Dans notre club, nous nous posions beaucoup de questions sur la performance de nos petites radios chinoises, car la portée nous semblait insuffisante pour nos besoins. Pour répondre à nos interrogations, j’ai posé quelques questions à un radio amateur.
Il en ressort que nous les utilisions très mal.
Depuis que nous sommes passés en VHF avec les PRM nous communiquons bien mieux de vallée à vallée. Nous arrivons à communiquer même là ou en UHF des ICOM ou des Kenwood sont dans les choux.
Pour rappel le plan de bande des PRM 446 est ici
http://pmr446.free.fr/index_pmr446_plan_de_bande.htm
1- Nous avons compris il y a peu que la portée de nos radios est meilleure sur les PRM (en 446) que sur les fréquences que nous utilisions avant (ex: 142.500), pour quelle raison ?
A vue, les deux ont la même portée à puissance égale.
Ce qui les différencie, c’est en UHF, la propagation est quasiment à vue, en ligne directe. Les signaux sont bien plus facilement atténuées par les obstacles intermédiaires. En VHF, vu que la longueur d’onde est plus grande, les ondes contournent les petits obstacles (inférieur en théorie à la longueur d’onde). Aussi, dans les fonds de vallée, la VHF passe bien mieux que l’UHF. C’est pourquoi, elle était utilisée par les services de police dans les zones rurales. Mais l’UHF se prête bien mieux à la propagation à l’intérieur des bâtiments.
La raison que 142.500 et moins bon vient aussi du fait que les antennes vhf uhf sont en principe taillées pour 144 à 146 et 430 à 449 mhz.
Elle fonctionne aussi à 142 mhz mais avec une grande perte de puissance vu qu’elle légèrement hors bande.
Les pmr 446 ont des canaux bien précis, et les antennes sont taillées exactement pour ces fréquences. Ce qui explique que dans certains cas avec moins de puissance la transmission est meilleure.
2- les nouvelles Baofeng GT-5 sont elles bien ?
Concernant le baofeng GT 5 j’en possède un . La puissance de 7 watts est pas très correct . J’arrive au maxi à 6 watts mais pile sur les fréquences radioamateur. Des sortie de ces fréquences la puissance maxi est d’environ 3 watts. A part cela il fonctionne très bien je fais du trafic via les satellites avec ce petit tx et une petite antenne vhf uhf.
Vous pouvez augmenter légèrement le gain en augmentant la longueur de l’antenne. Vous en trouvez pour 5 à 10 euros sur aliexpress ou ebay . Attention de prendre la bonne connexion d’antenne car il y a plusieurs sorte.
3- Lorsque nous sommes haut au-dessus du relief, j’ai compris que seul la puissance compte, dans la limite ou nous restons dans la bande de l’antenne, ce que nous ne faisions pas. c’est lorsque nous sommes posé au fond d’une vallée que ça se complique.
Cela peut même être critique pour appeler les secours en cas de pépin. Surtout qu’en fond de vallée les smartphones ne passent pas bien non plus
Pourquoi ne pas choisir une fréquence plus élevé que la 446 si on saute mieux le relief.
exemple 500 mhz ? qui gênerait on ?
Ton analyse et correct mais le problème c’est qu’il y les fréquences autorisées et interdites.
En 500 mhz il n’y a pas de tranceivers sur le marché c’est des bandes spéciales pour autres activités comme radar piager télécommande etc…
4- Comment peut on mesurer la puissance d’émission, quel appareil de mesure ? En cherchant autour de chez nous on pourrait essayer de trouver un radio amateur bien équipé qui pourrait nous faire ces mesures ?
Concernant la mesure de puissance de vos postes il faut avoir un appareil spécial pour la radio qui s’appelle un Watmetre et qui se met en série entre l’antenne et le poste.
Il serait bien de faire une recherche dans votre région d’un radioamateur car tous les radioamateurs possèdent un Watmetre. C’est indispensable.
En plus les radioamateurs sont en principe des personnes prête à aider d’autres passionnés de radio.
5 - Il existe des toutes petits antennes qui couvrent les bandes qui nous intéresse, est ce une bonne solution ? sur le papier elles ont les même caractéristique que les grandes, comment est ce possible ?
Concernant les antennes raccourcies :
En mode transmission, la majorité de l’énergie sera irradiée, mais pas toute l’énergie. Cette perte aura généralement peu de conséquences dans le cours normal des opérations. L operateur réussira à se “faire entendre” la plupart du temps. Suffisamment souvent, en tout cas, pour que l’antenne demeure acceptable, en ce qui le concerne.
En mode réception, la situation devient très différente. En effet la perte d’énergie RF occasionnée par les bobines d’induction ( antennes raccourcies) s’ajoute à la perte d’énergie attribuable à la petite dimension de l’antenne, par rapport à la longueur d’onde réelle.
L’antenne raccourcie capte ainsi moins d’énergie RF que sa “grande sœur”!
D’où il est préférable d’avoir des antennes le plus long possible afin d’éviter les pertes dues aux bobines.
salutations aériennes et hertziennes
JM
En Bonus, les essais de mon interlocuteur :
Une antenne râteau ne tient pas dans une sellette, mais ça dépote
en vidéo:
Premier QSO test avec baofeng GT-3 à 16h40. Sat un peu loin… mais ça passe avec 4 watts.
https://www.facebook.com/hb9as/videos/1694928883957517/?hc_ref=ARTEMyLi20S4yeBAD1NhLxTyszf0qpqojtCVurF6cfmr5BHfOxt5B_HYSOGzz2OGCak&fref=nf
Van Hurlu,
