XCSoar
Il manque trop de choses ? ou tu ne les as pas trouvé ?
M’enfin j’ai jamais utilisé ni l’un ni l’autre pour la compèt, mais j’ai vu des mecs en coupe du monde sous XCsoar.
Hullo!
Message en rupture avec le fil, mais j’ai vu que certains d’entre vous commencent à pas mal gérer le kobo, j’,en profite!
Le mien (kobo touch) tournait sous LK8000, ça se passait très bien, et j’ai voulu essayer Xcsoar. C’est la que ça foire. Après avoir copié le fichier en .tgz, je déconnecte le kobo et il se met à jour tout seul, et depuis il est bloqué sur l’écran “restarting-reinitialisation”.
J’ai essayé de le ré-éteindre, ré-allumer, connecter, déconnecter, et rien ne se passe. Mais genre absolument rien. De temps en temps en gardant le bouton on poussé j’obtiens une lumières verte ou bleue à coté.
Puissiez vous m’aider, cela m’ôterai un sacré poids! (en plus il fait pas beau, journée idéale pour ce genre de bricolage)
Peut etre un bug…
Essaye de l ouvrir et de déconnecter la batterie?
J avais un bug du meme genre avant. Et il me fallait juste être patient… au bout de qq heures je pouvais la rallumer
Bin oui pas trouvé car pas existant :
  • start en entrée (uniquement possible en sortie, gros pb quand tu dois faire la balise du start avec un rayon de 1 km par exemple puis la même balise avec un rayon de 400m, tu dois ressortir pour valider le start…)
  • du coup, pas d’info si tu es du bon côté du start… forcément.
  • le compte à rebours du start ne propose pas d’alerte sonore comme lk8000
  • le compte à rebours du start prend une box en permanence alors qu’après le start il disparaît sur lk8000
  • distance du circuit : info sur distance optimisée uniquement (pas vu distance non optimisée)
  • pas d’info sur la carte, uniquement en info box, du coup c’est assez limité en quantité d’info.
Du coup, LK8000 est plus pratique et complet.
J’hésite entre les deux pourives mettre sur une Kobo. Tu pourrais indiquerien les différences stp ? Merci
Tu veux bien préciser ta question, je ne suis pas persuadé de tout comprendre
:ppte:
Désolé je ne me suis pas relu et tapé de mon smartphone. J’hésitais entre LK8000, XcSoar pour mettre sur une Kobo et voulais voir les différences pour un usage compétition.
sans contestation possible Lk8000
gestion du start , balise start en entrée ou en sortie , affichage du temps au start , temps estimé pour y arriver , heure du start , tout cela bien visible sur l’écran principal
info qui disparaissent une fois le start validé.
on pourrait partager nos fichiers de configuration
le lien du start guide de jacques Fournier https://drive.google.com/file/d/0B-lbpUKzUgxUMWtyaDlCeWNBMXM/view
dom
Effectivement Grand Dom a tout dit.
Les écarts majeurs sont ceux que je citais plus haut.
Pour le reste du fonctionnement, c’est similaire entre les deux logiciels.
De plus LK8000 évolue avec la V6 qui arrive.
J’ai testé les versions beta et ça apporte notamment deux possibilités nouvelles :
  • personnaliser toutes les valeurs affichées sur la carte
  • modifier la taille de police de l’affichage ce qui permet de jouer avec la quantité d’infos dans la barre sous la carte.
Avec ça, c’est très complet et à ce jour, pour un soft gratuit, imbattable.
Merci les amis pour votre feedback :wink:
Apparemment, le map generator d’XCSoar n’est plus fonctionnel depuis qq années déjà.
Vous confirmez?
A chaque tentative de run en sélection les checkbox pour avoir la résolution max, il commence le traitement, puis il indique juste le message d’erreur que le job de traitement à planté.
Et ce sur tous les browsers standards (IE, Chrome, Firefox)
Il y a moyen d’avoir des cartes vraiment précises que ce soit sous XCSoar ou sous LK8000 (que je veux bien faire l’effort de découvrir s’il promet ce genre de carte :lol: ) ?
Les map soit disant en haute résolution déjà accessible en download pour les Alpes (Hi_Res) ne sont non plus pas terribles.
C’est vraiment dur de quitter FlySkyHy, qui est le top du top en terme d’appli simple intuitive et qui fait tout pour le pilote lambda, avec en plus une très belle map.
Merci d’avance pour vos tuyaux.
Le problème vient d’être résolu.
Apparemment on était plusieurs à en croire les posts sur le forum XCSoar.
Maintenant je leur ai demandé s’il y avait moyen d’avoir des maps vraiment en haute résolution.
Après ça, je serai un peu moins triste de ne plus avoir FlySkyHy :vol: :lol:
1000€ pour celui qui intégrera les Pioupious dans XCSoar :
https://bugs.xcsoar.org/ticket/3835
C’est possible de toucher un endroit de la carte pour y créer un waypoint ?
Quand j’essaie, j’ai l’écran “Map elements at this location” mais le bouton “Goto” est grisé :frowning: Je suppose que c’est parce qu’il n’y a pas de waypoint à l’endroit sélectionné ?
C’est pour le cas où l’envie vient d’aller quelque part pendant le vol…
Je viens de trouver (grâce au forum XCSoar) !
  1. Passer en “PAN mode” (pour bouger la carte)
  2. Placer l’endroit où on veut créer le waypoint au centre (sur la croix)
  3. Sans sortir du mode “PAN mode” : menu > Nav 2/2 > Mark Drop
:slight_smile:
Questions pour les spécialistes:
-les vols sont-ils enregistrés automatiquement?
-peut-on visualiser les vols sur la kobo ou faut-il les charger sur l’ordi?
J’hésite à installer LK8000 ou XCSOAR sur ma Kobo pour voler (gentiment) en compétition.
A priori, LK8000, c’est le top mais il est moins facile à apprivoiser que XCSOAR
Par contre on m’a dit que XCSOAR a les 2 désavantages suivants :
il ne calcule pas les distances optimisées des manches de compétition (avec les points de virage en bordure de rayon)
il ne gère pas un des 2 types de START (IN=>OUT ou alors le OUT=>IN)....
Je pense que XCSOAR serait largement suffisant pour moi mais seulement si les 2 points ci-dessus sont gérés correctement.
Est ce que quelqu’un pourrait me renseigner à ce sujet.
Alex
Le vol est enregistré automatiquement. Pour la visualisation, pas essayé. Je préfère visugps.
Tu peux rejouer ton vol en mode simulation, mais pas voir la trace directement.
Pour ce qui est des 2 autres points (optimisation du parcours et gestion du start) je ne sais pas, mais tu peux tester le mode en mode simulation.
Ma kobo équipée de XCSoar 6.8.6 reste en “attente de signal GPS”. J’ai téléchargé la version 6.8.7, résultat inchangé. Quelqu’un a-t-il une solution à ce message ?
