Aspen³
Ah bah nan pas de problème… le gouts et les couleurs hein…
Mais perso, pour flotter, je préfère quand même un gilet de sauvetage. :stuck_out_tongue:
C’est limite plus de l’imagination que de l’expérience car je n’ai pas volé avec beaucoup de poutre.
Mais pour moi, une poutre c’est une voile pas suffisamment subtile pour bien communiquer la masse d’air: en petite conditions, tu n’es pas informé que ton aile gauche traverse de l’air qui te permettrait de zéroter, en entrée de thermique c’est une aile qui ne te dira pas de quel cotés envoyé ton virage pour être au plus proche du noyau, en conditions turbulente c’est une aile qui te dira que ça passe sans soucis jusqu’au moment où ça casse car elle ne t’aura pas prévenu à temps…
Voilà, c’est ma vision des ailes poutre mais il y des chances que je me trompe vu ma faible expérience et le peu d’ailes que j’ai testé…
Vous la voyez comment vous, l’aile poutre, même si c’est un peu :offtopic:
Pour moi une aile poutre, c’est une aile quasiment indestructible, càd qui ne va pas fermer pour un oui où pour un non dès qu’elle rentre dans un petit cisaillement, et qui filtre suffisamment pour ne pas te transmettre les pets de mouche inexploitables en te secouant en permanence dans ta sellette pour rien.
Ca ne veut pas dire qu’elle ne demande pas un pilotage actif ou qu’elle ne transmette rien, mais en gros c’est une aile avec laquelle tu voles en confiance de ne pas te la prendre souvent sur la gu… ! :vrac:
juste une question, est ce que à partir d’un certain niveau, à DHV équivalent, la solidité d’une aile est inversement proportionnelle à sa faculté de réouverture?
ou bien est-ce une impression liée au fait que comme elle ne ferme que pour les plus gros cisaillements, on a l’impression qu’à chaque fermeture, c’est le sketch du mois?
Pour ma part, quand je parle de solidité, ou de poutre, je parle de travaille monobloc… Pas de la tendance d’une aile a fermer ou non.
Ayant une voile rentrant dans ces critères, il est vrai que sur une asymétrique assez forte une fois, j’ai remarqué que l’aile ne réouvrait pas sans action du pilote…
Ben voila elle est la… j’suis tout ému. j’ose pas la sortir! :oops: bon je pourrais l’essayer ce week-end a la B de Moulis, merci Vincent!
a bientot donc pour un compte rendu…
Alors, alors ? :jump:
Répond-elle au “cahier de charges” ?
Bon ben voila, un essai moins abouti qu’initialement prévu, pour cause d’annulation de 2º manche suite a moult péripéties périphériques, mais un essai tout de même.
1 h de vol seulement, en thermiques exclusivement, aérologie pas violente violente, et sans météo.
En gros que du bonheur!
Cette voile correspond parfaitement a ce que je cherchais! :smiley:
Bon commençons par le commencement : démêlage nickel aucun soucis malgré des suspentes hautes bien finotes…
Gonflage facile, la voile est rapidement au dessus de la tête, mais sans shooter comme pouvait le faire ses grandes soeurs (particulièrement la 1), elle ne dépasse pas, un vrai plaisir, fidèle a la légèreté des Aspen.
Prise en charge peut-être un poil plus longue que sur la 1 et la 2 mais rien d’affolant.
Et une fois en l’air que du plaisir. La voile est légère, elle vole vite et elle croque dans les thermiques avec gourmandise.
Je retrouve la précision de placement et de réaction de la 1, et tout en étant plus “filtreuse” (exit les infos superflues de ma Naspen1) et elle communique bien plus que l’A2.
En gros on retrouve la vivacité qui (a mon goût bien sur) faisais défaut a l’A2, sans la fatigue induite par l’exigence de pilotage quasi permanent de l’A1.
Le plané est excellent, et la vitesse assez élevée et le taux de chute très bon, ce qui permet d’aller “fureter” un peu plus qu’avec ses prédécésseuses.
La sensation a la commande n’a plus grand chose a voir avec l’A1 (grand débattement et absence de point dur qui gênait certains pilotes de l’A1), et on sent très bien la pression sur la voile, elle se pilote du bout des doigts avec beaucoup de finesse.
Pour avoir zéroter un bon moment dans du thermodynamique anémique en compagnie d’une S7, je n’ai pas constaté de différence notable quand au taux de chute ou a la vitesse.
En tout cas j’ai retrouvé le plaisir de voler sereinement et avec efficacité, et ça c’est précieux!
On dit parfois que le caractère saute une génération, concernant les Aspens, il semble bien que ça soit le cas! :wink:
Bref pour la première fois de ma (courte) vie de parapentiste, je vais acheter une voile neuve :slight_smile: et j’espère que les délais ne seront pas trop importants! :?
Pour ce qui est des coloris, on aime ou pas, mais force est de constater que la plupart des marques utilisent globalement les mêmes couleurs… (par ex. jaune/noir/rouge identiques sur A3, S7 et Antéa…), je suppose que ce sont plus les fabriquants de tissus qui en décident ainsi… :grat:
J’espère une éclaircie pour pouvoir parfaire un peu cet essai, mais vous l’aurez compris, je suis d’ors et déjà conquis! :jump:
Et pour répondre a Man’s : cahier des charges parfaitement respecté :wink:
Hello!
Mon petit grain de sel…
J’ai un pote qui vole (très bien!) sous une Golden² et qui envisage d’essayer l’Aspen³.
Après en avoir discuté avec lui je suis allé voir le rapport CEN.
Vous avez sans doute déjà discuté de ça,mais comment une aile comme l’Aspen peut être en B maximum dans TOUS les tests avec juste un C en fermeture accélérée??
Catégorie B: Designed for all pilots including pilots under all levels of training.
Je ne vous fais pas l’injure de traduire… :mrgreen:
On a beaucoup critiqué le DHV mais la classification 1,1/2,2,2/3… était bien plus facile à comprendre! :grat:
on m’a récemment fait une reflexion a ce sujet que je trouve fort judicieuse : Il ne faut pas s’arrêter a la lettre (A/B/C/D) obtenue par telle ou telle voile, mais lire attentivement les pv et affiner ainsi sa recherche par rapport a sa propre pratique. Le fameux exemple de la Huapi et de l’Avax xc2 (ainsi que l’A3) classées toutes en C, oblige a relativiser ce classement alphabétique et a accorder une attention plus accrue a la lecture des PV (au demeurant très complets)…
Merci pour ce CR bien complet et enthousiasmant ! karma+
Comme tu le sais, le mien doit ressembler beaucoup au tien, en particulier :
J’espère l’essayer la semaine prochaine sur Allevard, en espérant qu’ils l’ont…
Bon,je plaide coupable,j’ai envoyé ce message AVANT de trouver les fils parlant des homologations et de leurs limites.Quel boulet je fais… :mrgreen:
N’empêche que la norme CEN donne quand même une indication erronnée dans bien des cas si on s’en tient à leur tableau A=école,B=école+,…
Juste pour l’anecdote j’ai rencontré samedi un pilote qui vole habituellement sous Epsilon5,environ 200 heures d’expérience et qui essayait une Aspen³ 26 en haut de fourchette.
Ben je suis pas sûr qu’il va la garder au vu de la grosse frontale qu’elle lui a envoyée… :mdr:
ben ouais une Aspen meme 3 ça se tient! :wink:
[quote]N’empêche que la norme CEN donne quand même une indication erronnée dans bien des cas si on s’en tient à leur tableau A=école,B=école+,…
:+1: nom de bleu! mais désolé, j’ :floodstop:
C’est clair! :wink:
Oui, c’est là que je l’ai essayée (la 26, les autres tailles je sais po). Je te conseille d’appeller avant pour la “réserver”…
Alors bon essai Man’s, impatient de te lire, la mienne est deja commandée :dent:
Ok, merci pedro et zig ! :wink:
Salut a tous,
Je viens aussi de passer quelques jours sous l’Aspen III.
Pour rappel, j’utilise des modeles 26 chez gradient pour un PTV entre 100 et 105kg, c’est a dire legerement au dessus de la fourchette.
Je l’ai essayée en thermodynamique et thermiques forts, et ai fait une heure de gonflage dans du fort turbulent >30km/h.
Aile:
Pas de scratch vidage de caissons.
Partie haute des freins degainée: Ce qui est idiot a mon avis car c’est la partie qui racle le plus le sol…
Gonflage:
Simple, pas observé de tendance a l’arrachage en fin de course en vent fort comme pour l’Aspen 2.
Je l’ai trouvée moins facile a piloter que l’Aspen 2, un peu plus demandeuse, notamment au replacement.
Thermique:
Ca tourne bien, plus a plat que ma Rush 2, mais moins bien qu’une factor sans comparaison possible. Elle glisse encore un peu mais pas trop. Un peu de lacet qui oriente la voile.
Sensation globale:
Sensation assez agreable malgré les conditions fortes, j’ai meme pu “admirer le paysage” :mdr:
Elle previent bien les zones ou ca va tabasser, elle se met a trembler, c’est clair qu’il faut la tenir, mais elle ne ferme que peu. Un peu de claquement d’oreille sans consequence.
J’avais une des premieres ailes sorties: Sur ces ailes, l’acceleration a fond provoque un mouvement parasite des deux demi ailes. Une correction est prevue par le constructeur, qui doit etre effective sur les ailes commandées aujourd’hui.
Le sac est plus grand que celui de l’Aspen II
Voila…
Il se pourrait bien que je me laisse tenter !
Laurent
Ca me fait penser qu’un pote à qui j’ai filé l’aile pour un vol express a observé le même phénomène…
Moi j’ai rien vu.
Nos PTV étaient relativement équivalents, moi vers 99 kgs, mon pote vers 95 je crois.
… étrange. :grat:
Bon j’y connais rien en conception / essais / fabrication des voiles, mais ça me parait étonnant qu’un tel mouvement parasite puisse être si vite et si facilement corrigé.
Quelqu’un qui s’y connait peut-il nous éclairer ?
Siou, d’où tiens-tu l’info de la correction ?
