bon, voici la réponse de Bertrand Maddalena. c’est plutôt instructif :
Hello Olivier,
Alexis, m’as transférer ton mail.
En effet les lignes en Dyneema “bougent”, les C & D étant moins chargée, elles ont en fâcheuse tendance a rétrécir.
Quand ont mesures le calage d’une aile, ont ne mesures pas une longueur réel, mais ont mesures un différentiel,
ont prend comme repère le point B1 et ont contrôle si la différence entre ce point et les autres points sont dans la tolérance.
Si ont fait l’addition des longueur de suspentes en utilisant le plan des longueur le calcul est faux, il faut tenir compte des têtes d’alouette qui font les liaison de suspentes, suivant les diamètres la “perte” n’est pas la même, et sur une même voile, les diamètres sont diffèrent suivant si la suspentes est situé sur les A B C ou D.
Déjà pour faire le tableau il y as un peu de travail si le fabricant ne nous le donne pas déjà fait…
La mesures de la voile ce fait en tenant compte également des élévateurs,
ont mesures de la base de l’élévateur au sommet des suspentes vers la voile, les 2 ou 3 étages en mêmes temps.
Cette mesures est très précises, 5 kg de tension.
La tolérance est très faible 0,02 %.
Si ont n’as pas un appareil de mesures fiable est adapté ont ne peut pas mesurer sont calage de l’aile.
Ceux qui propose ce service avec un décamètre, sont des charlatan…
Concernant la mise sous tension pour “récupérer” la longueur, ceci est également une grosse bêtise…
En effet si ont met les suspentes en Dyneema sous tension, la fibre “élastique” revient sur elle-même,
il est certain que quand ont tire sur les suspentes à 35 kilos (c’est généralement les fausses infos qui circulent) ensuite ont mesures la voiles à 5 kilos, la voile est “juste”, par contre moins d’une semaine après, la suspente a rétrécis et même plus courte que ce qu’elle était au départ…
Ça fait des années que je me bat contre ces idées reçut, mêmes après plusieurs articles dans différents magazine, le message ne passes pas…
Par contre ce qui est vrai, c’est que si ont est de l’autre coté de la planète pour voler et que ce rend compte que la voile a des comportement “bizarre”, il est bon de tirer sur les suspentes, en attendant de trouver un atelier capable de mesurer l’aile, mais l’opération devras êtres faite tous les 2 jours au moins…
J’espère avoir répondu a tes questions, et si il y as des points sombre, n’hésites pas a me contacter.
Bon Vols.
Bert.
