Niviuk Icepeak 6
@Man’s, je suis passé de l’une à l’autre depuis cet hiver, mais j’ai pas encore fait de thermique avec, je n’en parlerai donc pas.
Pour le reste:
Le gros changement qui m’a frappé tout de suite, c’est la vitesse, déja bras haut, ça va vite, mais alors quand tu pousses le deuxième barreau, là ça décoiffe! ^^ J’ai fait un plume dans plus avec une P2, je l’ai laissé sur place et il perdait plus que moi… (accéléré à fond bien entendu!)
Pour le côté mania, on retrouve vraiment le caractère niviuk, contrairement à ce qu’on m’en a dit, je trouve qu’elle se met bien en virage, par contre si tu tires sur la commande, le virage peu partir beaucoup plus fort qu’avec la P2! Pas de tendance à revenir à plat dans les virages. C’est un régal à piloter à la sellette, et si tu fais des wings par exemple, ça peut dès le deuxième virage être bien over! J’ai pas eu de vrai thermique, mais j’ai quand même pu enrouler des pets de none devant un déco, et j’ai réussi à faire l’intérieur à une aspen 3, bon il enroulat assez large, mais quand même, l’aile tourne bien quoi! :slight_smile:
Au niveau basses vitesses (j’ai fait pas mal de reposes au sommet), la voile est vraiment très saine, c’est du bonheur, elle prévient vachement et est dissuasive, je ne l’ai jamais décrochée sans le vouloir, et la fois où je l’ai décrochée à 1/1,5m sol, elle est partie tout doucement en arrière, seules plumes ne volaient plus, le centre semblait encore en vol!
Ce qui m’a le plus marqué c’est le plané, quand tu te pointes face au vent sur un déco bien alimenté en plaine pour reposer au sommet, normalement tu descends sur place, même si t’arrives 30m au dessus du déco, là parfois je suis arrivé avec moins de 10m de gaz, et si tu plantes pas les mains (attention, elle est saine basse vitesse mais quand même!) et que tu fais pas de virages, t’es bon pour un second tour! :stuck_out_tongue:
Sinon pour le gonflage, je la trouve super facile, sûrement grâce au faible allongement: pas de tendance à accordéonner comme l’IP5, apr contre faut vraiment faire l’effort de la monter en douceur sur le début du gonflage, et dans ce cas elle se montre très docile, et veut à peine dépasser, par contre dans le vent, si tu la shootes, elle te rend la pareille, et là tu constateras qu’elle a de l’énergie la bête!
Voilà mes impressions/comparaisons après 100h de vol sous la P2 et 5h sous l’IP6! :wink: En fait, j’ai vraiment retrouvé le côté mania de niviuk, ça transmet plus, mais ça c’est dû au nb de lignes. En revanche j’ai trouvé la commande plus souple (mais pas plus “floue” pour autant!) que sur la P2. Le débattement commande est peut-être un petit peu raccourci, mais ça ne m’a vraiment pas choqué, par contre l’effet du frein sur l’aile est plus marqué que sur la P2, tu vois vraiment le bord de fuite se déformer et partir en virage, c’est super esthétique ^^
My two cents… :wink:
Ok merci pour le retour thibo ;
en fait, je demande parce que j’ai eu l’occasion d’essayer l’IP6 et je l’ai trouvé super, et paradoxalement, je me suis senti plus à l’aise que sous ma Pure (en conditions calmes) ; la Pure a des débattements assez longs et je préfère les débattements courts, celui de l’IP6 me va tout à fait, avec un super virage, et j’ai trouvé qu’elle transmettait moins que la Pure, du moins c’était plus clair. Je n’ai pas eu l’occase de voler avec la P2, mais j’ai volé avec l’Artik3 et j’ai retrouvé pas mal ces caractéristiques (maniabilité et vivacité raisonnable). Je ne me sens pas capable de voler en grosses conditions avec une IP6, mais j’ai une opportunité d’échanger ma Pure contre une P2, et comme elle est à la Réunion, je ne peux pas l’essayer et je n’ai pas trouvé de pote ici qui en avait une à ma taille… (désolé, je repars dans le HS :wink: )
C’est marrant ce que tu dis là, quand je disais que je me sentais mieux sous la P2 que la Véga que j’avais avant, les gens se foutaient de moi… ^^
Mais je suis tout à fait d’accord, je me sens mieux sous une aile avec moins de débattement, faut juste être bien réveillé quand ça vraque… :wink:
Pour moi, hésite pas, fonce, la 2 c’est que du bonheur! :wink:
J’ai essayé la pure, (un vol de 15 minutes ^^) j’ai trouvé que la P2 transmettait moins certes, mais qu’elle “filtrait”, au final elle transmet plus ce qui est important, et te renvoie moins de parasites… :slight_smile:
Bons vols avec!
Oh là, vlà que c’est reparti en HS :grrr: .
Je vais essayer de recentrer un peu tout ça sur l’IP6…
Comparaison Peak2/IP6 :
Pour le glide, thibolepilote a pas mal résumé l’affaire je pense.
Dans le thermique anémique, l’aile est facile, RAS en virage. Je l’ai volé à 90 kg (c’est une 23, donc PTV = 85-105) en condition stable dans les Pyrénées en juillet dernier : c’était pépère.
Au gonflage, vaut mieux la préparer correctement : de part sa structure 2 lignes, si elle est un peu en vrac sur le déco, elle refusera d’écoper et on ne pourra la repositionner correctement comme on le fait avec une D old school pour épater les jeunes pilotes. Gaffe aux clefs aussi avec la ficelle à rôti du dernier étage qui ramasse la moindre brindille. Je la trouve plus exigeante en centrage et faut s’appliquer pour contrôler la montée. Faut juste un peu plus d’application qu’avec nos ailes habituelles.
Les basses vitesse, connait pas. j’essaie de poser au goal, qui est en général sur un bel atterro en fond de vallée. :vol:
Les bons gros thermiques, je connais mieux : j’ai fait mes 1ers vols thermiques à Ager, toujours en juillet, et en Serbie au mois d’août. Je volais à 97 kg, soit la charge préconisée par Niviuk. Elle vit pas mal, en tout cas sensiblement plus que la P2 et la M3. On sent bien que la structure est différente. Les 1/2 ailes sont plus indépendantes que sur une P2 malgré la faible différence d’allongement (0.2 pt). On s’habitue… ou pas. Peu chargé, ce doit être bien vomitif. Le virage reste facile mais faire des jolis ronds bien réguliers dans une masse d’air agitée demande plus d’expérience que je n’en ai pour le moment. Elle accepte bien le noyautage de gros thermiques avec son rayon de virage relativement court.
L’effort à la commande est entre la P2 (important) et la M3 (faible). La course des commandes est relativement longue, pas de quoi se faire piéger ama.
:vrac:
En vrac, (ben oui, ça arrive, mais avec des ailes très solides…), ça va très vite. J’ai fait une assym à 50% bien haut, dans un coin pas moisi par le relief. C’était l’heure de la sieste et comme j’étais en Espagne peut-être que je me suis laissé gagné par la coutume locale. Je devais être accéléré mais c’est pas sûr… vu que je roupillais peut-être un chouia.
Ce fut bref mais intense : grooossse volonté de Titine de twister, twist empêché à la commande, passage SAT super propre direct avec bord d’attaque bien face planète (avec toutefois quelques cm de stabilos coincés de chaque côté) et sortie victorieuse en un petit tour, voire moins. Valait mieux, y’avaient du monde en dessous. Excellent moyen de retrouver un peu d’attention. Ce fut mon 1er et dernier vrac jusqu’à aujourd’hui.
Je n’ai que 50h de vol (la plupart en conditions plutôt fortes quand même) avec Titine (des fois je l’appelle Germaine aussi) et il est probable qu’en fin de saison mon jugement ai évolué.
En résumé, pas de grosses révélations : l’IP6 n’est pas dans la même catégorie que les P2/M4/Pure mais est probablement la plus accessible des ailes pour aller faire les courses.
question bêtes mais l’info est difficile à trouver
on peut espérer quoi comme finesse avec l’ip6
je commence à trouver des ip6 a des prix correct resuspenté mais vu que je risque de pas beaucoup l’utiliser cette année avec la météo …
je me demande si je ferais pas mieux d’attendre quelles valent vraiment plus rien ou prendre carrément autre chose beaucoup plus tard
ca doit pas marcher beaucoup cette année la vente de voile …
donc ça plane beaucoup mieux que la M4 cette ip6 ? 0.5 + , 1.0 + … :slight_smile:
Pas foule pour se mouiller… ça dépendra de la vitesse de vol. Bras hauts, peu de différence. Full bar, une grosse différence. Difficile de s’avancer sur une valeur, mais je me jette quand même : :canape: 2/3 pts (pas 0.66, hein, 2 ou 3 pts !) dans les cas les plus défavorables. Face au vent, les D old school prennent vraiment cher par rapport aux Enzo, IP6, Boom9, Coden, Stratus Core, Mercury Sport…
En gros, bras hauts vent de cul, peu d’écart ; face à du 25/30 km/h :bang: , la D normale volera à 3 de finesse :sos: là où le gun volera à 5/6 de finesse :vol: . Et en plus il ira 10 km/h plus vite, et donc quittera la zone bien plus tôt et bien plus haut. Pour avoir mieux que des estimations “à la louche”, il faut des polaires précises. Pas facile à trouver.
Autrement dit, peu de différence à finesse max. Du coup, les guns actuels ne servent pas à grand chose si on ne pousse pas.
Fred.
ok merci pour ces précisions
je vais repousser mon achat d’un an
je n’ai pas assez volé cette année pour que le régime accéléré soit mon régime de base et mes objectifs sont faible cette année avec le deuxième môme qui arrive
j’en chercherais une l’année prochaine
À priori les pilotes mécontents du calage de l’ip6 commencent à ce réveiller.
Cool!
J’en ai parlé avec quelques pilotes présent au natural games et tous le monde s’accordent pour dire qu’en gros niviuk n’en a rien a faire de leurs clients:
  • le calage bouge très tôt sur certaines ailes (30h)
  • le prix du suspentage est de 570€!
  • pas de manuel.
  • sourde oreille au problème de calage
  • faire recaler l’aile à nos frais…
    Je propose qu’on se regroupe sur un autre post avec tous les pilotes mécontents de ce foutage de gueule et qu’on leur fasse savoir…
    Ras le bol de faire les frais de leurs stratégie de misère…
J’ai eu un contact avec Niviuk ce matin. Très pro finalement. Le prix du suspentage à bien baissé.
Ils ont su écouter leurs clients…
C’était pour une IP6 ? Car il y a 1 mois, je me suis fait gentiment renvoyer chez le testeur tout en m’expliquant que c’était de la haute techno (homologuée et bien vendue à tout plein de monde). Finalement l’atelier m’a raccourci 2 A pour rattraper le décalage que j’avais mesuré mais le constructeur n’est pas intervenu et à même nié le pb en me disant que chez ozone c’était pareil (mais les suspentes étaient justes différentes chez eux). Perso, je suis un peu vert d’être obligé de voler sous une bouse pareille !
Oui c’était sur IP6.
Ben peut-être qu’a cause des gens qui gueulent et des retours comme quoi le commercial prends ses clients pour de la merde (dans ce cas là, c’est pas sûr qu’il ait choisit le bon métier), Niviuk a sensiblement changé sa politique et a accessoirement demandé a son commercial d’arrêter ses conneries.
Ça semblerait être une bonne idée!
Ce n’est pas obligatoire la présence d’un manuel pour une voile neuve?
Salut á tous
Nous aussi nous avons (didier et moi) eu ce problème sur l’ ip6 … Et pour nous c’est fois 2 ! 580€ x2
Après quelques tentatives d’entrer en négociation avec D.C , un recommandé + un coup de tél de sa part, j’ai compris leur stratégie commerciale : le mensonge et surtout ne pas assumer les erreurs !
Comme pour toi Pierre il m’a assuré que c’était normal et qu’un gun ça s’entretien … Sauf qu’il n’a pas était clair dés le depart … Et si on avait su ça on aurait jamais acheté l’ip6 … Qui nous a plombé le porte feuille !
Je recherche aussi le manuel de vol … Ma cléf usb est vide et rien sur le net !
Passons aux choses sérieuses :
Je monte un dossier á UFC que choisir assoc de défence des consommateurs… Plus nous serons nombreux á relater les mêmes faits et plus le dossier aura du poids … Nous souhaiterions être remboursés des frais supplémentaires que nous avons engagé pour notre sécurité !
Des partants ?
Ca date de quand ce prix du suspentage? J’avais cru comprendre que le tarif avait baissé, mais j’ai pas d’info plus précise. Quelqu’un a pu se renseigner récemment?
En février nous les avons payé 580 et quelque semaine après + des pilotes mécontants = 300€ … Alors je sens bien arnaquée sur ce coup lá …
Difficile de dire si c’est une arnaque ou non, les prix sont libres, il en est de même pour le choix des parapentes. Le seul reproche que l’on puisse faire : est-ce que la garantie d’un an s’applique? Est-ce normal qu’un suspentage bouge autant nécessitant après 60-80H alors que c’est le temps moyen de vol annuel?
Je me permet de faire une copier coller de la news de Niviuk reçu ce jour, pour le suspentage de la Peak 3 qui a une matière identique à celui de l’IP6:
[quote]Eclaircissements à propos du contrôle et de l’entretien du suspentage de la nouvelle Peak 3
Chers Pilotes,
Suite à plusieurs questions concernant les méthodes requises pour contrôler et réviser le suspentage de la nouvelle Peak 3, nous mettons à votre disposition l’information suivante:
La Peak 3 est équipée d’un suspentage fin de haute qualité (Vectran Cousin) capable d’offrir un niveau maximum de performances tout en maintenant l’ensemble des garanties de sécurité. L’utilisation de ce type de suspentes non gainées permet une nette amélioration du rendement de la voile, mais elle exige aussi un contrôle plus spécifique de la tresse à nu.
Ceci ne signifie en aucun cas que le suspentage de la Peak 3 requiert un soin supérieur aux autres voiles à deux lignes du marché, bien au contraire: sa durée de vie s’inscrit dans les standards des suspentes non gainées, sa résistance est garantie sur 150 heures de vol et sa résistance aux UV fait partie des plus élevées pour ce type de suspentes. Toutes les voiles de dernière génération du marché exigent le même niveau de contrôle et de supervision.
De plus, la Peak 3 utilise le même suspentage que nos voiles de compétitione (Icepeak 6), nous pouvons donc parler de suspentes testées dans les conditions les plus poussées avec des résultats garantis.
De cette manière, en nous basant sur l’expérience acquise jusqu’à présent, nous pouvons déterminer les besoins réels et spécifiques de ce type de suspentes:
Calage des lignes de suspentes (recommandé)
Nous conseillons de procéder à un ajustement/contrôle des suspentes une fois passées les premières 30-50 heures de vol. Ce contrôle est tout à fait optionnel et n’affecte en aucun cas la sécurité de la voile.
Sur ce type de voile, la répartition totale du poids se fait, à la différence des voiles antérieures (3 ou 4 élévateurs), sur seulement deux rangées de suspentage. Ceci est permis par l’utilisation de matériaux de qualité supérieure et implique que les suspentes sont plus sollicitées et peuvent donc subir de petites variations ou mouvements qui doivent être réajustés.
Procéder à cette vérification sera utile pour optimiser le rendement (en adaptant la voile à chaque pilote en fonction de la zone de vol, de la région climatique, de la température, de l’humidité, du type de terrain, du poids total volant, etc.), pour maintenir les performances originales plus longtemps et pour offrir aux pilotes la meilleure sensation possible de confort et de sécurité en vol à tout moment.
Révisions (obligatoires)
Les révisions périodiques devront être réalisées toutes les 100-150 heures de vol ou tous les deux ans, selon ce qui se présente en premier. Le prix d’un suspentage complet pour la Peak 3 est d’un peu plus de 300 €.
L’équipe Niviuk.
[quote]Des partants ?
Y a quand meme une contradiction dans ce qui est écrit:
