Vrac à la dent de Crolles ce samedi
C’est pas ce qui répond à ma question…
Sinon, selon toi remonter une confluence de vents un peu turbulente en finesse max avec 10 cm de frein c’est trop ? (sachant que dans ces 10 cm il y a déjà 5 cm de rattrapage pour avoir le contact).
ben disons avec les voiles testées, comme la finesse max est obtenu légèrement accéléré, je comprend pas trop ta question !
avec 10cm de frein a mon avis t’es pas a finesse max
et pourtant j’avais pas oublié le point interrogation :
Salut, moi je mis perd un peu avec cette notion de voler bras haut avec les voiles modernes, déjà à partir de quelle année ou évolution il faut voler bras haut ?
@ Le Grand, salut ! Et désolé si je ne comprends peut-être pas exactement ce que tu veux exprimer. Mais je suis vraiment étonné de lire que tu trouve ta meilleure finesse avec 10 cm de frein en remontant contre un vent de face de 20 km/h.
Perso, que ce soit avec ma veille Artik 2-29 à mi-ptv ou ma Sigma 9-27 en haut de ptv, contre 20 km/h de vent de face, la meilleure finesse c’est vers 75 % d’accélérateur que je la trouve et du coup les mains aux poulies et juste mes index sur les élévateurs A (voir une des suspentes) pour tenter de voir venir une détente et relâcher un peu le barreau pour la minimiser.
Dans l’incident que tu décris je pense que la punition (au départ au moins) aurait été la même mais la suite… on ne le saura pas. Ce qui me parait probable pourtant c’est que d’une freiné contre 20 km/h de face tu ne peux pas trouver la meilleure finesse-sol de ton aile et que de deux, tu risque en agissant peut-être à contre-temps ; déjà freiné alors qu’elle bute dans le thermique et à relever peut-être “instinctivement” les mains alors que positionnée derrière toi, ton aile commence son abattée.
Je dis ça, je dis rien car si cela trouve j’ai juste mal interprété tes ecrits.
Edit : partiellement grillé par Thierry sur ce point.
L’histoire de laisser voler bras haut à commencer avec les profils reflex mais cela concerné d’abord que le vol accéléré et les 2 lignes. Avec l’avenue des 3 lignes et du Shark-nose, c’est devenu un mythe urbain que même une EN-A “moderne” devrait se piloter aux arrières, une EN-B sans poignées spécifiques de pilotage sur les élévateurs C, cela ne fait pas serieux alors…
En conditions turbulentes moi j’enlève l’accélérateur et je me mets au contact mais du coup je m’en fous un peu de ma finesse-sol tant que je me dis que je risque, au vu de l’aerologie, de me prendre la voile sur la tronche. Après, il faudrait encore pouvoir définir précisément ce que sont des conditions turbulentes pour toi, moi, les autres…
Pour éviter la mauvaise interprétation, il me faut préciser, c’était mi-août l’été passé, à 13 h à St André les Alpes, et que durant tout le “sketch” j’ai jamais cessé de monter. Je précise qu’en remontant une conflu turbulente j’utilise pas mon accélérateur et en gardant bien le contact avec mes freins. (j’aurais peut-être pas du parler de finesse…m’en fou faut que ça avance). Mes moniteurs, il y a longtemps mon toujours dit que quand j’accélère mon aile devient "piqueuse " et je dégrade ma finesse…et j’ai pas un gun.
Ma question pour être plus précis, est-ce que une Sigma 8 est considérée comme aile de nouvelle génération qui doit être pilotée plutôt bras haut, ou pilotée à l’ancienne comme quand on parlait de catégorie DHV ?
Ma S9 je la pilote à “l’ancienne” et cela me/lui va bien…
Pour les histoire de remonter au vent et de finesse et de comment piloter sa voile pour cela, je te propose le fil de discussions suivant, tu y trouvera peut-être des réponses parmis des avis qui sont aussi divergents, ben oui c’est du parapente…
http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/ou-trouver-les-polaires-de-vitesse-dune-aile-t46092.0.html;all=
je précise, quand je dis finesse max, je parle de régime de vole et non de finesse max réelle qui est difficilement calculable sans un bon appareillage.
C’était aussi pour rebondir sur le sujet : Vrac à la dent de Crolles
Des fois il faut prendre plus le temps d’analyser la situation et d’esquiver en étant absent du lieux à ce moment là.
Par ce que aller gratter sous le vent de la dent de Crolles au printemps, ou remonter une confluence de vent en période de sécheresse dans les Alpes du Sud à 13h à la mi-août, c’est plutôt rock n’roll :grrr:
Ok car effectivement la finesse ne se mesure pas précisément avec nos instruments, pour autant si tu es dans l’idée d’afficher le régime de vol le plus efficace :
Pour remonter au vent, tu te dois d’accélérer pour améliorer ta finesse-sol. Cela dans une proportion qui dépend de la force du vent, de ton aile et dans une moindre proportion de ton PTV.
Pour controler ton aile dans des turbulences qui te semble potentiellement risquées, tu dois être au contact pour tenter de ressentir et prévenir les changements trop importants de l’incidence de ta voile et pour le cas où, être capable de réagir au mieux et plus vite si elle passe tout de même en sous-incidence.
Pour le sujet de ce fil, tu as totalement raison ; la façon la plus fiable d’éviter de se prendre la voile sur le nez, c’est d’éviter les zones ou l’on risque de se retrouver avec les plumes ou le BA dans des cisaillement trop pêchus.
Merci pour la précision, je commençais à douter de ma façon de tenir ma S8 :trinq:
Y’a un monde en fait entre bras hauts et 10cm de frein …
Être au contact, simplement, pour écouter sa voile par ce biai, et ensuite piloter en conséquence. C’est pas si compliqué …
Évidemment si c’est tout cool t’es pas obligé d’être au contact , mais par contre si c’est vraiment turbulent ça sert à rien de mettre du frein en permanence.
Et bien, cela dépend des goûts, tu préfère les frontales ou les parachutales?
Comme au dessus, j’en arrive à me poser des questions aussi…
La goose mk2, vous les pilotez comment dans les turbulences ? Bras haut ? Ou contact ? Ou contact + ?
Perso c’est entre contact et contact plus pour moi, et j’avoue que je serais pas à l’aise bras haut dans des conditions comme ces derniers jours. Mais comme j’ai pas non plus essayé… Cela dit la goose = pas de shark nose (ce que je valide pour d’autres raisons) et pour ce qui est du profil reflex quand on accelere pas… je sais pas ? Acceleré, j’ai bien l’impression qu’un petit profil reflex se cree.
Salut, voilà ce que dit le manuel de vol : Une vitesse bras haut d’environ 42km/h, +10 accélérée avec peu de
dégradation de la finesse.
Il est noté aussi : Le vol accéléré diminue l’angle d’incidence donc fragilise le
bord d’attaque de la voile. En conditions fortes restez vigilant
si vous volez accéléré aux pieds.
La source ici --> http://para2000.org/wings/manuals/littlecloud-goose2_fr_uk.pdf
Personnellement je considère que voler bras haut est une façon d’accélérer donc je serais très vigilent avec ce régime de vol sous ta voile.
Ok. C’est coherent avec ce que je ressens dessous, donc !
Il y a aussi les poignées sur les C pour piloter, mais je les prends que acceléré en transitions et comme pour le message d’avant : je me sentirais pas à l’aise à enrouler dans du fort comme ces derniers jours aux arrieres.
Ces questions reviennent dans ma tete avec toutes ces discussions profil reflex, FRAF, et autres subtilités…
Oula en lisant certains posts on se demande si certains pilotes n’ont pas séchés quelques cours et n’ont pas lus trop de trucs sur internet.
Avant de parler de pilotage optimisé pour la performance il faut respecter les bases. Une Enzo en vrac vole largement moins bien qu’une alpha, il est donc important de s’en tenir aux règles basiques. Quand ca bouge, on tient sa voile en pression et on contrôle le tangage.
Il faut se méfier des modes venues du haut niveau et qui ne sont pas utiles pour le pilotage de loisir.
Tu as entièrement raison Patrick!
PS: on ne vole pas en pleine journée en Face Est pour “debuter” le cross en plein mois d’avril… On va en face ouest et un peu plus tard…
ci-contre une simple constatation du post de base qui n’est pas du tout un jugement. Avec 80h de vols on est encore un débutant - aucune honte à ça. 2 SIV, une voile A, tout va bien. Cependant je remarque que certains débutant n’hésitent pas à se lancer dans des cross, à des endroits pas facile, proche falaise, dans la période de l’année la plus difficile, voir en plein milieu de journée.
Ici la place (ou le peu de) t’as sauvé la mise. A l’avenir peut-être faut-il penser à l’augmenter ta marge de sécurité quitte à perdre quelques minutes de vol.
Impossible de dire si tu aurais du être là ou pas… mais si les voiles sont de plus en plus sures, il y a 15 ans un débutant aurait-il accumulé autant de facteurs risques ?
Bon vols à toi et à bientôt en l’air :wink:
il est d’ailleurs probable qu’un non-débutant n’aurait pas fait mieux. Mais soit il aurait pas été là, soit il aurait pris son erreur de placement avec plus de recul. Comme dit, les vracs sont fréquents ce mois-ci, rien de neuf sous le soleil
Un exemple que le forum sert de temps en temps. J’avais été perturbé par cette citation (de surfair tiré de gibus) de 2010 sur l’aérologie printaniere et les marges au relief :
Je l’ai en tete, encore 8 ans apres, dès que je longe une falaise ou que je fais un point bas.
:+1:
Et c’est aussi pour ça que je garde toujours de l’énergie pour me poser. Le plat ne pardonne pas beaucoup plus que le relief pas plat.
