Oui ça peut être une solution, vous connaissez un vendeur bien ?
Salut.
Le contraste est géré numériquement avec le paramètre SCREEN_CONTRAST mais il est proportionnel à la tension qui arrive à l’ecran. Donc il est possible qu’il est ait un mauvais contact qui fasse que le courant n’arrive pas bien.
Le premier test à faire et de faire démarrer le vario en exerçant une pression plus ou moins forte sur la bande métallique supérieure de l’ecran. Si cela change quelque chose c’est surement due à un mauvais contact de l’ecran sur sa platine. Autrement il faut vérifier les soudures et le connecteur d’écran.
Si cela viens de la platine. Essayes ceci :
-> detaches l’ecran de sa platine en poussant sur les quatres pattes métalliques traversantes. Attention de ne pas tordre le connecteur d’ecran dans la manipulation.
-> sur l’ecran il y a un petit contacteur caoutchouc. Attention de ne pas le perdre et de ne pas mettre ses doigts dessus.
-> sur la platine on voit 9 pattes métalliques sur lesquelles vient se poser le contacteur. Il faut les rayer avec un petit tournevis pour qu’elles ne soit pas trop lisses.
-> Ensuite remonte l’écran sur sa platine en vérifiant que les pattes se fixent bien. Il faut parfois les redresser.
Autrement tu peux aussi changer l’ecran. Van Hurlu avait trouvé un modèle d’ecran ou le contacteur était fait avec des pattes en métal ou lieu du caoutchouc. Envois lui un message privé il te dira où le trouver.
Bon courage !
je ne retrouve pas dsl
Bonjour, toujours pour mon problème d’écran, devrait t-il y avoir 3V entre la pin 3 (DC) et la 8 (GND)? parce que dans mon cas il n’y a rien ou presque.
oui, l’écran doit être alimenté en 3.3V. Vérifie de ce coté, ton problème doit être la, une mauvaise soudure ou un problème avec la connectique qui ne fait pas contact
Curieusement il y a 3V entre d’autres pins sur l’écran mais pas celles là. Ca ne vient pas de la connectique car si l’enlève l’écran il n’y a pas le 3V sur les pattes métalliques de la carte mère non plus.
VCC 3.3V
#define VARIOSCREEN_DC_PIN 2
#define VARIOSCREEN_CS_PIN 3
#define VARIOSCREEN_RST_PIN 4
attention il y a une différence entre la V1 et la V2 dans le variosetting car l’écran à été retourné
il y a le schema sur le github
Merci pour tous les conseils, donc après démontage et grattage des contacts carbone je suis arrivé à le faire marcher mais faiblement, un second démontage, grattage, nettoyage à l’acétone et la c’est bien mort :bang: je suis bon pour acheter un autre écran. C’est bien nokia 5510?
Salut.
Et oui j’aurais du le dire. L’acétone c’est pas top avec les produits chinois.
  1. D’abord c’est un peu gras donc ça laisse un petit dépôt. Il faudrait normalement utiliser de l’alcool pur (isopropylique).
  2. Le vernis de ces PCB chinois est trop fragile. L’acétone arrive à le dissoudre et donc ça l’étale sur les contacts.
Donc si tu as passé de l’acétone il faut gratter à nouveau :wink:
Autrement oui c’est bien un Nokia5110 qu’il faut acheter. Vu le prix. Autant prendre un revendeur français en en acheter 2.
Bon courage.
Merci, je vais faire un dernier à l’alcool et après j’achète!
Bonjour à tous
En ce qui concerne le gnuvario V1 ou V2, Prunkdump, pourrais tu intégrer à ton github les plans du pcb, ce qui faciliterais les fabrications pour les motivés. Sans PCB, c’est quand mème un gros frein à sa réalisation.
Sinon le mien fonctionne plutôt bien ( il n’aime toutefois pas trop les repos prolongés… )
Olivier
Salut Olivier !
Content que ton Vario marche bien ! :pouce: Les dernières modifs du code ont semble t-il enlevé les deux bugs principaux.
-> Le MPU qui ne démarre pas parfois
-> L’écriture de la carte SD qui ne se fait pas sur certaine cartes.
Oui je crois que le vario se décharge à l’arrêt. Le circuit d’alimentation c’est vraiment le plus compliqué. Je ne suis toujours pas parvenu a faire quelque chose de fiable pour l’extinction en software. :? Mon problème en ce moment c’est que je n’arrive pas à me dégager suffisament de temps pour bosser sur le vario. Et il y a un peu trop de monde qui me contacte par mail la dessus depuis que ça à été “référencé” je sais pas où à l’étranger…
J’ai bien peur que vu le nombre de kits que j’ai promis il va falloir que je fasse dans “l’efficace”. Je pensais faire rapidement un kit avec une micro-SD de façon à libérer le dessous du PCB pour une grande batterie. Surtout que ce montage du grand lecteur de carte SD sur les préécdent kits semble poser problème lorqu’il est compressé. En plus on gagnerai la possibilité de pouvoir fixer le PCB avec des vis sur les plots du boîtier (que j’ai enlevé dans le précédent kits).
Il faut aussi que je fasse la documentation de la nouvelle procedure de calibrage…
Pour les plans du PCB je les donne à ceux qui me contactent. Mon problème c’est que ce PCB est basé sur des composants de vendeurs en Chine et donc si je publie un PCB comme ça je favorise un business. Je n’aime pas trop ça mais je me prends petit-être la tête pour rien. :grat:
Autant je suis au point sur les licences OpenSources autant sur le OpenHardware je suis à le rue.
Voilà. Je vous tiens au jus.
@khris
Ta boîte privée est pleine. Pour me contacter utilises :
prunkdump arobase gmail point com
Pour ceux qui utilisent un écran Waveshare, avez vous remarqué une sensibilité au soleil?
En intérieur, je peux me contenter d’un full refresh toutes les heures, mais au soleil l’ecran noircit quasi immédiatement.
avec mon montage sur platine d’essai je n’ai pas vraiment sortie la bête à l’extérieure :slight_smile: , mais je peux faire quelques essais et te tenir au courant
J’ai fais les premiers tests en extérieur ce week end ou j’ai remarqué le problème.
Pas la peine de sortir bien loin, par la fenêtre suffit…
J’ai trouvé une vidéo du problème:
http://www.youtube.com/watch?v=FK-ohH9O2vA
A voir si c’est du à une augmentation de température ou à l’expo mais il faudra surement mettre une protection sur l’écran.
Salut !
Est-ce que le problème apparait si tu laisse l’écran au soleil un moment éteint et que tu l’allumes une fois que sa température s’est stabilisée ?
Je dis ça parce que cet écran a un capteur de température qui est peut-être utilisé uniquement au démarrage pour calibrer le contraste. Il est peut-être possible de modifier la bibliothèque du Waveshare pour lire la température à intervalles réguliers et faire varier le contraste en fonction de l’environnement.
Bonjour à tous
Suite à un petit soucis d’écran j’ai ouvert mon vario V2, ( pas grand chose, un cable de l’ecran de decroché,) mais ma batterie a vraiment bien gonflée, et ca c’est mauvais signe… il y a des risques d’incendie avec les batteries lithium .
Pensez à checker la votre.
Sinon, pas mal d’oxydation sur les pattes de connection à l’écran
Olivier
Je ferai plus de test quand le soleil reviendra mais la réponse du fabricant est laconique:
« Il n’est pas possible d’utiliser cet écran au soleil »
Excellent pour un écran dont c’est le principal avantage!!
Hello
J’ai volé un peu cet hiver avec le V1 et quelques fois le démarrage a été très compliqué.
En fait, il semblerait que ce soit quand il fait froid, tout bêtement !!
Hier, pour la première fois de ma vie de parapatiste j’ai passé la barre des 2500 et bah c’est froid !! Et mon vario a commencé à s’ereindre Et se rallumer peu après…
Arrive au sol, même si le niveau batt est bien diminué il remarche bien…
Ça semble se vérifier mais votre avis ? Je sais que des piles alcalines craignent le froid, c’est sur, mais les accus je sais pas trop. Dans le doute je vais lui faire une petite couverture :grin:
Ça caille en Savoisie !!
