Petit test de la 23m² aujourd’hui avec de beaux thermique de plaine avec 15km/h de vent en moyenne. Chargée à 86kg et sellette Forza ventrale dans les 41~42cm.
J’avais testé la 26 de Samepate (qui est à vendre et chez moi au passage ). Plus compact que ma Sigma9 25, son virage à ce PTV est “meilleur” que ma Sigma mais par contre elle est bcp plus vive à ce PTV, c’est vraiment dommage qu’Advance ne fasse pas une taille intermédiaire entre la 23 et la 26 j’achèterais direct je pense.
Niveau perf difficile de trouver une différence mais entre une Sigma 25 et une iota23 mais à ce ptv je trouve la sigma plus “tranquille” malgré la différence d’homologation.
Bref j’ai qu’une crainte pour les prochains modèles advance c’est qu’ils fassent une sigma10 en 23 et 26 au lieu de 25…
Advance va sans doute faire des ailes plus petites comme l’Epsilon8 23,25,27,29 car le poids des sellettes à fortement baissé ces dernières années.
J’ai volé ma Iota23 à 87kg déjà et franchement en conditions fortes ça allait très bien 8)
Pour voler avec la Iota 26 il vaut mieux être à 90kg minimum pour profiter des qualités de l’aile.
En fait ça allait bien aussi, c’est plus du comparatif sigma/iota que du qualitatif iota que je fais. J’espère qu’ils feront comme l’epsilon 8 qu’Advance t’entende Alleluia
@ JB, salut,
Très intéressant ton avis entre Iota 23 et Sigma 9 25. Pour ma part j’ai comparé la Iota en 28 rapport à ma S9 en 27 pour un PTV à ~109/110 et avec comme référence/expérience ma bonne vieille Artik 2 29 (> 500 vols/400 heures)
Au niveau perf. globales, 2 situations à envisager (pour moi) ; 1) conditions faibles/douces, 2) conditions fortes/toniques.
mon Artik les enterre toute deux, surface plus habitude/expérience certainement. La Iota me parait un chouia plus efficace que la Sigma, là aussi la surface peut-être mais aussi sans doute le débattement plus important des commandes voire l’allongement moindre (?) me semble la rendre plus facile pour enrouler ou tenir en soaring dans du tout petit. Avec ma S9, mes virages ont tendance à facilement se faire sur la tranche. Je dis bien tendance, elle me demande plus d’application cela ne signifie pas qu’elle plonge toute seule.
La S9 est du béton là ou mon Artik frétille déjà plus des plumes. Aucune fermeture notable avec la Sigma alors que mon ArtiK, même si que rarement, m’a déjà donné quelques émotions. La S9 en est certainement aussi capable mais elle me donne vraiment une impression de solidité que je ne soupçonnais même possible pas jusqu’alors. Du coup, quand ça monte ça monte facilement avec n’importe laquelle des 3 d’ailleurs mais c’est vraiment avec la Sigma que c’est le plus confortable. Par rapport à la Iota, les commandes plus directes, le débattement moindre, la sensibilité/précision plus marquée me semble rendre ma S9 plus efficace… pour moi (l’habitude n’y est peut-être pas étrangère non plus ?)
Pour le reste, les différences de perf. et/ou d’exigences entre la Iota 28 et ma S9 27 me semble vraiment très minimes. En fermetures provoquées par exemple, il ne faut surtout pas penser que l’une sera vraiment plus soft que l’autre. Tout au plus, le débattement plus important peut donner un peu de marge supplémentaire avant le sur-pilotage et à contrario, le comportement accéléré semble (très subjectif) être meilleur sur la S9.
Pour moi, l’existence des 2 (C et B+) ne relève pour Advance comme pour toutes les autres marques (ou presque) que d’un impératif marketing ; occuper la niche.
De belles voiles dans tous les cas et efficaces de surcroît (qualificatif qui convient toujours encore aussi à mon Artik 2 29)
Je pense que c’est vraiment à nous pilotes de faire un effort pour nous adapter à nos jouets pour espérer en tirer le meilleur (dans le cadre de ce que nos compétences de pilotes nous permettent d’ambitioner) plutôt que d’espérer trouver que la voile qui nous serait parfaitement adaptée (et alors pour quels types de conditions ?)
Je remonte ce topic pour signaler à ceux qui ne l’auraient pas remarqué, un vieillissement assez rapide d’une suspentes en particulier sur la iota. Sur mon aile, à presque 150h, les suspentes n12 (suspentes haute de frein situées presque la plus en plume des deux côtés de l’aile voir plan de suspentage) sont bouffées par l’anneau plastique dans lequel elles coulissent. Elles sont décolorées, aplaties, en forme de queue de cochon quand elles ne sont pas en tension et même effilochées. Elle vont donc être changées en révision.
Pour avoir posé la question à l’atelier Advance à Oderen, la réponse est non, c’est considéré comme de l’usure normale.
“L’usure que tu as constatée sur les suspentes de frein de ta IOTA qui passent dans les anneaux est tout à fait normale”
“Si le pilote respecte la fréquence de révision de son aile, les suspentes seront changées avant la rupture”.
Confirmation de la part de l’atelier où j’ai laissé mon aile en révision, c’est une maladie constatée sur les Sigma 9 et les Iota.
Alors là c’est le carton jaune ! Si ce problème apparaissait déjà sur les Sigma pourquoi continuer avec ce montage ? Chez Niviuk c’est renforcé à cet endroit ! J’ai regardé sur une Artik4 et Ikuma.
Ce changement de suspente coûte combien ? … (franchement pas sérieux de la part d’Advance cette histoire)
“Ce système de freinage à anneaux a été choisi parce qu’il permet d’optimiser le rendement du freinage et de procurer une plus grande homogénéité au virage”.
Perso je trouve pas ça si grave de devoir changer deux suspentes après 150h de vol, surtout que ce ne sont pas des suspentes porteuses dont la rupture pourrait être plus problématique.
Heu sur l’artik 4 j’ai 2 copains qui ont eu un probleme similaire, ce sont les suspentes de frein qui viennent frotter contre la suspente des pattes d’oie de bout d’aile et qui finissent par casser en vol (la suspente de bout d’aile, pas celle des freins). Pas de sketchs mais posés direct. Le frottement se fait quand le pilote a tendance à tenir ses freins en avant.
J’ai le même probléme avec mon Iota et aprés 90 heures de vol. Je croyais que ça c’était anormal et donc on aurait ça couvert par la garantie.
Mais il me semble que non.
