cocon pour biplace
j’ai un truc qui me trotte dans la tete …
Déjà vu!
https://paragliding.rocktheoutdoor.com/wp-content/uploads/2016/08/record-turc-de-distance-avec-le.jpg
En effet déjà vu et utilisé dans certains cas, le cocon pour biplace peut être intéressant au même titre que pour du solo, c’est a dire protection thermique et léger gain aérodynamique, pour une clientèle déjà aguerrie !
Donc par ex si tu fais souvent du biplace cross avec des gens habitués, clairement ca peut être un plus !
Pour des biplaces découvertes, à éviter !
J’ai retrouvé ca sur le fil de Julien Irili :
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915111_1774316412592690_1605746722227009309_n.jpg?oh=eb4a9f60ec708eab8a3b0145fdf8578c&oe=5A68D9C4
Sur la photo de Julien,c’est simplement une sellette cocon pour le passager.
Sur celles ci après, le pilote a en plus des étriers pour les pieds.
http://www.speed2fly.com/wp-content/uploads/2014/04/vlcsnap-2014-04-25-20h59m38s108-1024x576.jpg
http://www.speed2fly.com/wp-content/uploads/2015/09/G0101786-001.jpg
J’avais fait ça en 2012, à base de cocon de shamane monté sur une access. L’avantage c’est qu’en tant que pilote je pouvais glisser mes jambes dans le cocon, ce qui était un plus niveau confort en altitude (vol du mont Blanc en août 2012)
deja vus oui je l’accorde.
cocon en biplace pour le passager oui,
ce que je suis entrain d’etudié c’est un cocon pour tandem là est toute la nuance,
non pas une magouille pour caser les jambe du pilote au chaud, mais bien quelque choses de prevus pour que passager et pilote aient les jambe au chaud.
certes pas pour le premier biplace ou pour les biplace de 15 minutes.
mais exemple le tour du lac annecy ou des tandem perso sur longue distance.
je suis actuellement a l’etat des ebauche,
deux idee s’ouvre a moi actuellement:
en gros bien sur
-1 gros cocon sur la selette passager avec un genre de poche sous le cul du passager pour les jambe du pilotes
-1 sellette deux place avec un cocon alongé pour les deux paire de jambes (par exemple jambe du passager au dessus de celle du pilotes)
on evite les pensé peu catholique pour la seconde option car y a certains du fofo que je vois deja arriver gros comme des a380 hein
3e idée :
1- les jambes en tant que pilotes ne sont elles pas forcément autour de la sellette passager ? (enfin jsais pas jsuis pas pilote BI mais c’est ce que je remarque non ?
Du coup on en revient aux étriés sauf qu’il faudrait un carénage qui englobe les 2… ou pas ! A mon avis 1 carrénage unique c’est trop compliqué… On peut facilement imaginer une forme qui se gonflerai devant les jambes du pilotes (et donc sur la sellette passager, ou bien par des joncs), et de laquelle on pourrait relier les 2 sellettes par un tissus stretch a zipper avant chaque déco. En dessous y’aurais un trou pour déco et atterro du pilote.
La seule, pour le moment, réponse : “inutile”, est de moi. Bon faut avouer que je ne me mettais pas placé en configuration long cross hivernal ou tour de l’Everest. J’ai répondu qu’en fonction de ma pratique perso en pensant un peu naïvement qu’elle pouvait être représentative du plus grand nombre, faut croire que c’est faux… :shock:
Maintenant et justement si on pense crosser en biplace et donc jouer dans des masses d’air bien vivantes, il faut aussi considérer que quelques incidents de vol tels que des fermetures puissent arriver et devoir se gérer et là, pour n’avoir vécu en biplace qu’une frontale qui mérite d’être citée, il me semble tout de même pouvoir affirmer que c’est autre chose qu’en solo. Et que du coup, je préfère ne pas trop m’imaginer la même avec mon pax et moi dans le même cocon, ni même d’ailleurs chacun dans le sien.
:vrac: :affraid:
Mais comme visiblement je suis le seul à penser que cela serait “inutile” pour la plupart, je repars sur la pointe des pieds… :sors:
effectivement nos vracs possible sont aussi a prevoir.
ensuite si je fais un sondage c’est bien pour avoir un avis general.
Pour Maxime et Laurie, qui avaient décidé d’utiliser ce genre d’équipement pour établir des records, le pilotage était partagé. C’est Laurie qui utilisait l’accélérateur raccordé dans le cocon.
J’imagine que dans ce cas elle avait aussi les commandes en main.
Quelle révélation! Un jour à marquer d’une croix rouge dans le calendrier…
Et toi laurentgedm tu ne donnes pas de tes photos ?
Ou un retour d’expérience ?
Je n’ai pas de photos.
On a fait faire un cocon light par Airplume, dérivé de la Plume Ultra. 1.8kg.
C’est top…
On a des étriers ultralight en dyneema aussi, avec guêtre intégrée. C’est top pour la chaleur, ça permet de changer d’appui de temps en temps, notamment pour éviter que la sellette pilote comprime les cuisses toujours au même endroit (agréable sur les longs cross avec une sellette string comme on avait en Nouvelle-Zélande : Néo String).
Par contre, si les étriers permettent de “forcer” le pax à faire un gros appui sellette, ils sont loin d’être indispensables pour moi, surtout avec un “bon” passager.
J’aimerais beaucoup un cocon qui protège les pax ET le pilote, pour le froid.
je dirais meme plus d’une pierre blanche…
tout d’abord, merci a tous pour vos reponse.
donc dans mon idée que je vais tenté de mettre sur papier et voir ou sa mènes (but final = commercialisation)
l’idée serais, au vus de l’utilisation final de partir sur du matos “light” donc je voyais sa du genre (tres grossis) habiller un set string biplace en y incorporant un air bag dorsal
ensuite effectivement il faut que je me planche a fond sur la position en vol et la manierre de s’installer pour gardé un grande facilité de deco/attero
effectivement vus que la planchette de pied serais pour le passager, l’idée d’y intégrer des etriés(bientot on vas faire de l’équitation en l’air manque la cravache pour la pax… :canape: )
mon pré cahier des charges serais:
-light
-position reglable (dos droit/couché)
-un prix qui ne soit pas repoussant
-eventuellement la possibilitée de l’utilisé sans les cocon (histoire que l’ont doivent pas acheter deux sets)
-secours accesible pilote et passager
-double accelerateur (pilote/pax)
-suite au cours des dessins.
si vous avez d’autres idée je suis preneur.
Sans doute une toute petite niche mais pour les pilotes concernés ce serait une très bonne chose.
Bon courage.
moi je dirais qu’il faut analyser ton ressenti sur tes vols bi habituel
  • est ce que tu as besoin d’appuis type étrillés ?
  • est ce que ça te manque d’habitude ?
  • est ce que tu as souvent souffert du froid ?
  • est ce que ta position habituelle est gênante ?
  • est ce que tu prefere une sellette cuissardes ou planchette ?
  • si tu as une sellette cuissardes , une à planchette suffirait elle à combler ton manque d’appuis ?
  • de simples rabats sur les flans de la sellettes passager ne suffirait-il pas a te garder au chaud ?
@ Laurentgdm et FlyinMatmut, ce n’est pas bien de flooder pour avoir à rien dire sur un fil serieux. :grrr:
Maintenant je constate que le ration de 1/7 pour “inutile” est passé à du 5/15 donc du coup je me sens moins seul dans ma pratique qui se se souhaite/pense être celle du plus grand nombre. Mais les marchés de niche ayant toutes leurs raisons d’être, je trouve intéressant que quelqu’un ai le courage de s’y attaquer, bravo !
:bravo:
Maintenant un point aussi à considérer ou en tous cas à ne pas négliger ; c’est de ne pas yrop complexifier la course d’envol en prévoyant peut-être d’une part un système qui évite au pilote de trébucher sur le cocon du pax (s’il y a 2 cocon) avec des rappels pour pouvoir ce les ramener devant les pieds pour les enfiler. Avec un cocon pour deux, ce point doit sans doute être encore plus chiadé pour permettre bon envol et bon enfilage.
N’oublions pas le dernier accident biplace (à priori) ou le pilote a enfoncé ses crampons dans l’un des mollets de son pax dans le cadre d’un décollage montagne, nécessitant une évacuation par hélicoptère au vu de l’hémorragie. Probablement qu’avant l’accident cet aspect ne s’était pas vraiment vu considéré, un cocon entre les pattes est certainement moins dangeureux pour les varices mais peut jouer un mauvais tour tout de même… :grat:
Pour une conception sur mesure, peut etre prévoir le cocon passager à l’envers, c’est à dire avec la planchette sur le ventre pendant le déco et l’ouverture en dessous. Comme ca pas de trébuchage et le passager peu ensuite passer la planchette sur ses pieds… ?
