Je n’arrive pas à comprendre comment l’état du suspentage décrit ici (cône raccourci d’environ 9cm) “passe les contrôles”. :grat:
Je récépépète ma question: quand on parle de contrôle de calage, est-ce qu’il s’agit de:
- mesurer toutes les suspentes et chacune d’entre elles doit être dans les tolérances par rapport à sa longueur d’origine
ou bien - mesurer toutes les suspentes et les différences entre elles (avec une suspente de référence, par ex un A central) doivent être dans les tolérances par rapport aux différences d’origine
Dans le premier cas, tout le suspentage est conforme au plan (et un suspentage raccourci de 9cm ne passe pas le contrôle).
Dans le deuxième cas, le “calage” maintient l’assiette (la pente de la corde), mais le cône n’a éventuellement plus la longueur d’origine (ce qui peut impacter les réactions en changeant la longueur du pendule, la voûte, etc, voire froncer le tissu).
