Aile standard / Aile Light : calcul de la masse en vol
Bonjour à tous,
Suite au topique sur "la tendance des Ailes light "http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-debut/la-tendance-des-ailes-light-t51010.0.html
, je me suis amusé à chercher des infos concernant les différences de comportements entre deux versions d’un même modèle.
EDIT : et pour compléter ce sujet que je viens de trouver après une autre recherche Arghhh (http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/lightnormal-differences-de-comportent-pourquoi-t43081.0.html
Voici un peu le résumé de ce qu’il en ressort :
Donc suite à l’affirmation que je faisais concernant l’avantage des voiles light / allégées,
ALPYR me complétait en disant :
Et ainsi Kriko apportait l’élément important oublié : la masse volumique de l’air :
Du coup, après quelques recherches, je vais essayer d’apporter une précision à mon propos.
Voici les liens qui en parlent :
Concernant des éléments sur le Volume d’une aile :
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/volume-dune-aile-t31785.10.html;wap2=
Concernant les calculs de la masse volumique de l’air contenu dans une aile :
http://www.parapentiste.info/forum/biplace-et-autres-ailes/ailes-light-t13266.25.html, notamment le commentaire de Sagamartha, qui au-delà d’un pseudo à évocation bouddhiste, réalise un commentaire méprisant dont il ne faut retenir que le calcul.
Je vais donc aussi m’amuser à réaliser ce calcul :
Corde moyenne de l’Artik 4 25 =200cm
Soit : si l’on considère les 16% de la corde pour connaitre l’épaisseur moyenne d’un profil évoqué par Jlg : Donc : 32cm
Soit 24.5 m²*0.32m = 7.84m3
D’après Wikipédia, la masse volumique de l’air (sec) à 25°C est de : 1.184 kg / m3 (7.84m3 * 1.184 = 9.3 Kg d’air )
Donc l’Artik 4 25 en vol pèse 5.2kg + 9.3 kg d’air donc un poids total en vol de l’aile de 14.5 Kg
Ce calcul prend en compte le poids des suspentes, et des élévateurs, qui n’ont rien à faire ici … Mais si on garde la même logique pour comparer :
l’Artik P pèse 4.1kg, soit 1.1kg de moins. Donc un poids total en vol de l’aile de 13.4 Kg
Donc une différence de : 8.5 %
Ma conclusion est que :
1- Trop de variables pour être sûr du calcul, j’ai envoyé un mail à Niviuk pour savoir si ils pouvaient me communiquer le volume d’une Artik 4
2- Je parlerais comme un normand pour dire qu’une variation de 8.5%, ce n’est pas important, mais … ce n’est pas non plus négligeable :speedy:
Les commentaires et les critiques sont les bienvenus tant qu’ils sont bienveillants :soleil:
Ton calcul est certainement juste dans le chiffres mais il me semble qu’il faut bien différencier le poids qui est une force dirigée vers le sol, de la masse qui est quantité de matière.
Je dirais donc plutôt que ton Artik 4 en vol peut avoir effectivement une masse de 14,5kg (qui est notamment responsable de son inertie)
En revanche son poids reste de 5,2kg car l’air contenu n’est pas attiré vers le sol donc son poids peut être considéré comme nul.
Pour illustrer mon explication, je te laisse imaginer si la colonne de 800km d’atmosphère au dessus de ta tête dont la MASSE se compte en centaines ou milliers de tonnes, se mettait soudainement à avoir un poids :marteau:
Ben oui, c’est exactement ça. D’ailleurs si tu enlève ce poids pour lequel ton corp est adapté, simplement tu exploses. Splash. :marteau:
Par contre le poids de l’air dans l’aile subit la poussée d’archimède. Il devient négligeable. Mais sa masse, elle, reste à prendre en compte comme tu l’indiques justement pour la prise en compte des mvts d’inertie.
L’air a un poids sinon comment expliquer la pression atmosphérique?
:+1: j’allais faire la remarque
J’avais fait exprès de ne pas parler de pression atmosphérique pour simplifier au maximum mon message et ne pas ajouter trop de paramètres.
La pression n’est en aucun cas une force, et elle n’est pas non plus dirigée vers le bas. Au niveau moléculaire on l’assimile aux chocs que chaque particule d’air inflige aux objets et êtres vivants. Les particules d’air sont sans cesse en mouvement dans toutes les directions te viennent frapper notre corps en permanence. Même quand on dit que l’air est “immobile” notre corps est soumis à ces chocs qui lui infligent une pression d’environ 1bar au niveau de la mer, cette pression est appliquée de tous les côtés.
Quand on dit qu’il fait “lourd” et que la pression est élevée, il fait lourd dessus, mais aussi dessous et dans toutes les directions, on est plus “comprimé”.
C’est la gravitation qui nous maintient au sol, et non la pression atmosphérique. Pour parler de la pression, on peut considérer (en vulgarisant bien sûr) que l’air “flotte” dans l’atmosphère (donc n’a pas de poids) mais ne laisse pas traverser sans rien faire (elle a une masse), elle résiste. Demandez aux base-jumpers ce qu’ils se prennent dans la tronche lorsqu’ils sont en chute libre, si la pression atmosphérique était une force dirigée vers le bas ils auraient zéro vent relatif.
Alors oui on l’assimile au poids de la colonne d’air qu’on a au dessus de la tête, mais elle y est seulement proportionnelle, en aucun cas sa masse de plusieurs tonnes y est soumise à la gravitation de la même manière qu’un solide ou un liquide. Pour revenir à ta question je suis très mauvais en ce qui concerne le calcul du poids réel d’un volume d’air, il est vrai que je ne le prends pas en compte dans mes raisonnements et le considère comme négligeable, peut-être à tort, un newtonien pourrait-il nous éclairer sur ce sujet?
Pour encore donner un exemple, j’extrapolerai avec l’eau. L’eau à un poids qui la maintient au sol (comme l’ensemble de l’atmosphère) mais quand on est dedans, ce poids ne nous est pas appliqué, au contraire notre corps moins dense cherche à flotter, (grâce à la poussé d’Archimède). En revanche si on se leste pour aller faire de la plongée, la pression se fait rapidement ressentir et a des effets sur nos mouvements (et notre organisme)
Là tu parles justement de pression atmosphérique : en effet le corps humain dans le vide (même soumis à une graviation) verrait sa pression interne trop élevée et exploserait en quelque sorte
Je crois que sous la pression … tu t’enfonces !!! :sors:
Je ne comprends pas où tu veux en venir :grat:
La pression est la conséquence directe du poids de l’air (pareil dans l’eau). Mais j’ai l’impression que tu différencies les 2 comme si il n’étaient pas liés.
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/matiere-pese-air-1009/
:mdr:
pression : nom féminin
1. Force qui agit sur une surface donnée ; mesure de cette force par unité de surface.
haha oui je m’embourbe un peu, là où je veux dire qu’elle n’est pas tout à fait assimilable au poids, c’est qu’elle n’agit pas que verticalement et vers le bas
Par contre j’ai fait exprès de ne pas l’assimiler à une force qui est unidirectionnelle et a un point d’application.
Bon, effectivement l’air a un poids, qui est exactement compensé par la poussée d’Archimède.
Cela dit, ce qui est important pour le comportement de l’aile en vol, c’est quand même bien l’inertie.
Voilà qui résume bien tout et répond à la question de départ : on ne prends pas en compte le poids de l’air qui est dans l’aile mais bien sa masse.
Ben oui, c’est qu’est-ce que j’dis :lol:
Mais aussi le poids de l’ensemble, et la pression interne, et la pression de l’air, et la dépression d’extrados, et la pression du pilote et… :speedy:
http://www.youtube.com/watch?v=jItPKY53oWE
Il me semble que la pression est isotrope, mais ça reste un poids (masse x gravité) que les molécules bougent ou non et reste perpendiculaire à la surface.
P=F/S =mg/m2 =N/m2 =Pa
Non, je ne crois pas.
Jlg parle de l’épaisseur (maxi) d’un profil aux alentours de 16% de la corde (en moyenne des ailes), pas de l’épaisseur moyenne d’une aile. Ne pas oublier que l’épaisseur est nulle au bord de fuite après une diminution progressive et au bord d’attaque plus rapidement.
Pour 2m de corde, une épaiiseur max de 32 cm semble correcte. Mais l’épaisseur moyenne sur tout le profil est probablement plus proche de la moitié : 16 cm ?
Et on arriverait à 4,7 kg d’air, ce qui correspond plus ou moins à ce qui se dit.
Simplement car ça pique les yeux, et car nous parons bien des unités je mets les unités en [crochets] (g n’est pas une unité, mais [g] est l’unité de g)
P= mg ==> [P] = [Masse]*[g]
or g = (environ) 9,81 N/ kg ==> [g] = [Force]/[Masse]
On a bien [P] = [Force] =barré= Pression !!!
2m de corde c’est la corde maxi, donc on peut prendre grossièrement 16cm d’épaisseur moyenne ok mais seulement au centre de la voile !
La longueur de la corde au niveau des stabilos va quand même pas mal s’approcher du zéro, et progressivement (mais pas linéairement) depuis le centre.
Donc même en admettant epaisseur moyenne = epaisseur max /2, on majore largement avec ces 4,7kg d’air !
Le point de vue d’un ingénieur aéronautique :
http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/en-finir-avec-les-faux-semblants-t50321.0.html;msg630843#msg630843
Ouille ouille ouille !!!
ça pique encore plus les yeux !!!
G=9.81 m/s², c’est une accélération. C’est l’accélération de la pesanteur à la surface de la Terre.
Poids=masse x G, soit des kg.m/s²
Une pression c’est une force par unité de surface : Pression=Force / Surface soit des N/m²
Si vous voulez lier la masse et la pression on peut dire Pression= masse x G / surface soit des kg/(m.s²) mais je vois pas où ça va vous mener.
Ma réponse en Bleu, en conclusion on dit bien exactement la même chose !
