Finale trop longue...
Bonjour à tous,
J’ai volé à Morzine le 14 juillet et à l’attero j’ai eu un petit problème; d’abord pour expliquer: en entrée de terrain il y a un téléski et au bout de charmants immeubles. Le terrain est en dévers et alimenté par une brise de vallée pas trop forte.
Donc je fais mes S sur le téléski et au bon moment je fais ma finale en observant la biroute qui est en diagonale par rapport au dévert; et là je me prend une bonne ressource et je me dit que si je reste sur cet axe je vais finir dans les immeubles. Demi tour mais bien sûr trop bas, je file vent de cul et re tente un demi tour pour refaire une finale face au vent. Bien sûr je n’ai pas réussi à finir mon virage, je passe à raz d’un enneigeur artificiel (j’aurais pas aimé me le prendre) et finis en vrac sur l’herbe bien épaisse. Bon je ne sais si j’ai réussi à me faire comprendre, c’est pas facile à expliquer.
Bien sûr, je sais que j’ai frôlé la correctionnelle comme me l’a dit gentillement un pilote. Avec du recul je pense que quand j’ai pris cette bulle pendant la finale j’aurais du faire les oreilles et rester sur mon axe. Est ce votre avis ? Mais alors il faut les réouvrir juste avant de toucher le sol ?
Je précise que je vole avec une Alpha 6.
Merci pour votre aide, ne me cassez pas trop…même si j’accepte la critique, c’est ce qui fait avancer…
Je pense que tu as fait un virage en sous vitesse, la voile voulais reprendre de la vitesse, en plus avec les obstacles ca devait être un peu déventé et il devait y avoir du gradient près du sol et surement avec les déclenchement thermique près du sol.
Ca doit être une des raison du pourquoi la voile ne voulait pas boucler son virage.
ton attero semble tout de même compliqué, mais oui tu peux faire les oreilles jusqu’au sol et tu fais ton arrondis comme d’habitude
En voilà une réponse qui me plait; la prochaine fois pas d’hésitation, je fais les oreilles, dommage que je n’ai pas eu la présence d’esprit de le faire… Merci !!!
gaffe avec les oreille près du sol, suivant les conditions et en cas de fort gradient près du sol, le taux de chute peut être vite augmenté.
Question à Tanga
Que ce passe-t-il après avoir fait les “oreilles” ?
Réduction de la surface
Augmentation de la vitesse verticale
Diminution de la finesse
Augmentation de la vitesse sur trajectoire
Augmentation de la pente (angle de plané)
Que ce passe-t-il quand tu relâches les oreilles ?
Pour avoir beaucoup pratiquė le terrain de l’aubergade, il est important de faire son entrée du coin bas du téléski (quelque soit le sens du vent). Tu fais ta finale en biais montant ce qui rallonge ton terrain. Tu te réalignes travers pente au dernier moment.
Les oreilles reste un pis allé qui augmente plutôt les problèmes près du sol quand on est déjà en situation d’urgence.
Vu des gens faire des atterrissage dans des les arbres a cause des oreilles a l’atéro, quand tu relâche les oreilles suivant la voile sont état, les mouvements parasites du pilote…, la voile reprend de la vitesse et l’impact avec le sol peut être dur, j’ai aussi vu des phases parachutal a cause du frein qui est mis pour les réouvrir, on peut aussi faire des frontales aux oreilles.
Quand on est débutant il faut s’entrainer dans des conditions et terrains adapté a son niveau.
Si on fait une manœuvres il faut être conscient de pourquoi on la fait, dans quel circonstance, sentir ce qui ce passe sous sa voile, et s’adapter suivant la situation Les conditions son varié ce qui marche un jour, peut être accidentogène le lendemain.
Ce qui évite la plupart des problèmes c’est l’anticipation.
Pour visualiser c est celui là ?
https://vimeo.com/69875830
:+1:
Les oreilles c’était un truc bien … en 1997 avec les ailes d’à l’époque. Aujourd’hui les choses ont bien changées.
2 conseils
1/ n’hésites pas, sur un site nouveau, à aller voir du monde pour qu’ils t’expliquent les particularités du site. De mémoire, en bas il y a des boutiques avec des biplaceurs qui sauront te conseiller si tu leur demande gentiment :pouce:
Clairement, la 1e erreur est du à un manque d’analyse de l’atterro.
Les sites en devers sont (souvent) piégeux ne serait-ce que parce qu’on sait pas à quelle altitude les prendre. Il faut en général bien viser le milieu du terrai de façon à pouvoir allonger (en s’écartant vers le bas) ou raccourcir (en se rapprochant du haut). Hors en entrée de terrain on commence à voir le bas des obstacles/références du haut … du coup on peut vite avoir tendance à être long.
2/ une fois que le mal est fait, comment s’en sortir ? De préférence, je garde la mania de mon aile = vitesse en milieu de plage et les mains sur les commandes plutôt qu’à tirer des oreilles.
Après pour raccourcir, au moment où tu es sur le terrain, évites les demi tour ! Tu n’a plus le temps de faire tes 2 demi tour (ou alors c’est que tu es vraiment beaucoup trop haut = en approche et non pas en finale). Il faut essayer d’ajuster juste avec un zig vers la vallée puis un zag pour revenir dans la pente. des manoeuvres suffisamment cool pour ne pas te mettre en difficulté et de l’amplitude juste suffisante pour retrouver une bonne altitude.
Moi, personnellement, je vise plutôt la moitié basse du terrain.
D’une part parce qu’on a rarement un obstacle devant soi quand on est trop court (on choisit généralement un axe dégagé) et d’autre part parce que quand on est trop long ou qu’on choppe une bulle fourbe et félonne, il est assez simple de remonter dans la pente pour raccourcir l’atterro.
Sur un autre fil, c’était ça :
Les oreilles font beaucoup de débats, les arguments des uns sont souvent très théoriques par rapport à la pratique. S’il y a débat, il est plus utile de donner ses arguments à mon sens que de dire que cette technique est bien ou nulle ou de dire que cela date des années 80. Pour les utiliser (on traverse parfois une couche turbulente en approche de l’atterrissage), cela calme l’aile et même avec une B+ qui nécessite parfois de pomper pour les ouvrir, le freinage final suffit à poser tout doux. Si frontale il y a aux oreilles, on pourra toujours discuter du moyen de l’éviter sans les oreilles, la frontale sera probablement aussi massive. Mais chacun ses arguments !
Voici le mien.
Si le pilote a la réactivité d’un sac de sable, ce que tu prétends est peut-être vrai (même si c’est contraire au principe selon lequel l’incidence augmente, aux oreilles).
Mais si on a un tant soit peu de réflexes dans le cerveau du bonhomme sous l’aile, c’est très simple:
  • sans les oreilles on est en contrôle, prêt à agir aux freins pour empêcher une fermeture
  • avec les oreilles on n’est prêt à rien du tout
… moi je préfère être aux commandes de mon aile. Et vous?
Hum, aux oreilles, le risque n’est pas la proximité du point de décrochage proche du sol, plutot que le risque de fermeture ?
Les faire en perte d’altitude pour s’étager ou optimiser sa descente ça se fait bien, mais en finale, avec le gradient…
pas forcément aussi simple puisqu’à l’entrée de terrain de Morzine il y a un téléski un chouilla pénible.
mais effectivement c’est une bonne astuce pour ne pas être piégé par la déclivité du terrain :pouce:
c’est pour cela que l’astuce de Patrick est la bonne : ici il faut viser le plus bas du téléski (ce qui correspond à la moitié basse du terrain)
ça c’est de la théorie ou de la pratique ?
Moi je peux te dire que jusqu’à l’époque de la fidji il m’arrivait de poser aux oreilles. Depuis la Bonanza (~2000 ?) je n’utilises plus les oreilles (en plus la bonanza était crainteuse aux grand angles et pour prendre une aile plus récente, la pure secoue vraiment fort aux oreilles :affraid: )
Et si tu veux un autre exemple très concret : j’ai vu un pilote impacter le sol très fort à cause d’une fermeture en finale qu’il n’a pas pu gérer puisqu’il tenait les oreilles. Je me souviens encore de le voir rebondir à 3m de haut… il n’est pas reparti sur ses pieds.
Moi les oreilles c’est seulement en thermique pour pas monter trop vite … :stuck_out_tongue:
condition interessante à examiner …
ce que chacun devraitpeut prendre le temps de faire sur des experiences précédentes pour se faire un “avis” :
http://www.parapentiste.info/forum/recits/jai-grille-un-joker-t47329.0.html
http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/cest-quoi-une-voile-sure-t47609.0.html;msg596024#msg596024
http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/fermeture-asymetrique-pres-du-sol-t45962.0.html;msg576363#msg576363
http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/renforcement-de-sellette-t44010.0.html;msg557523#msg557523
je m’etais permis une remarque là : http://www.parapentiste.info/forum/sellettes-et-autre-materiel/renforcement-de-sellette-t44010.0.html;msg557529#msg557529
elle me semble aussi valable pour l’atterro de morzine, qui me semble peut-etre un peu trop “technique” :wink:
une date? un lieu ? un type de voile ? un profil de pilote ?
en bonus, des conditions aero ?
ou alors une définition alternative de “concret” ? :wink:
Et oui c’est bien le terrain qu’on voit sur la vidéo, il est évident que j’aurais du poser en diagonale vers la montée du dévers plutôt que l’inverse; j’étais focalisé sur la biroute en voulant me poser pile poile face au vent.
En tout cas merci de m’avoir éclairé, j’en conclu que pour réussir une finale trop longue il vaut mieux freiner modérément; sur l’Alpha 6 il faut descendre très bas les commandes pour atteindre le point de décrochage.
J’essaie de tirer des enseignements de mes incidents de vol pour ne plus les reproduire.
Tu pourrais faire un peu de pente ecole et faire des reposes dans la pente (avec le vent à 90°) tu vas progresser pour la prise de vitesse et le freinage.
Beaucoup de gens ne freinent pas assez en finale pensant bientot décrocher avec 20cm de frein. Tu as beaucoup plus de marge, meme avec des voiles supérieures.
Pour bien casser la finesse et descendre il faut freiner. Pour faire un arrondi élégant à 2-3m du sol tu redonnes de la vitesse et re-du frein, ça fait un bel arrondi
Hum… à 2m sol ça fait surtout un beau cratère…
