XCSoar
:coucou: Salut à tous et un coucou particulier à Man’s :coucou:
J’essaie de me mettre à Android… Dans ce but j’ai acheté une Nexus 7. J’ai fait pas mal d’essais en vol. La visibilité sans être géniale n’est pas mauvaise. Je dirai qu’en matière de tablettes, elle est sûrement parmi ce qui se fait de mieux. Je lui ai confectionné un petit pare soleil avec un bout d’abat jour et cela va très bien. Je n’ai pas de retour particulier sur Nexus 7 + XCSoar car mes essais portaient sur de la cartographie. En vol j’avais la carto affichée avec OruxMaps, et je pouvais suivre mon déplacement sans aucun problème.
Au niveau de la puce GPS, c’est le top. Ce n’est guère étonnant de la part de Google. Je l’ai testé notamment en rando dans le fond des gorges du Verdon, là où un eTrex perdait le signal, la Nexus gardait le fix.
Pour l’autonomie, elle tient 3h avec le GPS actif et la luminosité à fond. On peut lui adjoindre facilement une batterie externe.
[quote]Manque quand même la connectivité 3G pour le live-tracking.
Google a corrigé le tir en novembre, il existe maintenant un modèle 3G https://play.google.com/store/devices/details?id=nexus_7_32gb_hspa
:coucou: Salut Gil,
Merci pour l’info, bon à savoir, en effet ! :pouce:
En ce qui concerne le live tracking, il y a toujours la possibilité de connecter la tablette simple au téléphone via bluetooth. Je n’ai pas fait d’essai sur ce point particulier. Par contre je connecte régulièrement la Nexus via mon téléphone. Cela évite de trainer un abonnement de plus.
Certes, mais c’est quand même nettement moins usine à gaz quand c’est tout intégré !
Tu as parfaitement raison.
Je trouve que XCSoar est déjà une sacrée usine à gaz :mrgreen: J’ai fait quelques essais en voiture et je n’ai pas accroché du tout.
voila une comparaison entre l’ipad et la NOOK
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZV8Tf-qidp0
Salut à tous,
JE me raccroche à ce fil que je suis depuis qq temps car j’ai acheté une Tablette SSG 7’ pour 150 euros (promo noel) et un accus Tcknec pour la recharge en vol.
Je teste ces jours ci XCsoar en vol et hier premier petit cross avec, voici mes conclusion:
lecture tout a fait correcte en vol sauf si écran en plein face au soleil mais avec le pare-soleil bidouillé sur les conseils de ce fil, qui protégé avec un angle de 70/80°/écran quand je vol et même avec les lunettes de soleil c’est correct.
J’ai fait un étui avec un couvercle de Tupperware et une ceinture cotton/elastique cousue autour et du velcro: poids 50g et prix environ 15 euros: mais cela fait une supe protection de l’engin même quand tu l’as en main.
J’ai configuré mes boxs sur la page principale mais parfois cette page change pour aller sur une autre plus type planeur, et du coup je ne sais pas soit configurer toutes les pages potentielles soit revenir à la première page en l’air et y rester!!!
CE logiciel XCsoar est vraimment extraordinaire vu toutes les fonctions qu’il propose et infos qu’il stocke: en particulier l’afficahge air-space!!! non seulemnt tu vois en direct le zones de restriction mais il te donnes toutes les infos sur ce type de zone classé et en plus si tu as oublier le B A ba de la codification des zones tu as un acces rapides sur ce code!!!
J’ai pas encore utilisé l’assistant thermique car il m’est apparu confus durant le vol; déja que dés que tu enroules il y a pas mal de droites et segments qui s’affichent, je préfères garder la lecture simple; je le remettrai aprés plus d’habitudes avec cet écran.
Par contre j’ai bien enregistré mes vols car une fois posé je vois ma trace mais je ne sais pas où la retrouver dans ma tablette: dans la miniSD32 ou ailleurs? JE voudrai vider ma trace sur XCcontest par exemple, on peut le faire direct depuis la Tablette sur le net ou bien faut vider sur un ordi ???
Cette trace est trés riche en infos grace à un code couleur et cela permet une vrai visualisation quasi en 3D de son vol.
PAr contre je crois que le calcul du vent vrai est un peu pas trés juste, surtout en comparaison d’avec mon Flymaster: donc question: Est-ce que les infos que l’on rentre dans la config de XCsoar sur les perfs de sa voile servent à calculer le vent pour Xcsoar? ce qui est aussi loique car il n’a que la vitesse solet ta vitesse théorique de vol pour en déduire la vitesse vent?
La richesse de xcsoar est énorme, surtout quand on arrive d’un vieux Garmin de 11 ans d’âge!!!
Cela demande tout de même un peu de prise en main en vol pour bien utiliser toutes ces infos et améliorer son vol, en tout cas pour moi.
Si vous avez des réponses à mes questions merci beaucoup.
Quelques nouvelles fonctions de la version 6.5:
[quote]* basic support for drawing FAI triangle areas
  • high-resolution terrain rendering for Android devices
  • possibility to show a task start countdown
  • optimized racing tasks (minimum distance)
  • support for built-in pressure sensors on the IOIO board (BMP085 and MS5611)
  • the FLARM radar is no longer hiding the infoboxes and only replaces the map
  • better default fonts for the lists and infoboxes
  • thermal assistant infobox
and maybe most important:
  • a German and a French manual !!
Hello les suspentés,
Je decouvre XCsoar et j’ai un petit probleme avec le chargement des cartes, je charge bien les cartes dans le fichier XCsoar data du tel mais quant j’essai de les charger dans option systeme puis fichier , aucune carte n’apparai ?
Une petite idée de ce que je fait mal ?
Par avance merci.
Si elles n’apparaissent pas, vérifie le format.
.xcm pour moi
Si .zip, c’est qu’il faut les décompresser avant de les transférer.
je pense qu’il y’a quelque chose que je ne fait pas bien au moment de déziper le fichier xcm car j’arrive bien a retrouver les zones aériennes mais pas les cartes.
J’ai lu sur un poste précédent qu’il falllait peut etre renomé les extentions apres avoir deziper le fichier carte, ça veux dire quoi ??
merci.
Je ne sais pas où tu te procures les cartes, mais à partir de cette page: http://www.xcsoar.org/download/maps/, les fichiers ne sont pas zippés et bien au format .xcm. Il n’y a plus qu’à les mettre au bon endroit sur ton appareil.
Par exemple, lien direct sur la carte des Alpes en haute résolution:
http://download.xcsoar.org/maps/FRA_ALPS_HighRes.xcm
A mettre dans le dossier XCsoar data, puis config, système, fichiers, cliquer dans la partie blanche à doite de “Carte” et sélectionner la carte voulue.
je ne comprend pas , j’ai toujours un fichier ziper ?, ça va ce finir avec une carte routiere sur les genoux.
Impossible: les liens donnés dans le post plus haut pointent vers des .xcm. Est-ce que tes extensions sont visibles sous Windows ? Est-ce qu’il y a bien “.zip” à la fin du nom du fichier ?
Dans le doute, essaie de mettre directement le fichier téléchargé dans XCsoar Data pour voir.
Si tu as bien des .zip, je peux essayer de t’envoyer un .xcm par MP pour faire des essais. Tiens-moi au courant.
Après de multiples tests hardwares j’ai opté pour le Verticasport V2 et voilà le résultat:
http://www.parapente.alpes74.org/wp-content/uploads/2013/03/P1180238.jpg
Lisibilité impeccable. Comme le dirait Man’s il ne manque que la connection 3G pour le livetracking. Ce sera avec le smartphone, écran éteint, dans une poche de la sellette.
Mes conclusions à propos des logiciels et appareils pouvant les supporter sont ici
Sortie de la 6.5. Déjà testée en version alpha et bêta, les développeurs ont su faire évoluer le soft et palier à ce qui faisait défaut.
Principales fonctions ajoutées par ordre d’importance selon moi:
  • Optimisation du parcours en compétition (chemin le plus court !)
  • Aide graphique pour la réalisation de triangles FAI
  • Terrain plus détaillés
  • Traduction française du manuel
  • suivi en temps réels des “amis” sur XCSoar via SkyLines live tracking
  • autres mais qui nous concernent moins…
Pour le télécharger c’est là ou via Google Play sous Android, c’est encore plus simple.
Ben apparemment, les terrains sont vraiment plus détaillés … :mrgreen:
Faudra quand même que j’essaye ça un jour …
Faut les recharger aussi les terrains ou ce n’est pas la peine ?
:sos: :sos: :sos: Je suis vraiment nul en informatique…
J’essaye de connecter un gps Digifly Leonardo Pro (pas le Bluetooth) avec une tablette Nexus 7 via un cable.
J’ai a ma disposition
Deux cables
Le premier OTG USB micro to USB female
http://img22.imageshack.us/img22/9909/31jjgzt4kslsl500.jpg
le second (serial)
http://img259.imageshack.us/img259/722/pcserial2.jpg
je les connecte ensemble et je vais dans xcsoar pour gerer les periphériques
Je tombe sur cet écran
http://img268.imageshack.us/img268/6493/ecranperiph.JPG
Alors que dois-je choisir? (je comprends pas ce que je dois choisir)
Et dans un but de faire plus simple, est ce que celui-ci pourrait remplacer le second (serial). C’est le cable vendu par digifly.
http://img850.imageshack.us/img850/8387/usbrechargercable.jpg
Aussi dans le leonardo Pro quand on va dans le advance setup il y a un choix dans telemetry output entre “CAR, FL1 et FL2” que faut il choisir?
Un tout grand merci
Ben je dirais capteur de pression i2c … Il s’agit du capteur utilisé par le digifly. Pour le GPS, la nexus 7 incorpore une GPS Broadcom qui est certainement plus sensible que le digifly. Du côté du digifly, essaye les 3 1 par 1.
