Gradient Nevada 2
ok ben c’est bizarre alors la différence de poids (500 gr quand même) entre la Mentor 4 et la Nevada 2 vu que c’est également du 27 en intra et en extra je me demande d’où vient cette différence?
Quand tu fais le calcul :22m²x2 x27g … 1188g Bref meme en rajoutant les élévateurs et les suspentes on est loins des 3 kg.
L’optimisation se fait surtout sur la structure interne et les extras de tissus.
Du coup des voiles a moins de caisson / moins de structure interne sont plus light (une ultralight ou une Yeti n’a pas de structure interne diagonale)
Sur la mentor 4, on a une structure interne classique, mais la voile a été “concue” light : coutures spéciales qui laissent moins de marge de tissus, bandes de renforts au lieu de renforts ajourés…
Il serait bon surtout, avant de discuter le gramme de l’une ou de l’autre de nos petites merveilles de légèreté au marketting lourd, de peser tout ça sur la balance d’un particulier indépendant. J’aurais tendence à soupçonner le plus grand communicant des concepteurs de parapente d’oser oublier de peser les élévateurs, voire les suspentes de sa dernière petite merveille destinée à ravir le marché pour quelques grammes de moins…
En tous cas je ne lui ferais pas peser ma compagne, il serait capable de croire bon de la peser sans la tête pour en flatter les qualités de légèreté…
est ce que quelqu’un à un ordre d’idée de la date de sortie de la 22m²?
Salut à tous,
Des news de la light: http://www.gradient.cx/de/Nevada2light
Oli
Salut à toutes et tous.
Quelques jolies images de la N2 et de sa soeur la N2 Light :slight_smile: (j’adore la couleur de cette dernière)
http://youtube.com/watch?v=rfpbMF_694o
https://www.facebook.com/ondrej.prochazka.official/videos/1751821221734606/
Oli
Ya pas une erreur sur le poids de la 22 light ? 300g de diff entre chaque taille mais que 100g entre la 22 et 24…?
Du coup… 3.5kg pour la 22? (3.4 pour la nevada1).
Enfin j espère parce que 3.7kg c’est un peu lourd pour du light ! La mentor 4 fait 3.25kg!
Bonne remarque, je vais demander. Par contre j’observe que la 22 fait 21.8 et la 24 fait 23.20, soit un faible écart de 0.4m². Alors qu’avec le 26 qui fait 25.2, l’écart est de 2m².
Cela peut expliquer la différence de poids variables entre les tailles.
Oli
1.4m2. Mais oui moins que pour les autres. Et le poids des élévateurs restent le même j imagine. Dommage qu ils ne soient pas plus light d ailleurs !
Je pense en plus honnêtement que sur demande il doit y avoir moyens d’avoir des élévateurs en drisses de dyneema. Ils savent faire.
Là il y a des grammes à aller chercher.
Oli
Bonjour
Savez-vous si elle a des joncs en milieu de corde? la light idem?
La structure interne est composée comme suit:
  • en BA des joncs qui courent sur environs 40cm
  • dans la cordes, des renforts en demi lune ( Gibus Arch) pour la répartition des efforts
  • pê, ne suis plus certain, de fin joncs en bord de fuite pour les mini ribs, mais je dois vérifier
Lors de mes test, je pliais en commençant pas l’avant, 1/4, puis un second quart. Ensuite je replis le bord de fuite dans l’autre sens, comme pour faire accordéon, vu que le tout est dans un concertina bag
Oli
Petit retour sur l’essai de la Gradient Nevada 2 light en 22m²
Du 28 oct. au 1er nov. 2016. Randos/vols en Savoie et vols de site à St Hilaire. 8 vols, 4H
Conditions anticycloniques.
Sellette cocon Karpofly Fantom Extralight avec la planchette.
PTV : 64KG pour 62/78 de fourchette de poids
La Nevada 2 est uniquement disponible en version light dans la taille 22m². Pour autant, nous ne sommes pas dans l’ultra-léger Skytex 27g, mais en 32g (qui pour le coup fait 36g puisqu’il s’agit du procédé à double enduction qu’affectionne Gradient). C’est plutôt bien pour la longévité tout en passant sous les 4KG. Et puis il ne faut pas non plus faire l’économie de la construction interne.
Gradient a préféré développer son propre bord d’attaque (le VO system) plutôt que de céder au sharknose. Alternance d’entrées d’air classiques et plus profondes. L’air peut continuer à entrer dans les caissons pour conserver la pression interne, même dans des variations marquées d’incidence.
2 bandes de nylon semi-rigide parcourent le bord d’attaque pour garder les entrées en forme et + ouvertes.
Comme toujours chez Gradient, c’est très bien fini et dans la sobriété (sans fioritures). La nuance de coloris est agréable à l’œil.
Gonflage :
Dans la montagne et sans ou avec peu de vent, la Nevada 2 light s’est montrée très rassurante. Aucun problème en dos voile pour emmener l’aile au-dessus de la tête en 3 ou 4 pas. En face voile, elle accepte même de rester un peu au-dessus de la tête là où d’autres ailes molliraient avant de retomber.
Quelques tendances aux clés avec les suspentes (bien que le bas soit gainé). Un peu + de vigilance donc par rapport aux précédentes ailes essayées.
A noter aussi que le recentrage est bon, lorsque le déco n’est pas bien axé.
Après quelques gonflage à Lumbin dans du + costaud (rentrée de Nord sous la couche d’inversion le lendemain de la perturbation), pas de tendance significative de l’aile à prendre son pilote pour une marionnette en le secouant au bout des fils.
Commandes :
Elles sont très douces y compris l’accélérateur (mais il faut retendre un peu les drisses, j’ai presque les jambes trop courtes !). Même en bas de fourchette, l’aile réagie à la mise en virage dès les 1ers centimètres. En revanche (et effectivement), ensuite, il est + difficile de cadencer et faire varier le virage. L’aile est + pataude et récalcitrante. C’est peut-être un corolaire, j’ai trouvé l’aile bien amortie, surtout sur le roulis. Pas de réactions vivaces. C’est également vrai sur le tangage où la ressource est modérée.
Les poignées de pilotage aux C sont à la bonne hauteur pour le confort et l’efficacité.
Sensations/amortissement :
Le plané est excellent. Le taux de chute me parait meilleur que sur les autres ailes essayées. A ma charge alaire, elle est en revanche assez lente (ça me rappelle les configurations de vol et leurs effets sous une précédente Golden 3). Je m’en rends particulièrement compte face au vent où j’avance peu et me fait gigoter. Quelques clignotements de bout d’aile, mais pas de changement de trajectoire. Sur l’axe du tangage en revanche, rien à déclarer, le VO system semble jouer son rôle.
Dans ce climat automnal ensoleillé, quelques thermiques se promènent de ci de là. La Nevada 2 les renifle plutôt bien. Son odorat lui vaut même de trouver et de remonter dans du « petit ». Vous êtes aidés et informés sur la masse d’air (comme souvent avec les tchèques), mais sans outre mesure.
A faible PTV, je n’ai pas pu profiter de toute la pénétration de l’aile. Elle résiste au thermique mais il m’arrive tout de même de me faire éjecter par roulis inverse quand ils sont plus marqués.
Ceci dit, sa bonne finesse me vaut de poser après et/ou + loin que les ami(e)s. Bon…cela restait du rando vol de saison. Mais si y a moyen de faire durer…
J’ai aimé :
Le gonflage et la prise en charge
Le plané
La douceur des commandes
J’aurais aimé :
  • de vitesse
  • de vivacité en virage
Il est surprenant de voir les différences entre les ailes. Parmi celles essayées (toutes entre 21m² et 22m²), certaines s’accordent assez bien de la 1ère moitié de fourchette en PTV (Sprint, Apollo, Mentor 4) et d’autres se voleront plutôt haut perché (Nyos, Nevada 2, Jedi 2). Il est aussi surprenant de noter que le PTV max de certaines se trouvent entre 70 et 75kg là où d’autres admettent d’embarquer + ou – 80 kg. Sans doute et entre autre, une question de calage…
A faible charge alaire, la Nevada 2 s’en sortira bien et sera agréable en aérologie calme et dans des Massifs cools. Et je ne suis pas trop inquiet avec 10 bons kilos de +, sur la résolution des défauts que je lui ai trouvés : plus de vitesse, un virage plus dynamique, des bouts d’aile plus solides.
Voilà pour un essai un peu atypique de par l’aérologie et la configuration de vol.
Merci à Tony de Sky-dreams pour ce prêt. Dommage que je me refuse à voler chargé. C’est un peu le problème avec Gradient quand on est un tout petit poids (extra-fin…mais pas forcément rond, vert, ni cuit à l’étuvée). Je me consolerais avec la Bière Artisanale de Sabaudia (BAS) puisqu’il est également brasseur. Et oui, vol+bière (après et avec modération). Voilà qui va en général ensemble. Et en +, c’est bon pour mon PTV.
:coucou: merci pour ton post. c est le genre de truc qu'on parcourt plutot en travers, en laissant p[s]i[/s]asser, mais, peut-etre un effet de la baisse des temperatures, j'ai sans doute buté sur qq passages, donc je me permets d'exprimer un peu de perplexité souriante :ange: [quote="Accrobat-Rider,post:93,topic:57827"] ... rester un peu au-dessus de la tête là où d’autres ailes molliraient avant de retomber [/quote] ah? :grat: lesquelles et pourquoi ? [quote="Accrobat-Rider,post:93,topic:57827"] A noter aussi que le recentrage est bon, lorsque le déco n’est pas bien axé. [/quote] :grat: [quote="Accrobat-Rider,post:93,topic:57827"] ... Le taux de chute me parait meilleur que sur les autres ailes essayées. A ma charge alaire, elle est en revanche assez lente [/quote] ceci explique cela ? ;) [quote="Accrobat-Rider,post:93,topic:57827"] Il est surprenant de voir les différences entre les ailes. Parmi celles essayées (toutes entre 21m² et 22m²), certaines s’accordent assez bien de la 1ère moitié de fourchette en PTV (Sprint, Apollo, Mentor 4) et d’autres se voleront plutôt haut perché (Nyos, Nevada 2, Jedi 2). Il est aussi surprenant de noter que le PTV max de certaines se trouvent entre 70 et 75kg là où d’autres admettent d’embarquer + ou – 80 kg. Sans doute et entre autre, une question de calage… [/quote] en quoi serait-ce surprenant ? le "calage" me semblerait plutot marginal (https://fr.wikipedia.org/wiki/Calage) en regard de la voute ? ... http://www.parapentiste.info/forum/autres-questions-techniques/question-de-surfaces-et-ptv-t43353.0.html;msg550797#msg550797
Et oui, beaucoup de “CQFD”. Sur les charges alaire, vitesse et plané, ça va s’en dire mais ça va mieux en le disant. Mais tu avais déjà su faire le tri dans ce blabla.
Sur tes questions : La Nevada reste gonflée avec peu d’air. C’est bien pratique quand on n’est pas en mode “j’me jète dans le trou avec dynamisme”. On peut la garder au-dessus de la tête sur place ou simplement avec 1 ou 2 pas tranquilles, le temps de faire son contrôle, d’analyser et de prendre la décision d’y aller.
Et lorsqu’on décolle vent de traviole (on ne trouve pas toujours des orientations pil-poil en montagne), l’aile se manœuvre plutôt bien sur les bords de fenêtre pour l’emmener au-dessus de la tête.
Vives les ailes allégées.
Sur la voute, oui effectivement cela doit jouer. Mais à noter qu’il y a moins d’un demi mètre carré d’écart sur les surfaces projetées des ailes citées. Et j’ai trouvé la Mentor 4 + manoeuvrante que la Nyos alors qu’elle a + de coefficient d’aplatissement. Enfin, j’ai trouvé le meilleur virage sur l’Apollo alors qu’elle est - de coefficient d’aplatissement.
Reste (au moins), une autre variable : l’allongement. Mais tout ça sont les ingrédients des constructeurs qui font leur recette de cuisine en fonction du plat qu’ils veulent nous proposer.
Salut à tous,
La taille 22 est homologuée
http://para-test.com/reports/item/3501-gradient-nevada-2-light-22
Bonne lecture
Oli
Salut à tous,
la nevada 2 a des joncs ou renforts plastique dans le profil ou sur la corde?
Bons vols à tous.
petite contribution du jour …
https://youtu.be/VzR492yMMhQ
Une jolie petite vidéo pour débuter la journée
http://youtube.com/watch?v=HFoQwKYkW_U
Oli
Salut à tous,
J’ai ai eu la nevada 2 en essai pendant deux semaines(puis je l’ai achetée évidement),j’ai volé dans toutes les conditions vu le temps que nous avons eu.
C’est une aile vraiment très bien finie,niveau aspect c’est du tout bon,beaucoup de renforts de partout (joncs) donc c’est une voile qui se tient bien en vol.
Niveau Perfs,là aussi,elle est bluffante,très bon taux de chute,super maniable.
En ayant volé dans des conditions bien toniques,à aucun moment l’aile a fait défaut,elle prévient bien et nous montre où on se situe dans la masse d’air.
Pour ce qui est du gonflage décrit comme moyen sans vent,pour ma part,rien ne m’a choqué,j’ai même décollé avec un léger vent de cul sans problème.
C’était la taille 24 chargée a 84 Kg.
