"addict 3" la DELTA
Bonjour, c'est moi qui ait fait les comparatifs de plané entre ma viellissante sigma 6 et la delta.  Je n'ai meme pas parlé du 1er cote à cote (2.5 km aller retour, depart falaise) parceque je suis arrivé plus bas que la sigma, la oui mon copain a pris une bulle c'etait visible, mais avant nous étions bien cote à cote.  J'ai fait plusieurs fois des transitions avec des copains en artik 2 ils etaient chaque fois plus fin que la sigma. En cote à cote ça se voit tout de suite, malgré les bulles (sauf s'il y en a tout le temps mais la c'est un vrai thermique...)
A moins de faire des tests repetés, le matin avec de bons appareils de mesure pour nous le cote à cote est ce qui est le plus facile. Quand à prendre en consideration les perfos des fabriquants… heu…
Peut etre bien que pour les voiles en C va falloir passer systematiquement à plus de 6 d’allongement pour vraiment améliorer la finesse. Hors mis cette déception je ne lui ai trouvé que des qualités. A+
<<Peut etre bien que pour les voiles en C va falloir passer systematiquement à plus de 6 d’allongement pour vraiment améliorer la finesse. Hors <<mis cette déception je ne lui ai trouvé que des qualités. A+
pour info il semble que le mag allemand Thermik de 09/10 l’aurait mesuré à…9.6 avec un sellette standard ? c’est deja un progrès pour les voile en C ce dont je suis certain apres 20h avec c’est qu’elle est vraiment tres facile et agréable mais je vous rassure elle sait faire aussi de jolie tas de tout façon c’est surement de sa faute et puis çà m’arrange!!!:lol:
La suite du fil qui ne concernait plus directement la Delta est partie la : http://www.parapentiste.info/forum/autres-discussions/comparaisons-de-finesse-etait-addict-3-la-delta-t15560.0.html
Effectivement, Thermik semble l’avoir testée à 9,6 de finesse.
A comparer avec d’autres exemples d’ailes très connues mesurées par les mêmes, comme suit:
Ozone Mantra M3 - 9.7
Advance Omega 7 - 9.2
Swing Astral 6 - 9.2
Gradient Aspen 3 - 9.2
Advance Sigma 7 - 8.9
Nova Factor - 8.9
Tous leurs essais ici: http://www.thermik.at/tests/gleitzahlen.htm
Etant donné les méthodes de test de ce magazine, qui parraissent aussi pro que possible, ce sont des résultats pour le moins à méditer…:slight_smile:
Méthode de test de finesse: à priori basée sur des multiples comparaisons en air calme avec une aile-référence par catégorie EN, même poids des pilotes et même selette, sur site en configuration unique - repères fixes, + consolidation avec les traces GPS correspondantes. Les mesures aux instruments sérviraient juste à titre indicatif - pour croiser les résultats - car jugées trop peu précises.
Je ne sais pas si notre presse nationale travaille aussi sérieusement (en tout cas, pour Parapente Mag j’ai déjà mon opinion :wink: ).
Bons vols.
La suite qui ne concernait plus vraiment la Delta mais plutot la Mentor 2 a ete deplacee ici :
http://www.parapentiste.info/forum/ailes-de-loisir/mentor2-marketing-nova-etait-addict-3-la-delta-t15565.0.html
:coucou: Un p’tit déterrage de post sur la Delta…
Je vole sous la Delta S, à environ 75 kg de PTV. Après environ 8h de vol dessous, quelques impressions :
  • Décollage : RAS, un ch’ti coup de frein quand elle passe les 45° et elle se pose tranquille au dessus de la tête.
  • Virage : agréable et efficace. Avec mon réglage de ventrale 100% homologation (42 cm), c’est pas dans les fesses que ça se passe, mais bien dans les freins. Déclenchement et tenue à l’intérieur, réglage au frein extérieur. Elle a une toute petite réaction style lacet inverse perceptible dans les virages pas trop appuyés, mais enchaine immédiatement dans un virage plat et franc. S’il faut serrer plus, remettre un coup à l’intérieur. Le gros plus, c’est le recentrage dans le noyau : un tout petit coup bien coordonné int.+ext. pour élargir et on remet la purée à l’intérieur et ça repart sans roulis en décalant la spirale. C’est une aile très efficace dans le thermique, précise, sans “bruit” inutile.
  • Comportement en turbulence : si t’aimes pas les comportements genre 2 demi-ailes qui vivent leur vie séparement, la Delta c’est pour toi. L’info sur la masse d’air est bien perceptible, mais l’aile semble la transmettre “en bloc”, sans t’envoyer un coup de pied dans un élévateur. Pour moi, ce filtrage est essentiel pour préserver mon petit mental dans la turbulence. Pas de tangage et très peu de roulis parasite. Noyau à gauche, tu le sens, t’envoie le virage sans t’être fait tasser dans le coté droit de la sellette. En règle générale, c’est une aile qui semble très résistante à la turbulence. Faut sans doute pas s’endormir, c’est une C, donc y’a bien des moments où faut s’en occuper. Mais c’est vraiment agréable.
A ce sujet une petite question : l’homologation qualifie le comportement de l’aile aux bornes ou hors de son domaine de vol, mais pas sa capacité à y rester malgré une masse d’air hostile, non ? Donc à homologation équivalente, on pourra avoir des ailes de tolérance à la turbulence très variables, et ça n’apparait pas dans les A,B, C ou autres du rapport ?
  • Perfo : je ne vais pas rentrer dans le débat. Evidemment, on est à très bon niveau parmi les ailes de cette catégorie. Je ne vous ferai pas de comparaison à deux balles comme on en trouve à longueur de forum. Pour le moment, c’est juste des impressions, en attendant une longue finesse à 7h du mat dans de l’air stable de fin d’automne, et les grands cross du printemps 2011…
  • Vitesse : petite déception. Je suis en milieu de PTV, mais à guère plus que 35-36 km/h bras haut (estimation GPS en moyennant dans plusieurs direction). Pas vraiment un problème, l’accélérateur est facile, uniforme, sans dégradation notable de la perfo sur toute la gamme.
  • 360 : RAS, mais je me sens moins centrifugé que sous la Swift (mais là j’étais en haut de fourchette PTV). Pas fait d’autres figures. Grandes oreilles sans souci.
  • Atéro : RAS. Y’a de la ficelle à tirer avant de la décrocher (souvent chez Ozone).
Mon résumé, c’est une aile perfo, précise et tranquille. Elle est parfaitement dans l’argumentaire du marketing d’Ozone (et pourtant les marketteurs des marques c’est pas ma tasse de thé). Au delà de la perfo de l’aile, thermiquer et cheminer tranquille avec juste ce qu’il faut d’infos sur la masse d’air, c’est parfait pour ma conception du cross. Adoptée !
quelques images de test en vol
http://youtube.com/watch?v=oJChLT5SUHM
bonjour
j’ai pu voir sur le stand volibre ou plutot parapente+ le test de la delta qui sortira ces jour ci
je vous laisse lire les sensations de vol je vous donne juste les mesures qui confirme celles du mag Thermik et mes sensations accellérés
finesse 9.52 à 39km/h et surtout 8.48 à 48km/h au premier barreau
j’ai fait hier de tout petit comparatifs avec la nouvelle Tribe de GIn la Delta est plus rapide (plus fine? il me semble essai trop court) bras haut comme au premier barreau a relativiser car la Tribe etait une XS ma Delta une M
Bonjour, C’est moi qui avait fait un test de finesse cote à cote entre une delta et ma vieille sigma 6 à la suite duquel je m’étais posé depité. Et bien le jeudi de la coupe icare ( temps gris, tout le monde plouffait) j’ai fait exactement la meme chose avec une astral 6 24 (92 kg ptv) que je pilotais, c’est à dire decollage du deco sud à 10 seconde d’intervalles avec mon pote sous ma sigma. Comme il n’y avait aucun thermique ça a ete direction l’autoroute cote à cote, un virage ensemble et ligne droite jusqu’à lumbin, soit environ 4 km de cote à cote. résultat; Mon pote a du se poser moins de 10 secondes avant moi. Encore plus depité que pour la delta. C’est incomprehensible ou bien les mesures sont toujours poussées vers le plus favorable des resultats. (au fait allez voir le comparatif fait à la coupe icare entre une omega 8 et une mentor 2 par Tom Payne sur paraglading forum, une D battu par une B) les vendeurs de Nova doivent etre sur une nuage…
Les testeurs, et fabriquants m’ont explique que le difference se faisait surtout en accéléré face à des brises raffaleuses ou les voiles actuelles tangueraient mois d’ou meilleur finesse. J’ai quand meme achete cette astral 6 de demo aprés en avoir bien parle avec des gents que je pense competants (faut bien avoir de temps en temps une voile d’actualité). J’ai volé avec ce matin, c’est vrais que ça tourne dans un mouchoir, et puis 1,5 kg de moins que la sigma. Mais cet aprés midi resigma avec le moteur, c’est qu’elle vole encore bien la vieille… A plus.
8.48 de finesse a 48 :koi: c’est ma finesse a 36km/h, il va être temps de changer de voile.
bonjour a toutes et tous
après essai de la delta par ma femme suis assez surpris mais surtout elle : un par la vitesse
là pas photo à côté d une aspen 3 :la delta reste en retrait, peut être dû au milieu de fourchette sur la delta et un peu sur le haut de l aspen
mais là où la surprise est la plus grande :c est dans la mise en virage après quelques heures dessous traversée des thermiques sans vraiment les ressentir :grrr: ou il faut s habituer ou alors celle ci a un virage décevant ?
finesse ok rien a dire vitesse oui mais avec barreau .39 bras haut ?
rene
Ton texte n’ est pas très compréhensible :frowning:
:grat: Heu …idem !
bin moi, j’ai très bien compris: la delta n’est pas à la hauteur du foin qui a été fait autour. et dans 2 mois, on aura les mêmes posts pour la mentor2
:mdr: :mdr: La jeune génération se met à comprendre la vie… :pouce:
re bonsoir
dommage : me suis je mal exprimé ?
en clair . je doute de la vitesse annoncée bras haut 39 ? ou alors l aspen 3 va très très vite ( essai en parallèle ), la mise en virage n est vraiment pas évidente voir décevante
tu as bien lu olivier !
amitiés à tous
…ou faut brancher le vario…
…ben bravo mon r’né, un barreau à 39 c’est la grande forme ! Et les mains en l’air en plus !
:sors:
Oui, c’est un peu lourd, mais peut-être pas autant que nombre de ce genre de témoignages assez peu factuels qui encombrent les threads des ailes “à la mode”
Je ne vois pas bien le rapport entre la qualité du virage et le ressenti de la masse d’air…
On peut très bien avoir une aile amortie qui tourne de façon efficace, non?
Non seulement je trouve ton message inutilement agressif, mais en plus il me semble que t’as pas compris: il disait que la Delta avait de la vitesse accélérée, mais sensiblement moins que l’Aspen 3 bras haut.
Après, la vitesse bras haut, j’ai l’impression que c’est quand même très souvent à peu près la même, en tout cas c’est pas là-dessus que je jugerais une voile, sauf si j’étais cul-de jatte je suppose… :mrgreen:
De l’agressivité point ( :coucou: Rene33), de la vanne lourde certes… :tomate:
Donc si je te relis bien, la Delta accélérée va moins vite que l’Aspen 3 bras haut ?? Dur pour la Delta ! Les bras (hauts) m’en tombent !
Pour revenir au sujet, les quelques km/h de différence de vitesse bras haut entre des ailes “contemporaines” sont à discuter “à PTV équivalente”. Sinon c’est assez peu informatif.
Bon, j’ergote, je pinaille, je titille, mais la vraie question avec cette gamme d’aile (de performances relativement voisine) : avec laquelle se fait-on le plus plaisir ? Parce qu’au bout du compte…
