Pour éviter de se faire chier à trimbaler le cable xyz, il faut prendre un Garmin avec un connecteur rond à l’ancienne c’est le cas du 60, les organisateurs sont tenu de l’avoir sur place pour charger et décharger le GPS. Plus t’arrive équipé comme tout le monde plus vite tu sera servi (et tu te fera des copains!!)
ouais, enfin perso je trouve que ce serait pas mal que les organisateurs sortent un peu de l’age de pierre…
d’autant que les connecteurs à l’ancienne, par définition, ca ne se trouve pas sur le marché des appareils récents, bien plus performants et bon marché…
à Aiguebellette, une fois qu’ils ont eu installé d’abord avec réticence les drivers USB des Garmin, ils ont finalement trouvé ca génial tellement ca allait vite pour décharger les traces… et multiplié par le nombre de compétiteurs, ca laisse encore plus de temps pour se faire des copains !
Bien d’accord… Et le Garmin C60 a justement les 2 connectiques. Cool non? Comme ça on est près à passer de Neandertal à Starwars… En plus dans le CX tu as une carte mémoire pour la cartographie etc…
Il a tout d’un grand: 10000 points de trace, déchargement en USB ou port série, finesse, finesse à destination…
Malheureusement, il gère mal les croisements de routes… donc pour la compet’ c’est pas top. Je m’en sors en scindant le parcours en plusieurs routes mais pour débuter c’est pas idéal.
Alors là t’as du rater un virage dans les réglages parce que justement ce GPS est un des rares qui sait gérer les croisements de traces…
Voila un topo de réglages de Xavier Théoleyre ou j’ai apporté une petite brique.
PS: Si ça continue, on va se faire une page spéciale Garmin 60…
PS2: Attention la version C et CX dispose d’un chip plus précis et rapide pour déterminer ta position.
J’ai utilisé les mêmes réglages qu’un pote qui a le 60 CSX, mais sur le mien ça marche pas. Apparement le 60 tout court et le 60 CSX gèrent les routes différemment…
Et je n’ai pas ce menu de réglage (normal le GPS 60 est orienté marine, donc pas de routage sur les routes terrestres):
1) Dans le menu principal, aller sur “réglage” puis ensuite sur
“routage” et presser “enter” et mettre les options comme suit:
- méthode de guidage: hors route
- suivre méthode route: meilleur temps
- prochain virage: on
Le 60 n’a pas de cartographie, donc ne devrait pas avoir le menu “Routage”. Ce menu sert surtout à “coller” aux axes routier, donc sans intéret pour le vol libre. C’est vrai que j’ai pas épluché la doc du 60 N&B car je préfère la version avec carte mémoire. Mais as-tu bien fait ce réglage là:
Dans le menu principal, va sur “routes” (à coté de Traces) puis presse le bouton “menu”
et sélectionne “mode transition” “enter”. Règle les options de:
- “Ralliement par étape” de route sur “distance”
- Dans le champs " Rayon" presser “flèche droite” pour choisir l’unité, descendre sur “m” et valider par “enter” ensuite “flèche droite” pour revenir dans la valeur. Règle-le à ton goût sachant qu’en compète les rayons sont de 400m. Pour un point enregistré toutes les 5 sec, il faut au minimum rester durant 6 sec dans le rayon, soit à 10m/sec: 30m aller + 30m retour.
Perso je met donc “370m” en tenant compte du délai pour le virage après la bascule.
Normalement avec ce réglage le GPS garde sa trajectoire tant qu’il n’a pas franchi la zone d’approche du prochain point. Donc même si tu croise ta route ou tu passe à proximité d’un point ultérieur il ne devrait pas bouger.
Petite remarque: Le CSX intègre aussi une boussole numérique qui te donne le nord à l’arrêt et un altimètre barométrique… Je vois pas vraiment d’utilité à ces options pour notre pratique, pour la rando c’est autre chose. Bref ça consomme plus d’énergie, ça coûte plus cher et ça peut être une source de panne en plus, donc à ne prendre qu’en cas de réelle nécessité.
J’ai bien fait ces réglages et effectivement le GPS60 ne switche pas sur une autre balise tant qu’il n’est pas entré dans le rayon. Par contre il ne prends pas forcément la bonne balise suivante, si on est proche d’une des dernières balises du parcours et bien il switche directement dessus…
Je crois vraiment que le gps 60 est différent du 60C et 60CS à ce niveau, dommage car vu son prix il aurait vraiment été très très intéressant pour la compèt’. Après pour une utilisation ‘loisirs’ ça va très bien.
Ou une page spéciale Garmin, car il semblerait que le soft entre les Legend C(x)/Vista C(x)/GPS60Map C(S)(x) / GP76Map C(S)(x) soit quasiment le meme !
Mon premier message (bientôt une petite présentation…). Le 60 fonctionne bien pour les balises. Il ya une manip à faire, c’est un peu lourd, mais ça fonctionne (mais tu envies quand même les gars équipés du MLR ou des Flytec 5020/30, qui eux, se font pas ch*er :? ). Il a fallu que je m’en serve ce week end à Saint Gervais, le GPS ne m’envoyait pas sur la bonne balise. A priori, une fois cette manip faite, le GPS ne change plus l’ordre des balises (heureusement :bu: ) C’est Luc Armant qui avait expliqué la soluce sur ff-vl. Et après "c’est tout con, tu suis la fleche :lol: ".
le problème:
Pour certaines manches, selon des critères que j’ignore encore, la
navigation ne commence pas sur la première balise mais sur une autre
balise
de la manche. Résultat: c’est la panique, on sait plus où on en est et
on se
borne à suivre un gars (et quand ce gars n’a pas de GPS non plus, ça
devient
compliqué!)
la solution:
1- rentrer les balises de la route
2- faire “naviguer” avec le mode route en “distance” (rayon réglé sur
400m)
3- voir quelle est la prochaine balise (elle clignote dans la liste des
balises de la route).
si ce n’est pas B1, continuer cette procédure (sinon, c’est tout bon).
4- tout en gardant la route active, passer le mode route en mode
“manuel”. A
l’aide des touches IN et/ou OUT remonter sur B1 comme balise active.
5- tout en gardant la route active, repasser le mode route en mode
“distance”.
Hé, hé…
C’est marrant mais j’ai vu ce mail sur les genoux d’un grand pilote que j’avais interpellé à la fin du briefing à propos de son C60 jaune…
Le monde est petit n’est-ce pas.
Bon ben comme ça j’ai plus besoin de faire de rapport de notre rencontre, c’est direct du producteur au consommateur. Cooool
Pour info le Garmin Map 60CX ne m’a fait aucun problème durant cette manche.
En y repensant, j’ai eu des problèmes seulement au déco où la première balise indiqué par le gps n’était pas la bonne, soit en vol après avoir éteint puis rallumé le gps pour économiser les piles qui étaient faibles.
Avec cette astuce pour se caler sur la bonne balise à l’activation de la route, ça devrait aller !
Pour le mail imprimé, c’est obligatoire (cervelle de moineau oblige) :grat:
Le GPS a bien marché, c’était cool !
Par contre, à trop “suivre la fleche” et débrancher le cerveau je me suis fait poser au bout de la transition pour aller faire la balise au dessus de St Gervais :bang:
Le DE avait bien conseillé de venir s’appuyer sur le relief à gauche puis de traverser. Au lieu de ça j’ai tiré tout droit, je me suis fait secouer dans la brise, à reculer et à descendre très vite, pour finir par poser dans un champ bien turbulent (normal). :vrac:
Dommage, je n’ai pas réagi assez tôt :grrr:
Je lirais avec plaisir ton compte rendu/topo :bravo:
