selettes enfillables et sécurité ?
salut tous , je me pose des question suite à un sujet en parallèle,
j’utilise parfois un string qui n’a pas de boucle et la réaction des gens est souvent : “ouai c’est pratique pour la prévol !”
seulement voilà une phrase qui m’intrigue
alors comment on fait dans ces cas là ?
tu coupe avec un coupe sangle que tu scratch ta sellette
http://www.adnauto.fr/coupe-sangle-de-harnais-coupe-ceinture-77736.html?asid=33&ref=google-shopping
les systèmes actuelle on aussi cette avantage question sécurité …
l’idée des boucles de cuissardes reliez a un système électronique d’alarme s’imposera peut être …
il suffit d’un contacteur aux épaules qui lorsqu’il sent une pression se mets à bipper si les sangles ne sont pas fermées
quelques grammes de fils et d’électronique pour sauver des vies
Un coup sangle
pas mal ce modèle
tu passe le lien d’achat si tu l’as ?
merci
merci, je vais songer à me faire un kit minimaliste
je pense qu’en cas amerrissage le coupe sangle doit être le plus accessible possible… pas évident
je pense également me faire une liste plastifiée des numéros de mes proches
et faire deux kits de sécu selon mes sellettes et mes besoins
il commence a apparaître une norme ICE (In Case of Emergency) internationale. On y enregistre les N° de téléphones à contacter en cas d’urgence.
Normalement, en cas d’incapacité, les soignants qui interviennent et qui trouvent le téléphone n’ont pas besoin de chercher qui prévenir mais se reportent sur ce (ou ces) numéro(s)
Pour moi c’est déjà dans le répertoire.
il existe même une application (chère) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appventive.ice
http://www.ops-solution.com/250-coupe-sangle-pour-menottes-textiles.html
merci, j’ai mis ça sur mon portable
ce serait peut etre une bonne idée de faire un patch en ripstop à coller sur la sellette avec le logo ICE et une croix rouge
sur laquelle on peut écrire avec un petit feutre à cd le nom et numéro des personnes à contacter en cas d’urgence
Il en existe d’autres gratuites apparemment ( à tester ) : https://play.google.com/store/search?q=emergency&c=apps
Perso je prévois de me faire un QRcode plastifié sur le casque et autres objets stratégiques.
Soit les données sont dans le QRcode ou autre solution il renvoie sur une page web (non indexée !) avec infos perso.
C’est pas plus simple d’écrire directement un nom et un téléphone ? :grat:
:koi:
Moi aussi, je vais mettre un QR code dans mes caisson. Ce QR code renverra vers une page protégée par mot de passe (à craquer). Cette page contiendra une question dont la réponse à trouver donnera un indice qu’il faudra donner à Passe Partout pour qu’il aille chercher la clef d’un coffre ou seront rangé mes livrets médicaux.
Vive la technologie au service des hommes (ou l’inverse)
:sors:
Pfff, t’es technophobe, ou quoi? :stuck_out_tongue: :twisted:
Technophobe ? Man’s ? Euh, c’est pas ce que je dirais non !
Plusieurs raisons pour le QRcode:
On peut mettre un max d’info sur une page web que la surface du casque ne pourrait contenir.
Une page web est facile à mettre à jour.
Ça évite d’avoir les infos en clair visibles par tout le monde. Un gars qui vient scanner c’est pas discret.
Pour montblanc, avec un frangin qui bosse sur des données sensibles, je suis sensibilisé à ne pas trop laisser traîner d’infos trop personnelles.
Mouais, perso, je me vois bien scotcher sur mon casque un genre petite enveloppe plastique, avec dessus un logo genre croix-rouge + téléphone.
Et à l’intérieur de ladite enveloppe, les infos “en cas d’urgence”.
Je stocke déjà ma licence sous une petite enveloppe plastique dans la coiffe du casque, mais pour des infos que je veux évidentes et accessibles à quelqu’un d’autre, même si je suis dans les vapes, il faut que ce soit visible et identifiable de l’extérieur.
[euh, on n’est pas juste un tout petit peu hors-sujet, là… :grat: ]
on est hors sujet certes mais ça reste dans le domaine de la sécurité
du coup je pense qu’avec un bout de ruban ripstop collé sur la sellette avec pour info une croix rouge, un numéro de tel, le nom de la personne (victime et la personne à contacter) , groupe sanguin, adresse… ça prend pas trop de place et ça peut augmenter les chance de survie
Des proches de ton groupe sanguin et de tes allergies :smiley:
