c’est pas le signal … ce sont les batteries de mon PDA 1750mAH de batterie + 2000mAH d’alim extérieur et ça ne tient pas 4H :bang:
et le pire c’est que même les piles du GPS sont tombées en rade :bang: :bang:
Hey papy, on dit pas pda mais smartphone ! Tu éteins l’écran de ton “PDA” ou tu laisses allumé ? L’écran, ça suce (des ours) ! Tu peux voir ce qui a consommé le plus dans le machin “battery” que tu dois avoir (dans les paramètres).
bon … alors je fais exprès d’éteindre manuellement l’écran alors que quand il est en charge il a tendance à (justement) rester trop longtemps allumer …
mais je ne sais ps dans quelle mesure, le moindre frôlement (en charge) ne le rallumes pas dans la poche :grat:
d’ailleurs en écrivant ces lignes, ça pourrais être une idée d’amélioration pour gaggle : une option pour éteindre l’écran au bout de quelques secondes, même si en charge
Je reviens à la charge, avec une vraie batterie annexe de ce type : http://www.xtand.net/gumplus.html
Je tiens une vingtaine d’heures avec un iphone. Ils ont en plus sorti une nouvelle batterie qui est deux fois plus puissante, donc dans les 40 heures!!!
Pourquoi continuer à se faire ch… avec des batteries de faible capacité ou pire solaire ?
c’est le cas chez moi… Je peux demander à Gaggle de ne pas éteindre l’écran quand il enregistre une trace, sinon, comportement normal (paramétré par le téléphone) qui éteint au bout de X secondes.
A priorio, à moins d’avoir une veste en metal ou fine comme un tshirt, un frôlement ne devrait pas rallumer ton téléphone (sauf appui sur bouton physique) (enfin, ça dépend de ce que tu as, mais les écrans résistifs (comme les vieux pda ), c’est de plus en plus rare).
ben c’est ce genre là que j’ai … sauf que j’ai pas du 5.200mA mais seulement du 2.000 :?
ben j’ai noté que quand le phone est “en charge” … il a tendance à s’éveiller au moindre pet … parfois même sans toucher à rien :grat:
bon … après j’ai pas encore joué avec toutes les options d’économies d’énergie …
en tout cas, sur le coup j’ai bien fait de prévoir la batterie annexe plus la batterie de rechange (mais qui ne se change que une fois au sol)
attention aussi aux batteries “pas chers sur ebay”. J’ai lu déjà plusieurs fois que des gens, après test, se sont rendu compte qu’il y avait une différence entre l’étiquette et la vraie capacité…
Clairement !
J’ai acheté un chargeur solaire chinois avec soi-disant une batterie de 2000mah (c’est encore marqué sur l’étiquette du bouzin !). Comme ça ne marchait pas, je l’ai démonté et là surprise : une mini batterie ridicule de 300mah !!
Ah ouai, à ce point, je pensais pas ! ROTFL
Dans le genre, j’avais vu un gars qui avait acheté des clés USB pas chers sur ebay, pareil. Mais bizarrement, elles ne marchaient pas ! Il les a démontées… En fait, y’avait que le connecteur USB, l’intérieur était simplement vide :mdr:
Je me suis aussi renseigné sur les produits dispos. Le seul test avec un brin d’objectivité que j’ai trouvé : http://www.swissbatteries.ch/data/html/test%20frc.pdf
Le premier modèle a l’avantage de pouvoir être utilisé dans notre cas, soit 1 journée sans le panneau solaire soit en bivouak avec ce chargeur. Et pour le parapente, le panneau est flexible -> sur la jambe ou la sellette.
Pouvoir avoir 1 produit pour 2 types d’utilisation me semble optimal.
Edit : swissbatteries est vendu par le premier du test -_-
Pour économiser, il faut aussi espacer un peu les envois. PiwaillePapy, dans ton Gaggle, tu peux changer la fréquence, qui par défaut est assez élevée (~3s). Repousse ça à 1min, ça devrait déjà économiser du jus…
je reçois ça bientôt, ça va équiper un LK8000. Je vous dirais pour l’autonomie, mais c’est clairement plus de 11h.
suffit juste après de vandaliser un adaptateur USB vers la prise de votre choix.
peut etre qu’un iphone a une limitation, (ca serait bien une idée d’apple ca …) mais en tout cas, ca fournis le meme service que les blocs secteur/USB qu’on trouve dans le commerce, sur lequel tu branche ton cable usb --> tel et qui permet de charger ton tel sur le secteur au lieu de sur le pc.
