[quote]Le diesel fonctionne avec des pressions et des températures de combustion bien plus élevées que les moteurs à essence
Tu le dis toi même!
or: r = 1- [1 / (iz)(g-1)]
iz est le taux de compression qui est le rapport entre les volumes avant et après la compression et g la constante adiabatique
-pour les moteurs à essence : r vaut en théorie de 0,45 à 0,50 et en réel de 0,25 à 0,32
-pour les diesels, r en théorie vaut de 0,60 à 0,65 et en réel de 0,36 à 0,42
ben oui le taux de compression d’un diesel est le double de celui d’un moteur essence.
Pareil si on regarde le rendement selon le cycle de Carnot: rC = (Tc - Tf) / Tc
(avec Tc = température de source chaude et Tf = celle de source froide)
Un diesel a une Tc supérieure à celle d’un moteur essence, donc encore une fois un rendement supérieur. Tc est d’ailleurs responsable de la formation d’oxydes d’azote en plus du fait qu’un diesel fonctionne en excès d’oxygène. Mais les moteurs essence à haut rendement ont eux aussi des TC importantes et produisent des NOx.
En fait les motoristes sont coincés, augmenter le taux de compression et Tc est bon pour le rendement donc diminue la consommation mais crée des NOx…
Enfin question consommation réelle suffit de comparer 2 des voitures de la maison sur les mêmes routes:
un break Octavia diesel 4x4 1600kg conso moyenne sur route de montagne 5.6L/100 (vive le TDI…)
une Honda CRX VTEC 1000kg, le meilleur 1600cm3 jamais produit en série, injection PGMFI pas moins de 7.5L/100 en roulant cool et plus de 9L en roulant “normalement” selon mes critères qui ne sont pas ceux des gendarmes…
, avant que ça dégénère, je précise bien que c’est du second degré.
