comparaison des ailes de speedflying
:shock: c’est clair !!! comment que ça brasse !! :ppte:
elle me fait penser à “attack à pépéland”, vraiment flambante !! karma+ pour cette superbe trouvaille !! :bravo: :bravo:
En même temps le type je crois que c’est Daniel Kalberer.
Quelqu’un peut donner une idée des vitesses comparées (pas des chiffres,hein! :wink: ) entre la Zakospeed 16 et les Feex/Shoo’ka à PTV et position des trims égaux?
Merci d’avance.
Avoir les trois dans les memes conditions aérologiques, et à ptv identique, dur à réunir :frowning:
Par contre, j’ai deja effectué des relevés entre Feex et shooka, exactement la meme vitesse. ( 50kmh trimé neutre ) , et 60kmh trimé en position finesse max, c’est à dire, relaché de 2cm sur les 10. PTV à 90kg, cha fuseeeee
Merci pour l’info.
La même vitesse c’est normal en principe,elles sont soeurs presque jumelles.
Hello a tous
Bon j’envisage de m’acheter une voile de speedflying, mais apres avoir lu tout le fil de la discut, j’ai encore du mal a faire mon choix…
J’hesite entre une bobcat 16.5 et une shoo’ka. Dilemme, … les 2 ont l’aire d’etre de bo jouets.
Mais j’ai encore 2 petites questions
1-sur le site de gin ils disent que faut absolument utilisé la selette bobcat avec la dite voile. Quelqu’un a t il essayé cette aile avec une autre selette du style harnais de speedriding?
2- Faisant 100kg tout nu (+ ou - ca depend des jours… :lol: ) est ce que la shooka resistera a un ptv de 105-110kg?
en tout cas tout vos commentaires donnent bien envie de s’amuser avec ces petit truc
… si tu fais 100Kg à poil, je vois mal comment ton PTV pourrait être de 105 Kg ! Rien qu’en rajoutant tes fringues, ta voile et ta sellette, on sera clairement au dessus des 105 :wink:
Une Shoo’ka ou une Bobcat… c’est quand même deux engins qui n’ont pas grand chose en commun. Les allongements sont très différents, les comportements aussi…
Yes, la shooka et la Feex résistent bien au delà. Quelques amis bien costaud, volent même chargés à 115 sans difficultés, ni de pénalité niveau performance. Le load test a été passé sans probleme à plus de 900kg, c’est du béton.
Pour la Gin, tu n’as pas vraiment le choix, c’est surtout à cause de son mouvement de roulis permanent. Avec une sellette classique, ca serait du suicide :smiley: , mais un harnais speedriding, pourquoi pas.
La bobcat et la shooka sont deux programmes bien différents. Tu recherches quel type de vol exactement?
Si ca te dit d’essayer, j’ai la feex et la shooka at home.
Bon d’accord j’admets, je sous estime peut être un peu mon PTV (il est difficile d’admettre que l’on prend du bide avec les années :canape: )
Mais je suis un peu surpris que vous me tisez que la ponçât et la shoota n’ont pas grand chose en commun… :stock: c’est quand meme bien 2 voiles de speedflying ou alors j’ai carrement rien compris. Qu’elles est un comportement un peu diffèrent je peu l’admettre
Mon but c’est de descendre après une petite course en montagne et donc de pouvoir décoller d’un peu partout, de voler et s’amuser quand sa commence un peu trop a souffler pour sortir mes 30m2. voila en gros
Sinon c’est vrai que la feex a l’air d’être pas mal non plus, la spiruline peut être… :grat: Il commence a y avoir vraiment trop de choix et cela deviens difficile de choisir. Faudrait toute les essayer
on parle bien dans les deux cas de speedflying.
L’un pour coller au relief, l’autre pour planer.
Le comportement est lui aussi bien différent.
La prise en charge est plus rapide sur la shooka / Feex, que la bobcat.
Après, avec la shooka, tu peux aussi t’amuser à coller le relief, il suffit de bien la détrimer.
Je les utilise tout le temps en bord de mer. Généralement, on ne détrime pas plus de 2cm sur les 10. Mais quand tu dépasses les 2cm, la tu dégrades bien le taux de chute. Ca te permet de coller un peu plus.
Le mieux, est de pouvoir les essayer. C’est ce que j’avais fais avant de me décider. J’avais pris à l’essai une bobcat 16.5, spiru 16 et feex.
Pour mon cas, c’est la feex / shooka qui sont sorties du lot, tant bien que niveau construction, que pilotage / sécurité.
Bonsoir à tous
Merci pour tous c’est avis et ce forum super intéressant.
Je suis la personne dont jolijojo parle pour les essais de l’Awak 18 et la Spiruline 18 à Millau le 11 novembre sans vent.
J’avais une Dudek Zakoospeed 16,que j’ai revendu pour faire l’achat d’une Awak mais j’hésite entre la 16 et la 18, je fais a peine 70kg nu donc si je vole avec ma sellette habituelle et le secours, il faut compter environ un PTV de 85kg à 88kg ,et je trouve la vitesse bras haut avec l’Awak 18,à environ 40 42km/h , très moyen pour une utilisation dans du vent ,un peu soutenu.
Je n’ai pas fait d’essai avec l’accélérateur,je ne pense pas gagner,plus de 10km/h.
Mon utilisation,serait de pouvoir l’utiliser dans du vent ,25 à 45km/h maxi en rafale .
A bientôt
bah ouais, la 16 serait parfaite pour ce type de force de vent (en tout cas c’est la taille que j’utilise pour ça)… mon PTV est un peu plus imposant, mais je dirais que l’accelo doit bien me faire gagner 15/18km/h ! (je vais faire des mesures demain d’ailleurs)…
Suite au load test à 900kg il faut sortir le PTV maxi . Donc à 110kg c’est possible qu’il soit au delà du Ptv Max correspondant au load test…
Juste pour info, la Bobcat est une grande aile de speed riding, la shooka et la feex des petits parapentes…c’est difficile d’hésiter entre les 2 vu que cela n’a rien à voir (performance, accessibilité, pilotage,…). Donc à mon avis il faut déjà définir ce que tu veux faire avec une petite surface (type de vols, lieux, ton expérience…) pour ensuite pouvoir choisir avec ce qui existe.
Bigbud69
Salut Bigbud,
Comment placerais tu la spiruline ? Entre ces deux la en terme de resistances au fermetures et securite passive ?
Comment placer la Spiruline entre BOB CAT et feex/shooka?
J’essaye d’être honnète dans ce que je dis, vous aurez aussi dans le Vol libre de décembre09 un test en vol de la plupart des petites surfaces actuelles avec un compte rendu donnant des repères au pilotes.
La bob cat est une grande aile de speed riding. Facile à utiliser, trés bon gonflage, bonne vitesse utilisable, pas trés performant (normal, aile de speed), transmet bcp en aérologie turbulente.
Feex et shooka, petits parapentes. Grande différence de comportement entre feex et shooka. la feex est plus accessible, moins vive; Virage plus homogène. Bonne perf .Je vole ici en calédonie souvent avec xavier qui a une feex et moi en spiruline 16, il y a un petit mieux pour la feex en taux de chute, sinon c’est trés semblable.
La shooka est peu amortie en tangage, ferme dans la turbulence s’adresse a des pilotes qui ont de la bouteille. Trés bien pour l’acro, potentiel de vitesse plus compliqué à utiliser avec une plus grande fragilité du bord d’attaque.
La spiruline est sur un concept de mini voile, plus amorti en tangage, grand débattement aux commandes si on compare. Un peu moins perfo qu’une shooka et feex, mais plus facilement utilisable dans toutes les conditions.On peut dire que la différence de perfos s’annule dés que ça devient un peu sport.
L’objectif de la Spiruline c’est qu’elle soit accessible au plus grand nombre avec un potentiel de vitesse utilisable.
la Spiruline est moins cloisonnée donc il y a moins de tenue du profil dans le sens de l’envergure, la voile respire sur elle même quand on détrime ou dans l’aérologie forte .(le pilote le voit mais ne ressent rien).
Au niveau PTVmaxi de la Spiruline 18 on a 130kg aprés test en charge selon la norme EN.
Les pilotes qui ont essayé les différentes petites surfaces dans des conditions variées confirmeront surement tout ça.
Bigbud69c
J’ai fait le saut, :pouce:
j’ai commandé l’Awak 16, pour Grup c’est bien moi qui t’ai vendu la Zakoospeed, pas de possibilité de te répondre en privé désolé.
a+ :trinq:
salut Claude,
elle est excellente cette voile.
depuis que je l’ai, je n’ai volé qu’une journée avec mon PP, j’ai pu quasiment faire tous les sommets du coin, à raison de 1 à 2 ou 3 courses /jour.
c’est un régal, ça donne une autre dimension à l’alpi/rando !
en te souhaitant encore plus de plaisir avec l’awak qui, de ce que j’en lis à l’air flambante…
Vous avez lu l’essai des minis dans VL?
Je suis assez surpris de voir que la Shoo’ka est jugée moins accessible que l’Awak 16.
A part ça,je me demande une fois de plus ce qui m’a poussé à dépenser l’équivalent de deux repas au resto d’entreprise… :roll:
c’est vraiment étonnant.
Pour avoir bien essayé les deux, l’awak est bien moins accessible que la shooka.
Ils se sont basés sur quels critères?
Ben j’ai encore lu en détail,mais si j’ai bien compris,plus qu’un véritable essai ils veulent plutôt classer selon le programme et l’accessibilité.
Honnêtement,je pense pas qu’il y ait bien plus à apprendre dans ces quelques pages qu’ici sur le forum…
