IMPRESS 3... bientot
Salut, certes. Tu perds en protection passive, mais tu gagnes en protection active. Pour l’avoir essayé, tu es beaucoup plus libre de tes mouvements, et donc plus réactif. Perso, cela ne me généra pas pour acheter. Après il reste les airbags, mais sur la phase de décollage je ne les trouve en règle général pas assez protecteur. Donc tout est affaire de compromis…
C’est pour cette raison que j’ai pris la tanto et pas attendu l’I3. ( et je ne regrette pas, vue la protection decrite).
J’ai une mousse de 17, qui monte bien dans le dos, c’est du coup un peu plus volumineux (ya pas de miracle on plus), bien qu’il soit visiblement facile a compresser.
1kg de plus (5,7) complete, je prefere perdre 1kg et avoir une meilleur protection, affaire de choix perso.
Je ferai un petit topo dessus a l’occaz…
Ils sont a la coupe ceux la ?
Avasport … je pense qu’ils y seront.
hello
Je possede la Tanto light Avasport Taille M : elle pese 4.4 kg sans mousquif, et sans le cockpit (amovible ) . Finition excellente, c est ma 1ere sellette cocon , je ferai un petit descriptif . Je peux deja annoncer : Sigma8 taille23 + sac Advance Easypack2 taille M (130l) + Tanto light et mousquetons+ secours + Vario/gps: 13 kg.
Minh
:coucou: salut Minh13, comme tu voles sous la meme taille de sigma 8 que moi (pas encore achetée mais ca ne saurait tarder), je voudrais connaitre ton gabarit et la taille de ta sellette tanto light (S ou M), perso je mesure 168 pour 66 kgs, y a t’il un réglage du croisillonage et est il reglabe en vol? combien coute le sac sac Advance Easypack2 et quel est son poids? au fait ou peut on acheter ce sac? :roll:
Hello Didier,
Je fais 1m70 pour 62/63 kg. Non, le reglage ventral est impossible en vol car pas de trim et c est un systeme " T bar " cad que les sangles cuissardes s attachent à la ventrale par un systeme rapide et ingenieux.; ces reglages se font une fois pour toutes !
Par défaut , les parapentes Advance sont livrés avec le sac Easypack 2 taille L, j ai demandé le sac en taille M ( sans suppl) . le poids est 1.5 kg. Aussi voir video Advance pour utilisation du sac.
Je te précise que j ai un secours qui pese 1 kg et ne flotte pas dans son container. Aussi , j ai viré le cockpit profilé fourni avec car je prefere l ergonomie d un cockpit type Kortel2 .
Attention , la Tanto light taille plus petit que la Tanto normal. Pour la light , il te faut la M sans hesitation.
Minh
Merci Minh13 pour toutes ces infos, j’ai bien noté que la triangulation de la tanto light n’est pas reglable en vol et surtout la taille à choisir… quel est son amortissement en conditions fortes? je pensais acheter un sac nervure plus leger (1kg) mais certainement plus cher (je crois 180€)… :ppte:
Euh… on est un peu hors sujet mais Amha , le Nervures 110 litres ,( 1.25 kg avec sa rehausse) , ca fait un peu limite en volume : faudra pas s énerver pour faire le sac.
Tu peux alléger en virant ta combinaison de vol ( 1.2 kg) en remplaçant par une veste packlite Goretex multifonction à 400 gr., par exemple ; l allegement passe aussi par les accessoires / vetements.
Pas testé en conditions fortes car je vole rarement en ce moment : meteo peu favorable et grosse préparation exigente course à pieds .
Minh
On est un peu hors sujet mais quand meme, la mienne (pas light), je l’ai bien calmé en ajustant la planchette pilpoil, je suis passé de 35 à 31 en largeur :koi: :koi: . Maintenant c’est nickel, loin d’être un tonneau.
Pour le nervure 110l, j’ai mesuré et ca devrait rentrer (utilisé un 100l de poubelle), mais à 180€, j’ai un peu les bouboules, donc j’attends.
Hello Fraclo,
Je pense que je vais retailler ma planchette carbone aussi …mais il est tres difficile de la retirer , comment fais tu donc ?
merci
Minh
reponse en MP, c’est trop lont et rien à voir avec l’I3.
A plus
fraclo, tu as fais comment pour raboter une planchette? la mienne sur ma réversible est en carbone :roll:
Salut. Rabot électrique . Enlevé des 2 cotes pour garder la symétrie . Puis remettre du scotch de protection … Mg
Scie sauteuse.
grande vitesse
Lame pour métal, denture fine (la plus fine possible)
PAS DE MOUVEMENT PENDULAIRE
Scotch des 2 coté (c’est pas obligé non plus si la scie tourne vite)
Un coup de papier 150 pour arrondir les angles qui deviennent bien vif.
ATTENTION, PROTECTION BRAS YEUX BOUCHE, cette putain de poussière de carbone gratte comme la laine de verre puissance 1000.
La mienne est une planchette supair.
ou a faire sous l’eau de la douche c’est encore le plus propre
Ouais, vive la scie sauteuse sous la douche! Cloclo n’a qu’a bien se tenir :mrgreen:
un léger débit sur la lame c’est pas la fin du monde
avec une dremel en tout cas ça éclabousse pas trop
Question : y-a-t’il moyen de voler avec le dos assez redressé avec l’I3. J’ai une I2+ et mon réglage de l’inclinaison du dos c’est redressé à fond. Est-ce que le même réglage sur l’I3 donne la même position ? Merci
acheter du kortel ^^ ===========> jsuis deja parti … :forum:
