c’est mieux que la mouche apprivoisée !
chapeau !
Camera Suiveuse en Parapente (GoPro HD) !!!
salut ,
Mon montage et presque fini , comme modif j’ai remplacer les faveurs par un Mini Parachute rond.
Peut etre plus de frein+ de trainer donc plus stable ?
(il pleut peut pas de faire de test de gonflage )
Aplus
Motivé, le gars :mrgreen:
Concernant le parachute, je me demande si il ne risque pas de bouger plus que les faveurs, en induisant plus de mouvements parasites… Tu me diras ce qu’il ressort de tes tests.
Au fait, je cherche quelqu’un pour traduire proprement en anglais la page concernant la fabrication de la caméra suiveuse.
(J’ai mis en ligne la page ce matin vers 1h00, et j’ai déjà eu des demandes de traduction - Je suis assez impressionné par l’engouement que ce bricolage suscite - M’en vais réfléchir à une commercialisation si çà continue :mrgreen: )
Je tiens aussi à préciser que je ne l’ai pas testée en conditions thermiques, donc allez y tranquillement et prudemment lors de vos essais. Et faite remonter vos impressions et expériences. Je les rajouterais sur la page web.
:grat:
je persiste à dire que c’est l’action de “dieu”…! :ange:
cool ce tuto
simple, facile a bricoler
je pense prendre un petit tube pvc pour le bras de levier
par contre mon appareil photo a une masse moins “compact” que vos caméra et il est probablement plus lourd
question :
pourquoi des faveurs plutôt qu’une biroute ?
Parceque c’est ce que j’avais sous la main :mrgreen:
ok
et une biroute ça flapperais ? et engendrerais des secousses ? avec un montage direct en entrée de biroute je comprendrais mais avec une perche et un bras de levier comme toi ça devrais aller non ?
c’est juste qu’avec une factor on a une jolie biroute dans une boite a pizza (sans la pizza)
je lui trouverai une utilité comme ça
merci
c 'est cool ,en plus tout le monde va vouloir faire ausi bien ou mieux ,du coup on va voler avec un veritable studio d 'enrgistrement :canape: :dent:
mais c 'est vrai que ça change des video habituelle :ppte: BRAVO :init:
j’ai fini mais j’arrive pas a mettre les photo
j’y travaille
… et ça marche comment pour les règles de priorité entre caméras accrochées derrière ??? ça n’a pas fini d’être le bronx … :sors:
6m + 0,5 + 0,8 = 7,30 m … ça fait de quoi jouer !!!
http://picasaweb.google.fr/112986258051904170754/Bureau#5471746989731154962
http://picasaweb.google.fr/112986258051904170754/Bureau#5471747058741240706
http://picasaweb.google.fr/112986258051904170754/Bureau#5471747114960811666
donc boitier en alu avec protège zoom (un peu gros mais j’espère que la prise au vent gênera pas)
tige en alu d’attèle de membre inférieur (flexible pour faire les réglages facilement)
série de nœud pour faire les réglages en fonction du poids de l’appareil utilisé
flèche en carbone
biroute nova
ligne A pétée au contrôle de mon ancienne téquila
je sais pas pourquoi ca a pas marché en faisant
Sur picasaweb, il faut que tu cliques droit sur l’image et fasse “copier l’url de l’image” :
http://lh6.ggpht.com/_Kv0BDyif-Hc/S--M5Ye9DBI/AAAAAAAAABw/7hzVKFWTsoI/s1024/IMG_0002.JPG
http://lh4.ggpht.com/_Kv0BDyif-Hc/S--M9ZkPY4I/AAAAAAAAAB8/F2rN_BBqyHc/s1024/IMG_0003.JPG
http://lh3.ggpht.com/_Kv0BDyif-Hc/S--NArAB9pI/AAAAAAAAACA/RlX3pQeDITo/s1024/IMG_0004.JPG
merci
disons que cela permet de voir , on va dire , des videos avec une vue pas ordinaire , voir tres originale
en tout cas , bravo pour l idee , parce que franchement , fallait y penser :dent:
et si ça marche il y aura du montaud en video ce soir
Vu l’engoument elle va peut-etre pas le rester longtemps… :roll:
Bon euh, attention aux emmêlements divers et variés quand même… Allez pas vous foutre ça dans les arrières… Gaffe aux décollages scabreux et aux masses d’air vraiment turbulentes !
Oui, c’est ce que je leur ai déjà dit. Je l’ai testée en soaring calme pendant quelques minutes seulement. Donc prudence et circonspection sont de rigueur.
J’ai rajouté les photos de la réalisation de tequila dans la page de tuto.
Au sujet de l’emellement éventuel, j’ai reçu un mail proposant de rajouter une suspente reliée à la cam, et qui permettrait 1) de la ramener à soi à volonté 2) d’aider à la démeller.
A tester
