Choix de cocon light
La seule fois que j’ai eu la mousse sous les fesses est sous portique le premier jour.
Dans mon souvenir, le mousse bag n’est pas en contact avec le cul.
Il y a un espace d’air entre les tissus de l’assise et du conteneur à mousse bag donc pas d’effet de planchette selon moi bien que je ne l’ai pas essayé en vol avec la mousse.
Ok bon à savoir. J’ai pourtant un copain qui l’a et qui m’a pas dit la même chose :grat:
Ca mériter de creuser :stuck_out_tongue:
Les Dudek (Soul et Techno), ont une planchette, c’est pas faute de te l’avoir déjà dit en plus ! :roll:
Je vais revérifier pour être sûr quand elle reviendra à la maison.
La mousse enlevée, le compartiment devient airbag.
tous le monde dit que la range xalps2 est fragile ,tous ces sangles sont gainées pas comme la colibri ou le dinema s’effiloche ensuite les coccon de tous les sellette sont aussi fragile que la range sauf quelle est double épaisseur et avec du ristop on repart facilement pour se qui est de la position assise elle est vraiment bien pour les repose en montagne .un gros point c’est que pour s’équiper elle n’a pas de sangle ou suspente qui traîne de partout au risque de les fermer dans la ventral quand on s’harnache arrive déjà avec strike et oziom.
je trouve que skywalk a vraiment travailler sur le detail et l’optimisation on est vraiment dans un produit très aboutis .
Salut, j’ai une grasshoper à vendre si jamais, taille m je pense, enfin je fais 1.78.
Sur la Kolibri, certes le dynema s’effiloche un peu, mais ca a pas d’inflence sur la solidité.
Par contre les tissus de la kolibri sont très résistants, alors que ceux sur la Range sont beaucoup plus fragiles. Donc plus de réparation à prévoir sur la range que sur la Kolibri.
Après la range est plus aérodynamique et jolie que le Kolibri, ca joue aussi !
mais pour partir en bivouac rien de mieux qu’une Kolibri !
rien de mieux qu’une kolibri pour le bivouac ? Achaleon tu as volé en bivouac avec les deux pour affirmer ? j’ai utilisé les deux sellettes en bivouac .
pour moi le cocon de la kolibri est fragile le reste de la sellette plus costau mais cela ne sert pas a grand chose car quand tu fait un touché sur un flaire en montagne c est le cocon qui trinque .De plus une sellette pour le bivouac se doit d’avoir un portage et un chargement aisé pour décoller facilement et là la range est plus agréable ,ensuite le vol en lui même est important le confort est aussi superieur.Je pense que le matériel on l’éprouve avant de s’avancer la kolibri est resté longtemps une référence sur ce segment mais la range xalps 2 est de loin plus pratique a ranger plus pratique a charger plus pratique a mettre plus confort en vol plus légère et compressible.et au pire tu peut renforcer .comme on fait toujours car on est sur du matos light.
(le sac de la kolibri j’ai du refaire la fermeture et les accroche du sac et le cocon j’ai du aussi le reparer)
C’est évident !
La Kolibri fait le double du poids de la Range X-Alps.
2.1 kilos contre 1 kilo avec en plus cône aérodynamique de pied et de tête.
C’est pareil que pour la Run&Fly. Si vous l’achetez, vous ne le faites pas pour la durabilité mais pour le poids (ou le prix).
La Range n’est simplement pas pour ceux qui atterrissent sur le cul.
petite précision importante c’est deux sellette sont pas faite pour poser sur le cul .
le poids de la kolibri est de 2kg en L avec protection et sof link, la range xalps 2 fait 1.865 kg en M avec la protection son sac de rangement et les mousqueton. on gagne du poids sur la range quand on enlève sa protection qui est plus lourde que la kolibri on arrive en mettant des maillons sof link a 1.350 kg contre 1.750 pour la kolibri de mémoire .(la range a 1 kg c’est celle de la xalps et la kolibri xalps est encore plus légère )
CES SELLETTE RESTE TRES FRAGILE AU NIVEAUX DES COCON REGARDEZ UNE KOLIBRI LE TISSUS LIGHT VA LOIN SOU LES FESSE
la seul sellette qui a un tissus costaux c’est la stay up mais peut de rangement pour le bivouac
je ne comprends pas vraiment le sujet, c’est une pratique courante chez certains pilotes de poser sur le cul? :grat:
Oui absolument !
Certains semblent avoir pris un abonnement.
Quand on parle d’homéostasie du risque et l’influence qu’emmènent les protections passives.
J’ai appris à voler en paramoteur et bien sûr appris à atterrir debout sinon ça fait de la casse.
Quand on m’a intégré dans le monde du vol libre et que j’ai commencé à aller sur les sites fréquentés, j’ai fini par croire que les écoles de Parapente devaient montrer à leurs étudiants à poser assis. :grat:
Chez certains… oui :smiley:
mais bon même pour ceux qui posent normalement debout, ca peut arriver, a l’occasion, de merder pour une raison X ou Y, par exemple en faisant des waggas, ou va savoir, et de finir sur le cul.
Avoir une sellette un minimum resistante sur cette zone c’est pas du luxe je trouve, sauf pour compètes, etc.
J’ai posé plusieurs fois a cause des raisons X ou Y, et RAS toujours intacte.
Poser sur le cul n’est pas absolument absurde dans certains cas, quand cela évite de se bigorner les genoux ou les chevilles.
J’avais mis au point une technique l’été 2008, lors de ma reprise après un grave accident qui m’avait laissée très handicapée. J’avais encore deux plaques et 12 vis dans le genou gauche, pas question de prendre des risques !
A l’atterro, soit les conditions étaient parfaites et je posais sur le pied droit puis je mettais le gauche, soit c’était moins évident et je posais le pied droit, puis l’airbag (avec le pied gauche en l’air) et je me relevais dans le mouvement.
J’applique encore parfois cette technique quand je pose le matin à Planfait en venant du col des Frêtes, parce que la brise n’est pas encore bien installée et cela change souvent de sens juste quand je suis en finale, et je vous garantis que poser vent de cul avec la U-Turn n’a rien d’évident. Soit cela va faire et je cavale quelques foulées, soit je prends un vieux coup d’accélérateur et je dérange les taupes. La position est celle de la ramasse sur pentes de neige fortes, sauf que là c’est un sol herbeux à peu près horizontal. Le mouvement d’attaque est le même, le mouvement de sortie aussi et je ne me fais jamais mal.
A une certaine époque, les copains prenaient des paris quand je me présentais à l’atterro ; il y a longtemps que c’est fini et que les taupes ont revendu leurs casques aux surplus US.
A mon avis, il faut aussi savoir poser sur le cul.
J’adore ta conception de “ne pas prendre de risques” :dent: :pouce:
Comme je suis Néo, je ne saurai trop te conseiller… Néo
Soit Stay-Up bonne protection fesses, légère, bonne pour carver, mais un peu volumineuse au transport (pour moi, le koroyd prend de la place)
Soit The String, avantage de démonter l’airbag ou le coverleg, plus léger que le reste. Pour le bivouac, vu tout le matos à emmener, le sac reste dans le dos et ça va très bien comme ça.
Pour les posés dos, l’Ancienne protège ses genoux, moi un simple poinçonnage m’a couté une vertèbre, donc sur les jambes même si ça finit le nez dans le gazon.
Le problème de Néo, c’est que c’est inabordable pour moi en neuf, et occasion très rare
J’ai pas tout suivi, mais avec un petit budget pour une sellette light, je regarderais du coté des strike, tu les trouves avec keudal d’heures autour de 500/600 balles. Le rapport prestation prix poids et sans concurence il me semble…
" rapport pris prestations…" la question est quel est le prix d’une prestation protection ?
Strike secours dorsal, non merci pour moi.
