"addict 3" la DELTA
ras le bol des gens qui fond une mauvaise réputation sur une voile en montrant une vidéo, c’est ce qui c’est passé un peu avec la sigma 7 (ma magnifique voile qui ne m’a jamais déçu).
:vrac: j’entends tellement de bien sur la delta (qui pour moi une des meilleurs voile dans sa catégorie), il est aussi facile de lui faire une réputation sur une vidéo : http://vimeo.com/24926968
alors tous les détracteurs éviter de démolir une voile parce que tendance ou voire même parce que vous n’aimez pas une marque… :prof:
EUH…c p’tet pas juste le pilote qui a un pb et non l’aile car peut importe l’aile je trouve les sorties de décros un peu chaotiques non ?
Je suis d’accord avec toi, alors pourquoi publier cette vidéo ? :wink:
Ah y est , j’ai recu ma delta. :dent: :dent: :dent: :ppte: :ppte: :ppte:
pour la mise en jambes, premiere EN C, je viens d’une skywalk tequila 2. J’ai commencé a voler en conditions assez calmes(vario max +1.8), plus faire un peu de gonflage. PTV 97kg , pour un PTV Max de 100kg.
Apres une demi heure de vol et une demi heure de gonflage, je me suis senti plutot a l’aise sous l’aile, ca tourne bien et le virage est naturel. En vol sur site, j’ai pu faire le tour du bocal qui était très dur a faire habituelllement. :vol: :vol: :vol:
Autant sans l’accelerateur, l’aile reste “commune”, autant quand celui ci est déployé, c’est impressionant, jusqu’au premier barreau , ca file sans vraiment dégrader. L’accelerateur est le plus agréable que j’ai eu , tres leger a manipuler, c’est du bonheur, ca donne envie de piloter avec (j’avais essayé Team 5 RED, Skywalk Cayenne 3, Axis Vega 3, Nova Mentor 2). :speedy:
Au gonflage, on voit de suite qu’on a quitté la catégorie EN B, un bon tiers de fermeture, on arrive pas a la sortir facilement, il faut un freinage profond pour remettre la demi aile en l’air. Sur une cravatte au sol, apres la montée de l’aile, le stabilo est dur a trouvé, suspente dégainé de couleur noire, mais c’est tellement fin que c’est dur de la voir rapidement. C’est pas si vivant que ca, mais ca demande un pilotage précis. :vrac:
Le saucisse bag est facile à utiliser, moi qui deteste plier ma voile, la ca devient moins chiant. Une fois les caissons sur caissons attachés, le reste, c’est rentrer la voile dans la saucisse , on ferme le zip en remontant, c’est facile et efficace. Plus besoin d’un grand espace pour plier. Et pour deplier, je tire sur l’emballage et ca libere l’aile , rien besoin d’autre. :pouce: :pouce:
Voila trés content de mon achat, je pense que c’est une bonne aile d’accès a la categorie EN C au vu de son allongement raisonnable (5.85), sa plage de vitesse (53 km/h max), les sensations sous la voile plutot classiques. En comparaison de la Mentor 2, je suis bcp plus a l’aise sous l’aile, car je comprends mieux les reactions de l’aile. :prof:
:speedy: :ppte: :ppte:
SLt
Quelqu’un pourrais t’il me donner son ressenti en ayant volé avec la Delta surchargé de 5-7 kg ?
Le virage est-il toujours aussi carré ?
Flotte t’elle moins bras haut ainsi surchargée.
Répond elle plus vite aux commandes ? (oui, mais dans quelle mesure ?)
[quote]Quelqu’un pourrais t’il me donner son ressenti en ayant volé avec la Delta surchargé de 5-7 kg ?
Jamais eu ce problème de virage carré. Je vole entre -2 et +4 par rapport au PTV max, pourtant je viens d’une Aspen 2 qui est plutôt réputée pour son virage. Peu s’en plaignent et c’est surtout depuis un article paru dans Parapente + où le journaliste disait que “le virage est à apprivoiser” qu’on entend ce genre de remarques. Un seul conseil, toujours le même, essayer soi-même en évitant de se faire influencer par les préjugés.
Regarde plus haut:
bungeetux dit “ca tourne bien et le virage est naturel”
lolo, à propos du virage carré en te répondant: “Je vole sous une delta S à + 4/5 kg sur le max depuis quelques mois et je n’ai pas ce comportement…”
oligeo dit à propos d’une Delta bien chargée “Le TC est surprenant, et la voile enroule bien serré, est réactive.”
Un pote qui a essayé la mienne cet a-m a justement apprécié son virage. C’est ce qui l’a plus marqué durant le vol.
Pour bien rentrer en virage serré pour enrouler, j’initie d’abord mon virage avec le frein devant moi. Cela donne plus rapidement du roulis en freinant d’abord la plume. Puis la suite du thermique se fait de façon plus conventionnelle. A la compet’ de Samoëns, Barbulle en parlant de sa M4 décrivait la même technique… comme quoi on trouve des solutions similaires en essayant des trucs.
Pour moi le virage carré n’est pas une réalité sur cette voile. Cela vient peut-être de mon pilotage, de mon PTV ou autre.
[quote]Flotte t’elle moins bras haut ainsi surchargée.
:koi: c’est la première remarque que je me suis faite sur la Delta: que du repos en transition, elle est sur un rail. Ce n’était pas du tout le cas sous mon Aspen 2 que je corrigeais sans cesse à la sellette pour garder mon cap.
Limo, tu fais un sondage sans l’avoir essayée ?
A savoir aussi de ce que j’ai pu remarquer le couple sellette / voile …
La sellette peut avoir une influence de par sa conception et/ou son réglage
sur le comportement de la voile et de son virage …
@ BB06
ben si, je l’ai essayé, et avant le test de vl.
J’ai adoré l’accélérateur, le vol accéléré 2 eme barreau, même en turbulence, la perfo très réelle.
Par contre je n’ai absolument pas apprécié (c’est peu de le dire) le virage.
J’ai une Kortel Kamasutra 2. J’ai tout essayé, avec, sans avec moitié d’ABS, rien n’y fait.
Je trouve que le virage a un léger roulis inverse qui oblige soit à relancer du bassin, soit à enfoncer plus le frein.
je me dis que ce roulis inverse pourrait disparaitre avec un PTV +3-5 kg, d’ou mon post.
Ta réponse prouve bien que chacun ressent midi à sa sellette…
Bon bein moi aussi je l’ai essayé hier pendant plus de deux heures et effectivement y a un truc au niveau du virage que j ai pas tout compris. Je confirme “la relance du bassin” aussi.
Elle a aussi une drole de façon de communiquer la masse d air.
Sinon super béton, super planée.
taille S, a 5kg au dessus du ptv.
5 kg au dessus du ptv, ça m’interesse. :bravo:
Pourrais tu rechercher au fond de toi même les raisons et les effets du virage que t’as ressenti ? (n’hésite pas à réfléchir sous hypnose :dodo: au besoin !)
C’était quoi comme conditions ?
Alors pour les conditions, premier vol d’une heure en face Est, pas trop établie, j 'ai pas mal lutté pour enrouler du petit. J arrivais pas a serrer le thermique efficacement par rapport a un pote avec sa sigma 4.
L’apres midi, vol en conditions un peu plus tonique, toujours le meme ressentie sur le virage. je sais pas comme si la voile se remet a plat. J’ai moins galéré que le matin. Faut juste trouver le truc je pense.
J’ai essayé une venus il y a quelques jours et la, le virage est incroyablement bon… enfin comme j’aime!
Avec quelle sellette ?
Avez-vous essayez- le truc de ramener la main devant sa poitrine pour mettre en virage ?
Perso j’ai une Impress 2.
Limo: ABS sur une Kama ? Si Denis t’entendait il ferait des bons ! Rien à voir avec l’ABS de Sup’Air. Pour débrider ce sont les sangles du V à desserrer. La kama 2 est parait-il très stable, c’est peut-être ça qui explique le comportement de la Delta.
Je suis bien d’accord avec toi: “chacun ressent midi à sa sellette…”
ah bon je croyais que la kama2 justement était une sellette assez vive?!
j’ai volé 10h environ avec la Delta et je n’ai jamais ressenti votre truc sur le virage, suffit de se pencher et de mettre la commande et ça tourne comme toutes les autres ailes !
La véga3 est très précise en virage, plus que la Delta j’suis d’accord mais perso j’avais pas aimé je la trouvais pas assez solide, trop vive lors de mon essai !
Pour moi le seul truc bizarre de la delta c’est que quand elle rentre dans certaines masses d’air elle glisse dessus et fait le tour…par exemple ce midi au retour sur St Hil face à la brise de Nord elle s’est écartée toute seule du relief de plusieurs mettre suivant la masse d’air car petite échancrure à cet endroit !
Je l’ai laissée faire mais j’pense que si tu contres à la sellette ou avec un peu de commande elle garde son cap !
Dav
houla, non… Elle est plutôt à classer dans les sellettes amorties. En effet elle n’a pas d’ABS, elle a un système de croisillons qui se règle sur les cuissardes. Même totalement détendu, tu arrives en butée lorsque tu te penches à un certain angle (selon ta voile, ça peut être exactement la quantité de sellette que tu veux mettre, par contre si il en faut plus, ça devient tout de suite compliqué !)
ah ok merci de l info.
Oui, je pales bien des V
Ps : c’est Denis Kortel qui m’a dit que c’était des ABS, et c’est aussi lui qui m’a dit que c’était une sellette point bas, donc plus instable que la moyenne.
Ben déjà elle s’appelle Karma et non pas kama
La Karma 2 n’est pas encore dispo donc je doute que ce soit d’elle d’on tu parle ?
et puis sur le site de Kortel il t’explique bien que le système de croisillon en V est différent de l’ABS
et c’est plutôt une sellette très sage
facile de vérifier
http://www.korteldesign.com/spip/?Karma
et la pour l’ “ABS”
http://www.korteldesign.com/spip/?+Karma-II+
c’est pas de la limonade que t’a du boire qu’en tu a rencontré Denis :grat:
:bisous:
Euh Van Hurlu, comment dire … je crois que tu n’as pas tout suivi la conversation.
Quand on parle de Kama 2, c’est de la Kamasutra 2 dont on parle. Et elle est sortie depuis un petit bout de temps déjà.
Pour la Karma, c’est une sellette plus typée loisir. Donc plus stable en effet. Et la 2 n’est pas encore sortie, je te l’accorde.
Alors qui boit de la limonade… et qui a abusé de Génépi ? ROTFL
Sûr que Limo te fera un petit billet dans le même genre que le mien.
Bon allez, on va dire que Denis à force de vouloir mettre des K partout a choisi des noms un peu trop proches, surtout quand on les simplifie !
:canape: effectivement :tomate:
