salut à tous, j’ai un problème de connections wifi internet avec le modem de mon voisin. celle-ci ne peut se faire correctement uniquement lorsque je met mon PC dans les toilettes ( pas le top ) .
ma question est donc :
mon bureau se trouve à 10 mètres des (chiottes) qui est à 10 mètres de son bureau le tout sépare par du bardage métallique , que pui-je faire pour améliorer la connections sans fil . :grat:
dans l’atente je reste dans les ch… à votre disposition
ZEBULON (le roi des c…) :canape:
PROBLEME DE CONECTION WIFI INTERNET
ouvrir les fenetres?Acheter une carte plus puissante? Deplacer la borne de ton voicin dans tes chiottes?
J’allais dire qu’il faut que ton voisin pose la borne en haut d’une étagère par exemple. Pis de préférence loin de son lit…(mais il fait ce qu’il veux avec son cerveau)
C’est mal de pirater la box de ton voisin :canape:
si non, il y a la solution de boufer du choux et des faillos, comme ça, tu sera souvent aux chiottes et ça tombe bien, car c’est la que ton wifi marche
:mrgreen: :forum: :sors:
heu… c’est du quelques milliwatts le wifi.
ton micro onde dégage plus d’ondes quand tu fais rechauffer ton cafe le matin
ton gsm envoye carrement plus fort de meme que la majorite des radios ou tele
encore un vrai-faux debat la nocivite des ondes wifi…
(peut etre qu’un pro des ondes pourrait nous faire un tableau des puissances d’emissions des différents trucs classiques).
de meme si tu habites pas loin d’un aeroport, ben t’as une sphere de quelques kilometres qui émet plein pot (radars / instruments de guidage pour l’atterrissage aux instruments) et la, ton wifi a cote il est ridicule (c’est d’ailleurs un probleme connu dans les entrepots logistique aux alentours des aeroports, vaut mieux cabler que faire du wifi. si tu ne peux suffisament decaler en frequence ton signal wifi, tu as de fort risque qu’il soit perturbé par l’aéroport. je l’ai vécu professionnellement en ouvrant un entrepot il n’y a pas longtemps. on a pris des points d’acces permettant de changer la frequence d’emission un max pour l’éloigner de la plage brouillée par l’aéroport. tout est nickel).
des ondes tu en prend plein la tete autrement plus forte que le wifi.
mon voisin est une entreprise et j’ai récupéré la clef de verrouillage du modem par erreure (elle est sympa la secretaire)
donc y a pas de lit et pour son cerveau!! (elle est blonde) :mdr:
pour les fenêtres j’ai déjà essayé en vains par contre pour la carte esse possible sur un portable et existe-il des relais que l’on puisse mètre entre le pc et le modem (dans mes wc par exemple)?
A bon , c pas bien ???
mois garder mes sous pour payer l’apero a tout les bargeots
j’voulai dire t’inviter a manger mais ça fait vautour
et par ça , ça gaz :sors:
oui. il te faut un point d’acces wifi en mode client.
tu fais un pont wifi.
un point d’acces wifi coute de 50 à 150 euros selon les modeles / fonctions.
tu dois pouvoir en trouver moins cher d’occase sur ebay. j’ai pas regarde ce qu’il y a en ce moment.
si la secrétaire t’as assez à la bonne pour te donner la marque et le modele de leur borne wifi, ca serait bien.
tu peux alros choisir un pont qui fonctionnera sans souci de compatibilité (ca a beau être normalise, il y a parfois des petits soucis avec du matériel de marque hétérogène).
Changer l’antenne !
Il y a plein d’astuce pour se faire son antenne sois même avec des boites de conserves et quelques babioles électronique !
ça marche pas mal, ça augmente ta capacité de réception.
voili voilou.
il te faut quand meme une prise de courant pour le brancher dans tes chiottes :mrgreen:
ça c’est coule bon ce point d’acces wifi est sans manuelle d’utilisation mais au moin c’est possible miles merci :dent:
je pirate avec leur accord mais ça marche pas encore bien (c’est un pire ratage) :sors:
le manuel pour ce type de matos c’est facile, il est téléchargeable sur le site de netgear. pas trop génant
:mdr:
viens vivre a autrans, ici t’es déjà content quand tu capte la 3! :mrgreen:
Nan n’y va pas, y’a des dangereuses au volant!!!
cf:
c’est pas l’envie qui m’en manque d’autant plus que je venais presque tout les ans faire du ski de fond à Meaudre lorsque j’habitai a Tours et que j’adore cette region
http://www.magsecurs.com/IMG/png/densite_de_puissance_rayonnee.png
Source:
http://www.magsecurs.com/spip.php?article5141
La téléphonie mobile pose-t-elle un problème de santé publique ?
:shock: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
