Lol Prunkdump :mdr: je suis passé par la.
A part si tu veux vendre ton vario laisse tomber le sans plomb et achete toi une boîte de gant en latex.
Le sans plomb c’est à se tirer les cheveux.
Ma recette:
  • 280C en Sn/Pb/Ag. Du flux, beaucoup de flux, en stylo pour ma part. Bien chauffer le pad et la patte avant d’appliquer l’étain. Ça marche aussi sans plomb mais il faut du doigté.
  • pour les petits pads ou pins rapprochés, on applique un peu d’etain sur la panne et on la transfère sur la patte. L’etain doit quasiment migrer tout seul quand c’est assez chaud.
  • trop chaud tu brûles ton flux, trop longtemps aussi.
  • tremper la pcb dans l’iso ou l’eau DI pour bien enlever le flux.
  • tu vas surtout faire des soudures de cochon sur la masse car ça prend du temps à chauffer.
La bonne nouvelle c’est que le plomb n’est absolument pas volatile à ces températures. Par conte la mauvaise c’est que le flux c’est peut être pire. Souder dans un endroit bien ventilé…
Il n’y a pas de recalibration. On est purement dans un effet soit de température soit de rayonnement uv. Les micro capsules sont drivés par electrophorese, mais restent mobiles. Faut voir ce qui leur arrivent avec des changements de température: changement de viscosité du liquide, augmentation de la vitesse de diffusion ou autre mécanisme. Ce sont vraiment des effets indésirables qu’il faut corriger nous meme par le code. Comme rafraîchir chaque pixel pour remettre les capsules à leur place.
Si il y avait une correction du contraste, tout l’écran serait affecté. Hors on arrive à provoquer des problèmes localement comme sur la photo que j’ai posté sur le thread du GxEPD.
en fait j’ai constaté que si on coupe l’alimentation électrique du E-ink le phénomène de noircissement s’arrête. J’ai aussi cru voir qu’il était possible de couper logiciellement l’alimentation de l’écran pour le mettre en veille et économiser de l’énergie (l’écran n’a pas besoin d’être alimenté pour garder l’affichage)
Sinon comme le dit FluffyClouds, il va falloir rafraîchir chaque pixel blanc, je pense que l’on peut avoir de meilleur résultat si on est en blanc sur noir, écriture blanche sur font noir, il est possible de faire du rafraîchissement partiel sans prendre en compte le font. Je suis en train de modifier mon code M063 pour inverser le font et l’écriture et je ne manquerai pas de vous faire un retour sur le resultat
Un grand merci pour les tuyaux FluffyClouds !!!
J’ai fini pas trouver de l’étain avec plomb sur internet et en France ( mais chez Conrad il n’y en a plus du tout ) mais pour combien de temps encore … ?
J’ai pensé à autre chose. Peut-être que les cartes Arduinos Chinoises ne sont pas encore soudées sans plomb. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas pu ressouder le composant avec de l’étain sans plomb. Et ça même avec du flux.
Mais Jpg63 si on coupe l’alimentation de l’écran il reste “écrit” ? Tu peux le trimbaler complétement déconnecté avec la dernier affichage qu’il y a eut ?
Oui c’est tout l’intérêt du E-Ink sans alimentation rien ne s’efface. Il faut juste une alimentation pour déplacer les pixels et donc écrire, après tout reste figé même sans alim, à part que dans notre cas les cellules passent du blanc au noir si on les placent au soleil et que l’écran est sous tension
l’idée est d’alimenter l’écran, afficher la page et couper l’alimentation. Du coup plus d’effet de noircissement
Sur la photo que j’ai posté le vario est éteint et l’affichage reste.
Jpg, n’y a t’il pas besoin d’un full refresh après un power-off?
je ne sais pas , mais si c’est le cas, l’option du power-off n’a plus vraiment d’intérêt
Bon !
Ça fait trois heures maintenant que la dernière version du kit tourne avec une vieille batterie 250mAh avec tout qui tourne ( écran, bluetooth, carte sd, GPS etc … ) et l’indicateur de batterie est toujours à fond !!
:ppte:
Je ne m’explique pas une telle différence ! J’avais enlevé tous les régulateurs sauf celui de l’arduino d’origine et ça tenais pas plus d’une heure trente ( après le vario devenait instable ).
Puis ptikiki m’a envoyé un régulateur de qualité que j’ai mis à la place de celui d’origine sur la carte Arduino.
Depuis le chrono et le vario tournent toujours …
Je suis trop content :jump:
C’est bien ces copies chinoises mais certains composants essentiels ne sont pas de qualité suffisante apparement.
Bon aller je vais me coucher. J’arrete De chronométrer ce vario :wink:
Bonsoir à tous
Vous avez tous bossé comme des chefs, et votre récompense se trouve dans la réussite du projet et la satisfaction de ceux qui vous ont suivi.
Un jeune pilote de mon club, Tristan, bien meilleurs pilote que moi, a récemment eu un problème de vario.
J’ai ressorti mon vieux GNUVario V1 et je le lui ai prêté pour le dépanner.
son commentaire :
[b][i]"Mon flytec étant en rade, JM m’a prêté son petit vario-gps en dépannage en attendant que je m’en trouve un autre et à sa demande je vais écrire quelques lignes sur cet essai (environ 19h de vol dont 2 vols de 6h, un de 5h et un de 2h, pour l’instant).
J’ai d’entrée été bluffé par la compacité et légèreté de l’engin, pour moi qui vole en semi-light avec un sac de moins de 14kg (vêtements et flotte inclus), ça compte.
Ensuite c’est la précision du vario qui m’a séduit, plus précis et sensible que tous les varios testés avant, il y en a pas des masses mais j’ai eu l’occasion de voler avec des Flytec 3005, 4005, 6005, avec le Flymaster B1, avec un Reversale Vgp et avec des petits bipbip solaires. Je trouve que cette sensibilité est particulièrement intéressante quand on arrive vent de cul dans un thermique étroit, là ou il faut enclencher très rapidement le virage. De plus, j’ai l’impression que je n’ai jamais été aussi patient dans des thermiques de faible intensité, dans un +0,2 le vario te confirme que tu monte seconde après seconde, cela m’a été utile pour m’extraire de zones difficiles.
J’ai toujours eu l’habitude d’associer un vario simple avec un gps Garmin Etrex qui me permet d’avoir une trace et de me donner comme information principale : la vitesse/sol… et secondairement : la finesse et le cap. Le petit vario-gps de JM donne exactement la même vitesse au même moment que le Garmin Etrex, sans aucun décalage. Il y a par-contre un autre chiffre variable à droite de l’écran que je n’ai pas compris, si il pouvait être remplacé par la finesse et le cap, ce serait parfait ! (Mais pas vraiment indispensable)…
Personnellement, je ne suis pas fan des gps dernière génération qui donne l’axe du vent ou avec un centreur de thermique, je préfère me fier a mon instinct et mes sensations, c’est aussi pourquoi j’aime bien ce petit vario-gps qui donne juste ce qu’il faut sans superflu.
Une autre chose que j’ai trouve pratique et qui le démarque de mon Garmin Etrex, c’est la facilité avec laquelle on décharge les traces, il suffit de sortir la micro-Sd, l’insérer dans l’ordi et la trace est aussitôt disponible en Igc, sans besoin de chercher, on ne trouve que les traces avec la date du vol en nom de fichier, très pratique ! Par-contre il ne faut pas oublier la micro-sd dans l’ordi, ça m’est arrivé (c’est pour ça que la dernière trace ne venait pas de ton engin JM), mais cela n’empêche pas les autres fonctions de tourner, heureusement !
Son point faible c’est, selon moi, son autonomie. J’ai constaté qu’elle est variable selon la température au plafond (plutôt logique). Sur un premier vol de 6h avec des T° douces même à 3000m, il a tenu bon jusqu’au bout et donnait l’impression de pouvoir tenir encore au moins une heure de plus. Mais sur un autre vol de 6h avec des T° bien plus fraîches au plaf, il m’a lâché au bout de 5h de vol. C’est vraiment dommage, il faudrait qu’il tienne au moins 10h pour permettre un oubli éventuel de charge le soir. D’autant que je trouve sa compacité intéressante pour voler léger, cela gâcherait tout de le brancher à une batterie externe… mais pourquoi ne pas lui greffer un micro panneau solaire…?
Voilà JM, tu voulais 2 lignes, t’as eu droit à un pavé.
Tristan"[/i][/b]
Je suis très fier d’avoir participé très modestement à ce projet, j’imagine que Prunkdump et JPG63 le seront encore plus en lisant ce commentaire :trinq:
quelques traces de Tristan avec le GNUVario V1
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/29062018_194812_Tour_des_sites_ADB_29_06_2018_igc
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/30062018_222523_Soub-sisteron-serres-valdrome-cornillon_30_06_2018_igc
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/09072018_235920_Bergies-ventoux-lure08_07_18_igc
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/19072018_092341_18071800_IGC
pour le plus récent, la batterie n’a pas tenu jusqu’a la fin
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/23072018_220252_Bergies-jouere-ceuse-retour_23_07_2018_igc
Tristan est un puriste qui ne déclare jamais à la CFD :roll:
Son objectif est de voler pour le plaisir, loin de toutes considération de compétition.
Bien sur, tout est dans le paramétrage que j’ai fait
:canape:
Ce petit résumé d’un pilote crosseur, est un vrai encouragement pour ce projet. Prunkdump a fait un super boulot sur le choix de l’électronique et sur les algorithmes, pour ma part je n’ai contribué qu’à la parti cosmétique. Coté autonomie, je crois que Prunkdump travail sur une version avec une grosse batterie. Ma compagne vol avec une version V2 depuis le début de la saison et elle en est totalement satisfaite. Sur les élévateurs il est juste à la bonne taille, en version V2 il accroche les GPS en quelques dizaines de secondes.
Personnellement, pour qu’il soit parfait, je verrais bien 2 améliorations, mais je pense que l’on est trop juste en mémoire et pour la 2ème la tache n’est pas simple :
1- un son pertinent pour le zérotage, différent des bips pour bien faire la différence entre de -02/+04 et du + 0.5
2- l’affichage du sens et de la direction du vent
pour le zérotage, je me demande si l’émission de 2 fréquences sur une demi-période chacune ne ferait pas comme le flymaster un genre de gre-gre, donnant une indication différente du bip de monté
j’ai pas de fonction zérotage sur mon xctracer mais j’ai un peu ce que tu recherche un déclenchement très bas 0.08 et des bip très bref jusqu’à 0.5 et bien marqué après 1 m:s
mon fichier de paramétrage
dampingFactor=0.00
ClimbToneOnThreshold=0.08
ClimbToneOffThreshold=0.07
SinkToneOnThreshold=-4
SinkToneOffThreshold=-4
tone=-10.00,200,100,100
tone=-3.00,280,100,100
tone=0.07,200,500,5
tone=0.15,220,800,10
tone=0.40,400,749,15
tone=1.00,440,723,36
tone=1.23,548,552,45
tone=3.38,725,488,51
tone=5.06,841,428,57
tone=6.84,938,364,61
tone=8.40,1011,292,64
tone=10.00,1200,150,70
tu peux écouter ce que cela donne ici pour te donner une idées http://www.windeckfalken.de/special/xctracer/handson/main.html
oui c’est bien l’idée qui traîne depuis pas mal de temps. Avoir une gestion du son paramétrable, mais la place mémoire est un problème si je me souvent bien
Salut à tous ! :coucou:
Je suis en voyage en ce moment mais je vous lis toujours avec attention !
Un grand merci à toi Van Hurlu d’avoir motivé Tristan pour faire ce retour ! C’est vraiment le plus important pour le développement du projet. Parcequ’il ne suffit pas de faire un vario réactif. Il faut que les informations transmises soient intuitives et permettent au pilote de sentir la masse d’air.
Et comme mes compétences parapentesques sont encore grandement insuffisantes c’est tres motivant de voir le vario tourner sur tes traces ou celle de Tristan qui sont extra-terrestre pour moi :wink:
D’ailleurs des qu’on a commencé à récupérer des retours sur l’utilisation du vario cela a fait émerger plein d’idées ( la finesse, le format IGC, le niveau de batterie et de GPS, le nommage des fichiers de traces, l’affichage du temps de vol, etc … )
Bin c’est ça l’experience ! :wink:
Justement sur ce point, ça pourrait t’interesser et Jpg63 aussi. Pour le prochain kit je vais tout publier ( fourniture nécessaires, schéma de PCB, tuto du kit et de préparation du kit ). L’idee est de simplifier le montage le plus possible pour que les animateurs de club puissent proposer des kits de montage à leurs adhérents.
En fait tout est prêt. J’ai même commandé de quoi faire 10 kits. Mais il faut que je fasse le nouveau tuto et un nouveau site web… :stuck_out_tongue:
Tu oublies tout ton travail sur la version M0 et l’ecran E-ink jpg63 :wink: Content que la version V2 marche bien ! C’est celle où on avait du changer le GPS non ? :slight_smile:
Effectivement. Normalement sur la V3 l’autonomie devrait changer radicalement. Le proto tient 4 heures avec une batteries 250mAh. Et j’ai commandé des 1100mAh pour le prochain kit.
Pour la direction du vent. J’ai réussi à faire marcher le compas magnétique et à récupérer l’angle De trajectoire. Il reste le plus compliqué maintenant … :-p
Pour le GreuGreu on va peut être trouver un jours :wink:
A suivre !
Je regrette de ne pas avoir ouvert un nouveau fil “retours des utilisateurs du GNU Vario”
là, le retour de Tristan va être perdu dans nos 50 pages discussions techniques, qui sont illisibles pour un volant “normal” .
On y mettrait les réglages que l’on aime bien, les expériences de vols … que de l’utilisation et du paramétrage pas de choses compliquées.
Je suis preneur pour ton prochain Kit, Baptiste :bravo: met moi dans ta liste !
Je me suis permis de donner ton mail à un ami (Peter) du même club que moi. Il est parapentiste chevronné et développeur.
Quand il a lu le retour de Tristan sur notre forum local (pas celui-là) il a craqué et te proposera de l’aide si tu en as besoin.
Bon voyage :bisous:
Preneur d’un kit V3 également !
J’étais justement en train de me demander s’il existait un récap de ce qui a été fait (composants, code, etc.)
Sur le nouveau site du vario je pensais mettre une page avec les retours des pilotes. Comme ça ça sera bien visible.
Je ferais également une récupération de toutes les astuces qui ont été données ici. Comme le tuto de Jpg63 sur le formatage de la carte SD par exemple. Je le met souvent en lien lorsqu’on me contacte par mail.
Pour les kits. Le problèmes c’est que j’en ait déjà promis pas mal. Je vais refaire le point dans deux semaines et je vois dirai combien il en reste.
Je cherche également une personne intéressée par un kit V3 monté. Je le ferai à 10 euros de moins. J’en ai besoin pour faire les photos du tuto.
Si la bricole vous intéresse ne vous sentez pas obligé de prendre le kit monté juste pour faire avancer le projet. Il faudrait quelqu’un qui veut surtout voler avec. Pour les bricoleurs on pourra recommander les composants s’il le faut pour une autre série de kits.
je veux bien ton kit monté
tu soude nettement mieux que moi avec ton matos de pro :roll:
Décidément en prêtant mon GNUVario V1 à Tristan, j’ai trouvé un ambassadeur idéal pour valider les qualités du V1
Aujourd’hui il a claqué encore un vol incroyable.
Pour ceux qui n’ont jamais volé dans les Baronnies : un 100 kil ici est aussi difficile qu’un 200 dans les Alpes
Et en plus sa boucle est inédite :bravo:
“Que du bonheur ce mois de juillet ! Encore un vol inédit pour moi, et mon 1er 100km bouclé à Beauvoisin (97 pour être précis).
Des conditions généreuses (un magnifique +7 près de Cornillon avec des pointes à +10) et saines mis à part les gros congestus pas très loin à l’Est qui déchargeaient des rideaux de pluie sur Rosans et Montguers.
Certains remarqueront sur la trace la petite pause pipi-clope, qui m’a permis d’évacuer la frustration de ne pas avoir réussi à passer du côté Ouest de Couspeau et de ré-étudier le plan de vol.”
http://www.victorb.fr/visugps/visugps.html?track=http://www.victorb.fr/visuigc/26072018_175154_18072600_IGC
Baptiste,
Si il te reste un kit V3, tu peux m’en mettre un de coté pour que je continue les développements et les tests sur la dernière version
Effectivement le code est porté sur le M0 et avec ce microcontrôleur avec ou sans Ecran E-Ink nous aurions une énorme puissance de calcul et de la mémoire bien utile
@jpg63
Tu as raison, éteindre l’écran après une update partielle résout le problème d’écran, ou plutôt le ralentit fortement. Il n’y a pas besoin de full refresh après une extinction. C’est beaucoup mieux mais il faudra quand meme des petits refresh de temps à autre.
J’ai terminé le petit modèle (74*44mm) et son code, j’ai décidé de partir sur un modèle à la blue fly mais en plus il y aura du détail sur le hardware pour ceux qui veulent coder eux-même. J’ouvrirai un autre fil, ce n’est pas le sujet ici!
