Pour ALPYR et chamalo, je peux comprendre vos arguments.
Effectivement, les tests de fatigue devraient être faits sur des mousquetons neufs. Mais si ce n’est pas le cas, ce serait dommage de se priver de cette mine d’enseignements potentiels, en ne réalisant pas ces tests de fatigue sur de vieux mousquetons.
Un simple test de rupture en statique va apporter quoi ? soit le mousqueton tient les 2500kg et c’est très bien, soit il casse avant et on sera encore à se poser les mêmes questions :
pourquoi a-t-il cassé ? …etc.
Les mousquetons sont prévus pour tenir ces charges en statique, c’est même noté dessus. Les criques, amorces de rupture proviennent du travail en fatigue.
Et la-dessus, pas d’infos des fabricants.
Si l’on se passe de ces tests de fatigue, plus aucun intérêt, je pense et on se posera les mêmes questions jusqu’à la prochaine casse réelle.
Bien dommage.
Oui sauf à faire des tests en statique sur des mousquetons qui ont eu une vie à accrocher un pilote à un parapente.
Ce qui permet de corréler la vraie vie (et peut-être même idéalement le nombre de cycles de charge/décharge en utilisation) aux essais labo.
Donc si on collectait des mousquetons sur lesquels on pourrait avoir l’info du nombre d’heures de vol, qu’on les mettait en charge en statique, en espérant découvrir qu’après, je sais pas, 500h, on perd la moitié de la résistance statique, et après 1000h il reste 10%, on pourrait savoir recommander quand en changer
Pas “un” test de rupture, mais un grand nombre, sur des mousquifs ayant un vécu différent.
S’il montre une forte corrélation entre l’âge du mousqueton (en heures de vol) et la faiblesse de la charge de rupture, et que cette charge de rupture arrive à tomber dangereusement en -dessous des spécifications, ça confirme que l’effet de fatigue est un facteur de risque important.
D’autant si le site de la rupture est plus ou moins systématiquement sur la branche opposée au doigt, ce qui confirme l’hypothèse du mécanisme d’affaiblissement.
Quand on lit le communiqué de la FSVL, il recommande de changer les mousquetons après 5 ans ou 500 h. Comme il s’agit d’un problème de fatigue, je comprends tout à fait qu’on définisse une durée maximum en fonctionnement, mais pourquoi fixer une durée de vie maximale, la résistance diminuerait avec le temps ? Un mousqueton de 15ans et n’ayant jamais été utilisé ou très peu pourrait aussi être dangereux ?
ne te fatigue pas , la ffvl va y réfléchir pendant deux ans , trouver un prestataire à 30000 qui fera faillite après avoir pris les sous …
et le dhv à déjà commencé à le faire , ah non en fait , ils ont déjà fini mais les allemands attendaient la bonne opportunité pour communiquer un plan de mesures sur le sujet … ,
ils ont fini par déterminer qu’un seul mousqueton (de marque allemande) arrive à répondre à leur cahier des charges et qu’aucun autre mousqueton ne pourra être vendu en Allemagne si il ne répond pas à leurs exigences ( inatteignable avec un doigt à 0 micron de contact )
il reconnaîtront que l’Europe a aussi son mot à dire avec les normes EN , mais vu le peut d’intérêt économique dans l’affaire , aucun pays ne mettra en place une coopération en vue de la création d’un labo commun, qui devrait tester les mousquetons et définir un cahier des charges
En fait ces mousquetons (allemands) seront truqués avec un bout de résine pour mettre le doigt au contact , mais dans le temps cette résine s’usera plus vite que l’aluminium par phénomène d’électrolyse chimique, phénomène dont ils avaient connaissance , mais qu’ils cachaient avec la même peinture, pour que ce rajout de résine ne se voit pas aux contrôles qualités.
Contrôles qui était volontairement rédigés ( par eux ) de façon à ne pas pouvoir rechercher cette tricherie.
Les autres pays européens s’offusqueront des morts comptés par 10aine sur la période 2028 2030 (10 ans d’usage de ces mousquetons) , mais … ne feront rien, pour garder le soutient financier de l’Allemagne au budget du football …
puis la France taxera finalement à mort les mousquetons automatiques, pour favoriser la vente de connects et de maillon à vis , malgré qu’ils soient plus dangereux de par le risque de leur mauvaise utilisation …
mode sincérité :
bon courage et merci pour le temps passé , efficient ou non … à suivre avec intérêt … (déjà récupérer ceux des acrobates , et des compétiteurs de A semble une bonne idée …)
Je dis peut-être une connerie… mais il me semble que les mousquetons vont toujours par 2 ce qui en laisse un pour le statique et un autre pour la fatigue. En faisant l’hypothèse qu’ils aient bien subi les mêmes charges au cours de leur vie… (qui part toujours en 360 du même côté ??!)
Euh, c’est une blague Sascha!
Une petite référence à un certain scandale récent (qui ne touche certainement pas que les Allemands, mais c’est par eux que ça a commencé).
Toute ressemblance avec une affaire ayant existé n’est carrément pas fortuite!!!
Moi j’ai bien rigolé, messages non lus! Merci!
:canape: j’ai eu peur que le second degrés soit perdu à tout jamais …
j’avais pourtant mis : mode “dérision” …
pour moi on peut y aller tant quand on veut dans le fake , quand l’accès au “true” n’est pas permis … cela s’appelle de la satire …
faut il encore que cela soit ouvertement une blaaague … et la je ne pensais pas que cela pouvait être entendu autrement …
j’ai relu ton poste pour me décharger de ma culpabilité (“lu trop vite”), et effectivement, le mode dérision pouvait très bien s’appliquer au 30000 euros du prestataire, puis le reste à partir de "et le dhv à déjà commencé à le faire , ah non en fait , ils ont déjà fini mais les allemands attendaient la bonne opportunité pour communiquer un plan de mesures sur le sujet … , "
était tellement plausible qu’on peut le prendre pour une réalité.
D’ailleurs, la résine ne serait pas forcement si idiote comme idée s’il faut rattraper 0,5 mm de jeu …
Un jeu très faible permet l’ouverture quand le pilote n’est pas en vol.
Une fois en vol, la charge naturelle du pilote, avec une force modérée (environ 20-30kg/mousqueton) doit réduire ce jeu à 0.
