hélas je n’y serai pas, le report tombe quand je pars d’ici… On se voit à Courtet ? / Vallée du Grésivaudan-combe de Savoie ? / Mieussy ?
Là tu n’étais pas obligé de dire la vérité :fume: Bon ça s’améliore aujourd’hui, le N est encore un peu fort mais le début de semaine s’annonce sympa.
Pas très onéreux et bien pratique. La mienne: http://www.amazon.fr/TeckNet-Dual-Port-iEP380
et maintenant il y a mieux (presque deux fois plus de capacité): http://www.amazon.fr/TeckNet-11000mAh
Les manuels c’est là: page manuels XCsoar. Pour dégrossir je peux t’envoyer mon fichier de config si tu veux.
Oui la 6.4 gère le capteur baro. Pour avoir l’affichage du vario il faut justement passer par la config des infoboxes. Perso je ne m’en sers pas. Qu’est-ce que tu entends par “écran indicateur des thermiques utilisés” ?
Donc Vallée du Grésivaudan-combe de Savoie ou Mieussy si ça veut bien le faire. Ça ne te dit pas de venir à notre report les 4 et 5 août ?
Merci pour les pages du manuel !
Je veux bien ta config perso, avec plaisir !
Pour les "écrans indicateurs de thermiques, je parlais justement des infoboxes avec des infos sur les thermiques, qui permettent de bien les visualiser, les centrer, etc
J’aurais adoré venir à votre report, mais je ne serai pas dans le coin à cette date
Alors pour les thermiques tu as un “assistant thermique” qui s’affiche en bas à gauche dès que tu enroules. Encore faut-il l’activer (config -> jauges -> FLARM,autres). C’est lui qui sert au centrage.
Dans le même menu, “profil d’ascendance” à activer. Il donne la force du thermique en fonction de l’altitude (un graphique en haut àa gauche). Pas mal pour éviter les altitudes peu rentables.
Et puis quand tu configures une page “Infobox” spéciale thermique, dès que tu enroules cette page est affichée. Tu peux y mettre entre autres: gain, gain du dernier thermique, Vz moyenne du dernier thermique, durée dans le dernier thermique, profil d’ascendance, thermique moyen sur l’ensemble, plusieurs vario …
Dommage que tu ne puisses pas venir.
Je t’envoie ma config sous peu. Fichier texte où j’aurai enlever mes données perso, plus qu’à mettre les tiennes.
Un peu HS mais connais-tu une référence en termes de batterie solaire pour recharger les smartphones?
Sinon, je veux bien également ta config si ca ne te dérange pas (mail en MP) :oops:
