La kamasutra n’a pas de sangle de cuisse a proprement parler, c’est un V
http://www.korteldesign.com/spip/IMG/jpg/KSUTRAface.jpg
en fait tu regles l’amortissement avec ces sangles, et tu mets la ventral a la preco constructeur.
Meme si tu peux jouer aussi un peu sur la ventral aussi, c’est pas le but
http://www.korteldesign.com/spip/local/cache-vignettes/L750xH376/kama_different_reglage_fr-5b029.png
“Pour régler la stabilité de votre Kamasutra II, pas besoin de serrer la ventrale.
En effet, contrairement au système classique ABS qui entre en action en resserrant la ventrale (et accessoirement en augmentant le risque de twist en cas de gros vrac), le système de stabilisation en V et indépendant du réglage de la ventrale.
Il suffit de serrer plus ou moins les sangles du V (en rose sur le dessin), pour ajuster la sensibilité en roulis de la sellette.”
Ceci dit, le reglage sur la kama est tres fin, est assez “ON/OFF” et pas si facile a faire en l’air du coup.
Ca l’est bcp moins sur les sellettes suivantes comme la Karma2 ou la Kuik2 qui on un reglage plus lineaire justement
