A quoi vous sert la mesure de l'accélération fournie par les varios "modernes"
Outre que la photo de ce pitre est du même tonneau que le reste de son œuvre* de création délirante, je me demande à quoi sert la mesure de l’accélération fournie par les varios modernes.
Avez-vous (ou aimeriez-vous avoir, pour ceux qui ne possède pas ce genre de modèle) dans votre pratique un usage de cette fonction, et souhaitez vous m’éclairer à ce sujet?
Au plaisir de vous lire.
*Marc si tu passes par là, j’ai pensé à toi en soignant l’orthographe de ce mot (car il ne s’agit pas de typographie, n’est ce pas?).
Pour ce que j’en ai compris, l’accéléromètre installé dans la alti-vario-gps moderne est avant tout là pour améliorer le fonctionnement du vario (et il me semble aussi du compas voire du gps) A partir de là, le hard etant présent, cela ne coutait pas cher au constructeur de proposer l’option “affichage des G”.
Pour ma part, sur mon Flymaster-Nav, j’ai prévu l’affichage des G max vécu durant le vol sur une page depuis cet été mais je n’ai pour le moment jamais pensé à me noter le chiffre après un vol. L’idée étant justement (cf ; d’autres fil sur les 3.6 et/ou résistance matériaux/matériel et les G ressentis et réels) Va falloir que je pense regarder le chiffre avant d’éteindre le binz.
Quand on visualise la trace sur Syride ou X-Contest, mettre les G et le vario en surbrillance aide à comprendre ce qui se passait dans le vol. Ça peut même nous rappeler ou exactement c’était moisie ou bien l’endroit exact où on a eu une fermeture.
Ca rappelle aussi les atterrissages costaud/manqué.
Ah ouais, pas con le truc de l’identification des régions pourries sur la trace.
Moins bien le log des atterros cratères, on ne peut même plus se vacher comme des gorets à l’abri du regard des potes qui chambrent. Du coup si ça sent le roussi pour l’atterro, tu éteins le vario? :mdr:
  • étalonner son ressenti et enregistrer la valeur de son seuil d’inconfort ( pour y associer une alarme sonore avant de pénétrer dans cette zone )
  • rendu au sol, pouvoir estimer l’intensite d’un choc violent ressenti lors du vol (Gmax sur une détente par exemple) pour motiver un examen complet du matériel ( le suspentage peut en avoir été fragilisé )
  • accroitre la sensibilité du vario sonore (déjà évoqué)
Autres applications (que je ne pense pas intégrées aux instruments proposés sur le marché)
  • programmer une fonction d’alarme à la neutralité ou instabilité spirale - elle devrait combiner l’observation du niveau d’accélération et celle du taux d’accélération (la vitesse à laquelle l’accélération varie)
  • proposer à l’affichage en vol une représentation de la “dureté” de l’aérologie ( taux d’accélération maxi en montée en charge ressentie Vs taux d’accélération maxi en “détente” ressentie ) graphique ou valeur numérique LEVEL 1, 2, 3
Je ne pense pas qu’il soit utile/possible/raisonnable de chercher à étalonner son ressenti et identifier la limite d’une zone d’un confort. Au moins dans mon cas, y’a des jours ou j’aime bien me mettre des bonnes grosses accélérations et des jours où ça ne passe pas du tout…
En gros, je crois que je n’ai pas besoin d’instrument pour savoir si ça devient inconfortable.
Pour le “taux d’accélération”, c’est marrant parce que ça fait plusieurs fois que je te lis à ce sujet, et je ne connaissais que le terme anglais américain “jerk” pour désigner cette quantité méconnue mais fort intéressante. Le terme français consacré se trouve être “à-coup”, que je ne trouve pas beaucoup plus pratique à utiliser que le taux d’accélération.
https://fr.wikipedia.org/wiki/À-coup
Mais c’est vrai qu’en traitant le signal de cet accéléromètre (dans le spectre du signal, on retrouve de fait la valeur de l’accélération mais on peut aussi caractériser comment elle varie, donc le jerk), on pourrait surement fabriquer un bel indicateur de la “dureté” ou “moisitude” de la masse d’air.
On va en parler aux gars du fil DYU open vario :coucou:
J’aime bien l’idée de Paul.
Utiliser la valeur G pour étalonner son ressenti.
Quand on à eu l’impression d’avoir fait un vol ou c’était fort.
Est-ce que c’était réellement fort ou si c’était notre état physique ou mental qui n’était pas au top.
Les G permettent de ne pas se faire tromper par nos impressions.
Oui mais pour cela il faut effectivement pouvoir avoir l’historique des G comme on peut le sortir après vol pour les Vz et la vitesse. Je ne sais pas si actuellement l’une ou l’autre moulinette le permet et si oui pour lesquels des instruments de vol. Cela pourrait être un plus dans le graphe de vol de la CFD qui nous donne déjà les valeurs d’altitude/vitesse/Vz.
Le mot “œuvre” est correctement écrit, mais tu aurais dû écrire :
“…pour ceux qui ne possèdent pas ce genre de modèle”, n’est-ce-pas ? :pouce:
:sors:
Marc
Il faut pour cela une chaîne mesure adaptée, une fréquence d’acquisition suffisante et un volume de stockage en conséquence
Plus l’aile est raide, plus faudra une fréquence d’acquisition élevée pour observer notamment des phénomènes vibratoires que l’on ressent parfois en vol
Pour le système BTS MEMO, nous nous êtions arrété à 64 Hz sur chacun des trois axes qui permettait de couvrir une journée de travail d’Aérotest sur une petite SD card
10 ans plus tard, quand le DHV conçoit son propre système, il y a sur le marché de véritables petites centrales inertielles, permettant d’observer non seulement les accélérations linéaires mais aussi les rotations
Ces nouvelles capacités de mesures ont fondé à l’évidence les convictions de l’équipe d’ingénieurs et de techniciens qui réalisent les SAFETY TESTS
Je ne partage pas les critiques acerbes qui sont exprimées à leur égard
L’évolution rapide des matériels générent des évolutions de comportements en vol qui dépassent les objectifs et les capacités des labo de test travaillant aux homologations
Ce n’est pas la même mission
Quand on vérifie la conformité à un référentiel, on s’en tient à assurer le respect d’un protocole précis et sa répétabilité
Des protocoles qui sont le reflet de l’état de l’art établi quelques années auparavant : un rempart contre certaines errances qui ont marqué les années héroïques, bien fondé mais forcément obsolète
Ce travail indispensable ne peut suffire à fonder de nouvelles connaissances
Bonjour ottaflodna
L’intérêt de faire un peu de traduction algorithmique du ressenti est en premier lieu de permettre aux pilotes qui ne sont pas “bénis des dieux” (comprendre né(e)s avec des fesses sensibles et un système vestibulare de concours) de bénéficier aussi de ces signaux utiles à la gestion de leur vol en leur présentant une réinterprétation graphique et/ou sonore amplifiée de ces signaux.
Note aussi que cela peut aider un “heureux élu” à restaurer un peu de mémoire et de lucidité après 5 ou 6 heures de vol qui les auront peut être bien entamées
Les Icare, passez votre chemin : pour un monde plus juste, pour vous ce devrait No VARIO… point. :lol:
J’aurais surtout dû conserver quelques neurones pour me relire plutôt que de faire le mariole.
Salut Paul, en fait de ressenti j’avais interprété ton propos comme “le ressenti en spirale”. Mais en relisant je comprends mieux ce que tu as écrit.
Il faut se méfier des systèmes vestibulaires de concours… Je pense que le miens est responsable des accidents-vomi dont je suis parfois victime en cours de vols agités.
Tenez, plus pour la discution que réellemnt pour les chiffres, voici ce que j’ai relevé d’un petit vol thermique doux en début d’après-midi. Pour info mon Fly-Nav intégre la Vz sur 20" et quand j’ai fait mes 3.6 paisibles (mon choix et mon appréciation du moment).
Pour le contexte ; il n’y avait pas d’urgence mais quand même près de 1000 mètres à cramer donc à tenir et plusieurs tentatives de sortie avant ~100 mètres/sol se traduisait par une remontée soft mais régulière. La masse d’air était faiblement mais globalement ascendante avec l’approche (prévue et surveillé) d’un front orageux-pluvieux depuis le fond de la vallée du piémont pyrénéen en question (à > 30 km en visu en fin de vol et qui m’a motivé à descendre plutôt que de profiter de la facilité du moment). Il s’est mis à pleuvoir une heure après et les 1ers grondements se sont fait entendre encore plus d’une heure plus tard, après mon posé. Puis le front s’est évacué totalement dans l’heure qui a suivi. D’ailleurs des copains du cru, sont partis plus loin, au-delà de la sortie de vallée sur le piémont vers la mer, pour voler encore.
Valeurs lues à l’atterrissage ; Plaf = 1280 m (attéro à 160 m QNH) Vz = -5,5/2,2 G = 3,6
Ces 3,6 G me semble du coup “beaucoup” au vu du taux de chute que l’on peut sans doute ré-evaluer à ~-7 m/s (Vz négative affichée + Vz positive probable dans ma zone de descentes. Mais aussi au vu de mes ressentis surtout en comparaison de mémoire de ce que j’avais ressenti à Doussard en 2013 sous le G-Force-Trainer.
A l’époque j’avais trouvé les 4 G sous la machine déjà plus puissant que ce que j’avais comme souvenir de mes ressentis en réel à plus de -14 m/s de Vz négative.
Là les 3.6 G était totalement non-impressionant comme la Vz entre -5,5 et -7 m/s (au bon vouloir).
De là, d’une part, à m’interroger sur la fiabilité et précision (calibrage ?) de mon Fly (Je n’ai pas pensé à calibrer l’accéléromètre avant le décollage) Et d’autre part sur la difficulté voire inutilité pour un pilote lambda de vouloir chiffrer ainsi des limites en 3.6 basé sur l’accélération. En effet comme le dit Ottaflodna ; nos ressentis ne sont-il pas prépondérant ici sur toutes les valeurs que l’on pourrait tirer de nos instrument.
Après effectivement ces valeurs recueilli dans des tests normalisé et reproductibles, avec des appareils bien calibrés et exploités dans des softs adaptés mais surtout par des “scientifiques” aux compétences nécessaires. Là oui, cela peut certainement apporter des enseignements suret durant les comportements limites de nos jouets.
Le DHV n’est sans doute pas blanc comme neige dans ses intentions aves ses Safety-Tests. Mais il a le mérite, il me semble, de faire avancer un peu l’approche à envisager pour que les notes obtenues lors des tests d’homologation puissent réellement nous renseigner nous pilotes lambdas, sur ce à quoi s’attendre sous telle ou telle aile et/ou, pourquoi pas… dans telle ou telle sellette.
Sans doute pas pour demain car pas forcément très propice pour booster les ventes avec des nouveaux modèles qui se veulent toujours plus performants et toujours plus faciles et cce avec toujours plus de sécurité et surtout toujours… plus chers.
:canape:
Avec un peu d’entrainement, tu seras à coup sûr un maître en petites conditions :smiley:
Je suis moi-aussi sensible au mal de mer
Je peux te proposer les petits trucs qui ont marché pour moi :
1- s’efforcer de quitter le plus tôt possible le sol sous moi des yeux,
et, au contraire, se projeter par la pensée sur des repères éloignés situés à la même hauteur que moi (alignement de crêtes, point d’aboutissement sur le versant opposé, nuage dont on observe les cycles pour arriver dessous au départ du prochain cycle etc.).
Mais j’ai aussi dû un jour changer d’aile car je ne supportais plus -faute d’entrainement, je crois- ses constantes oscillations en lacet
2- piloter en thermique avec les mains les plus hautes possible, relancer son aile et préserver sa vitesse pour explorer la masse d’air devant le relief plutôt que de tricoter -en danger- près du sol avec une aile ne communiquant pas ou mal avec son pilote - moins l’on a de volet, plus faibles sont les oscillations en tangage car le profil est + stable et les variations d’incidence moins sensibles, réduisant d’autant les accélérations parasites qui perturbent le système vestibulaire
3- assurer (anneaux de caoutchouc, points de couture) les réglages de son harnais une fois les bons trouvés -une dissymétrie pas toujours perceptible peut suffire à perturber un équilibre sensible et gâcher une belle journée de vol
Note : je n’aime pas les conditions que tu nous contes là - tu volais clairement dans la zone d’influence d’un front orageux-
Bonjour
Cela ressemble effectivement à une valeur erronée
Peux-tu nous donner des info sur le capteur integré à ton instrument ?
Qu’affiche ton instrument laissé immobile pendant plusieurs minutes ?
Dérive-t-il ?
As-tu une fonction “réglage du zéro” ?
Oui assurément mais avec une marge jugée suffisante au vu des prévis et du constat en réel compte-tenu de l’expérience des uns et des autres ici (la mienne de plus de 15 automnes de vol dans le secteur, confrontée à celles des spécialistes locaux)
Bonjour
Dérive-t-il ?
Il s’agit d’un Flymaster-Nav-Sd de 2015 avec la m.à.j. N°1.06k.
Aucune idée du capteur utilisé par Flymaster sur ce modèle.
A priori, si je prends soins de l’allumer sans le remuer, l’indication des G reste sur 0 et ne dérive pas dans la suite tant que l’appareil ne se voit pas bouger.
Pour autant que je sache (et je ne me sens pas motivé pour chercher un manuel d’utilisateur) de mémoire, il n’y a pas de fonction “réglage du zéro”, à moins que ? Car, il existe dans ; menu > réglage > calibration > calibration accelerometer. Demande “Place on horizontal surface” et “Enter to Calibrate”. Le fait d’appuyer “Enter” donne l’indication “Calibration Done”, ce qui signifie, je pense, calibration effectuée et non pas mis à zéro. D’ailleurs quand on revient à l’écran “vol” l’indication n’est plus à zéro, du fait des manipulations.
Comme dit de mémoire, le manuel préconise de calibrer d’abord l’accéléromètre avant de procéder au calibrage du compas magnétique. Pour être honnête, je n’y pense que rarement depuis que je prend soin d’éloigner tout aimant de l’appareil. Bon, je referai l’expérience quand cela volera de nouveau. Mais je pense que sans mise en parallèle à tout instant “t” de la valeur de Vz et de celle des G, cela n’a qu’un intérét assez limité. Dans le même esprit un peu que l’indication de direction et vitesse du vent, un peu gadget quoi.
bon déjà ça semble étrange une valeur à 0 sans mouvement; ça devrait plutôt être “1”
Tout à fait !
" Y a comme un défaut… "
http://www.best-flying.fr/docs/gps_manuel.pdf
“Le calibrage de l’accéléromètre n’est pas aussi essentiel que celui du magnétomètre. L’accéléromètre est
moins sensible aux facteurs extérieurs et les erreurs sont habituellement insignifiantes. Néanmoins, si vous
remarquez des indications étranges (ex. la valeur de la force centrifuge l’ ACCELERATION est différente de 1 quand l’appareil est au repos) un calibrage doit être effectué.”
