J'ai failli y rester ...
Et oui le secours ne garantie pas d’un retour au sol en tout sécurité . C’est ce que je voulais expliquer sur mon post d’avant mais sur le tel c’etait compliqué .
Bah, les persuadés du “le secours sera toujours là pour me sauver” existent mais ne sont qu’une minorité (enfin, je l’espère)
Après, quand les carottes sont definivement cuite en ce qui concerne les capacités d’un plote à récupérer une situation, c’est une “chance” supplémentaire qui lui reste, ni plus… ni moins.
Tous cela ne confirme qu’une chose. La seule bonne façon de ne pas finir accidenté par un incident de vol que l’on n’aura pas su maîtriser et ou le secours ne saura pas assurer son rôle de “dernière” chance. Cette seule bonne façon est d’être prudent et d’éviter les circonstances (au moins celles prévisibles) qui risquent de dégénérer en incident.
Sur la vidéo d’Auteur 4, il est question d’un pilote qui se tate au decro et il ne trouve rien que de le faire tout seul en millieu non sécurisé. Si cela se troive, il avait appris a plier son secours sur le même modus vivendi.
Le cas de M@tthieu n’est, sur le fond, pas si différent…
Merci pour la vidéo car elle fournit la réponse à la question “Vaut-il mieux jeter le secours ou le laisser tomber ?”
Les images plaident pour un jeté le plus dynamique possible. Ici le secours est sorti mollement et il tombe malheureusement pile dans l’axe de rotation du couple pilote/aile, dans l’œil du cyclone en quelque sorte, et il ne s’ouvre jamais (il n’a aucune vitesse tangentielle).
Jeter un secours en-dehors de cette zone lui donne au moins la possibilité de s’ouvrir, même si le risque existe qu’il se fasse re-capturer par l’aile en rotation.
Bien vu auteur4.
Belle mise en sat.
Les autorotations que j’ai vécu ne ressemblaient pas à ça. Je prends acte.
Petit commentaire allant dans le sens de wowo : j’ai fait partie des autodidactes comme ceux là. Je me suis envoyé une quantité de vrilles et décros tout seul sans structure particulière de sécurité ou de moniteur avisé pour donner les bons conseils. C’est la raison pour laquelle je ne milite pas contre ce super outil qui est le siv. Par contre, je me garantissais toujours un gaz conséquent avant de le faire au moins 500m/sol. je ne me suis jamais retrouvé en autorot suite à un decro, par contre il m’est déjà arrivé d’enrayer l’autorot par un décro
Je suis conscient que ce type de progression est dangereux et pas recommandable, mais je suis conscient aussi que l’apprentissage des gestes de pilotage pour enrayer les sorties de domaine de vol (en + de la maitrise du stress) est long et studieux. C’est pourquoi on peut lire dans mes message un certain disours de prudence quant à ce que certains semblent attendre des siv mais ça c’est un autre sujet.
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/incidents-en-cascade-apres-surpilotage-et-desequilibre-du-corps/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/surpilotage-e1455051740804-mmae5eeh2sb6uomjdia3qywgkkzy4b0ln8h3fl8j0o.jpg
c’est vraiment moche ces Advances :mrgreen:
on voit toute l’utlité du winglet dans le maintien de la cravate !
et sinon Jérôme : karma+ karma+ karma+ karma+
tout est dit !
Je voudrais revenir sur la question du placement / à la masse d’air et au relief. Il me semble tout d’abord qu’avec des conditions pas vraiment nettes au niveau du vent, il est difficile de savoir ce qui va l’emporter des thermiques, des brises qui remontent les ravines, des éventuelles descendances dues à un éventuel placement sous le vent. D’ailleurs les analyses des commentateurs de ce fil ne sont pas tranchées. Certains attribuent la fermeture initiale à des dégueulantes/rouleaux sous le vent, d’autres à des thermiques… Il est donc difficile d’en vouloir à Matthieu de ne pas faire une analyse que nous n’arrivons pas à faire ex-post.
Perso je me trouve assez souvent dans ce genre de situations où compte tenu de la force du vent et/ou de son orientation / au relief, il n’est pas très facile de savoir si je vais subir des épisodes de dégueulantes/rouleaux ou pas. Le problème, dans ces cas là, c’est que je ne prends pas vraiment d’option. Je veux me garder une marge de sécurité en n’étant pas trop près du relief, mais je ne veux pas trop m’avancer pour pouvoir recoller une fois passée telle ou telle arrête mal orientée. Donc je garde une stratégie intermédiaire qui a deux défauts:
1/ elle ne me met pas toujours à l’abri des rouleaux violents parce que je ne suis pas assez avancé
2/ elle me maintient dans des zones descendantes où je risque de me faire enterrer
Bref, il m’arrive souvent d’être paralysé entre deux options, de ne pas arriver à faire mon choix. Je me souviens par exemple, d’avoir passé le col de Bionassay, d’être monté à droite du goûter vers les piliers du brouillard, puis d’avoir fait demi-tour comme ils passaient dans les nuages. AU retour, je me fais bien dégueuler, et j’ai peur de ne pas repasser le col. Je suis paralysé, je n’ose pas coller au relief parce que j’ai peur de la fermeture, je n’ose pas m’écarter trop non plus. Bref, au niveau placement, je subis, et je me contente d’accélerer pour avancer.
Au fond, je me fais une représentation de l’aérologie où:
  • il y a une petite tendance sous le vent
  • au relief, ce sont les termiques et les brises de pente ascendantes qui dominent
  • à faible distance du relief ce sont les descendantes qui dominent
  • à bonne distance du relief, on peut retrouver du thermique, mais ce n’est pas assuré.
    Dans ce genre de configuration, je n’arrive pas souvent à faire un choix clair et basé sur une analyse rationnelle.
    Qu’en pensez-vous?
[quote]le temps où l’on doute, c’est du temps perdu à réfléchir
une brise de 10km/h (donc relativement faible) qui génererait des rouleaux capables de provoquer une frontale, j’ai comme qui dirait des gros doutes…
par contre le lieu etant reputé pour des thermiques bien péteux + etant sous le vent donc facteur aggravant dans le declenchement et la violence des thermiques, ça me semble plus acceptable.
Ok mais alors les recommandations de Vincent à Matthieu (“ne vole pas sous le vent”) ne sont guères compréhensibles. On ne va pas demander à un gars qui a 400h de vol au compteur de ne pas voler en thermique, violents ou pas.
pas mal cet article…
Je retiens une chose (entre autres car tout le reste est juste du placement aux conséquence du vol et post vol…)
“Dans l’ensemble, l’air n’est pas trop turbulent, par contre, on voit beaucoup d’actions aux freins pendant ce cheminement. En regardant les images, 2 éléments ont de l’importance et sont liés : le surpilotage et le déséquilibre du corps.”
“Voile de performance ADVANCE Sigma 9, n’est ce pas trop au vu de la progression très rapide de Mathieu durant ses 3 années? Beaucoup de vols, de sites variés mais peut être pas assez de temps d’assimilation, manque de connaissances théoriques, une montée en performance des voiles trop rapide et pas nécessaire? Voilà des questions qu’on peut se poser.”
“…bas de fourchette de poids de la voile, cela entraîne une charge alaire faible donc une voile moins «solide», un décrochage avec moins d’effort aux commandes. Une sellette peut être (je suppose) un peu grande ne permettant pas un bon maintien du corps au niveau dorsal, une position trop en arrière, un manque d’appui latéral au niveau des cuisses.”
http://soaring.fr/voler-sous-le-vent---n162-12579
pas évident de savoir le “niveau aérologique” (autre expression de Mr Boyer) de sous le vent par rapport à son “niveau de vol” et tout les facteurs qui le compose…surtout quand on a pas pris le temps de “digérerer”.
Voler sous le vent c’est pas anodin, 400h ou pas, quand on y est faut savoir ce que ça implique, encore plus avec une aile faiblement chargée qui se laissera encore plus malmener par les turbulences possibles en-dans ou aux abords de cette zone.
Zone dangereuse pour le plouffeur, potentiellement salvatrice pour le crosseux, mais zone jamais anodine
Mon point de vue du bureau où je pète un plomb devant la météo :averse:
Ses 400 heures comptent pour rien du tout si elles ne sont pas assimilées (bien vu le terme “d’assimilation” par Canaud). Même des champions en devenir avec gavage d’un volume énorme en peu de temps et entrainements poussés, se sont fait surprendre gravement et ont parfois été dégoûtés.
Avec 10 km/h et que tu entres dans la zone où ça thermique, tu es en thermique sous le vent avec déclenchements potentiellement violents. Tu joues ou pas. Ton choix est éclairé ou pas. Lorsque tu es débutant, ton choix n’est pas éclairé et si tu joues, tu joues avec le feu.
Je digresse pour préciser une chose que tout le monde ne capte pas forcément : il n’est pas besoin d’être plus bas qu’un relief pour être sous le vent. La zone sous le vent n’est pas coupée net au niveau d’une crête. La zone de turbulences sous le vent “monte” souvent au-dessus de la crête. Lorsqu’on se dirige vers un relief avec du vent dans le nez, on peut tout à fait être sous le vent lorsqu’on est “en arrière” de la crête 100 m au-dessus… Le “sous le vent” ce n’est pas une ombre portée, c’est une zone en 3 dimensions.
Sans compter qu’il n’y pas que les rouleaux sous le vent des crêtes (horizontales), mais aussi les rouleaux induits par le relief, par exemple une grosse bosse naturelle, une arrête verticale. Combien se font avoir en se mettant sous le vent d’obstacles naturels (relief) se trouvant bêtement dans brise de vallée.
http://www.youtube.com/watch?v=a2_ss9y-VjE
remarquez qu’en planeur pas de pb donc … :stuck_out_tongue:
Qui peut, en toute sincérité avec lui-même, être sûr qu’il ne regrettera pas un choix qui a contribué à le transformer en handicapé à vie ?
Personnellement, je pense que si ça m’arrivait, je me traiterais de gros c…ard pdt un bout de temps, mais surtout, je n’ai aucune envie d’en avoir le coeur net.
Entre la passion et l’addiction, il n’y a pas loin.
Le parapente me fascinait depuis des années. Je ne me doutais pas que c’était une pratique aussi addictive. Et l’addiction, outre qu’elle génère une dépendance assez désagréable, pousse à faire des conneries…
Qq’un l’a déjà fait remarquer sur le fil, c’est sans doute sur ta relation à la pratique du parapente que tu devrais réfléchir M@atthieu.
Il doit quand même y avoir moyen de se faire plaisir sous une voile, sans trop jouer avec les marges (matérielles, aérologiques, de niveau de pilotage etc.).
En tout cas merci pour ton témoignage, qui pousse à réfléchir, et bien content que tu sois entier :slight_smile:
Et comme disait tonton Georges : voir ma signature.
@ jpm, salut :coucou:
En fait tu fonctionne exactement comme Jerome Canaud déconseille de le faire. Sans doute que dans une certaine mesure, tes vols (au moins ceux tels celui que tu cites) sont trop engages rapport ton expérience/compétence. Si tu es dans l’hésitation et que au final ta decision est un choix median entres les ootions que tu considères, n’est-ce pas là un symptôme de “depassement par la situation” ?
Le vrai choix devrait se faire en amont avec un renoncement de s’engager dans des situations que l’on sait potentiellement trop compliquées pour notre niveau réel de pilote.
Et M@tthieu après avoir eu nos constats et avis ici sur le fofo est allé se les faire confirmer par Jerome sur Rock the Outdoor. J’espère qu’il n’est pas trop déçu du retour et je suis curieux de voir dans le futur, dans quelle mesure il va appliquer les conseils reçus.
Je ne pense pas qu’il y est trop de doute là-dessus… Je me suis mal exprimé au départ et auteur4 m’a repris à juste titre, mais là, la question serait plutôt de savoir s’il y a une meilleure façon de jeter son secours en autorot : classiquement à l’horizontal, ou plutôt vers le bas, ou autrement ? Histoire qu’il ne se prenne pas dans la voile, comme on le voit dans certaines vidéos…
Si tout le monde ressort une vidéo où ça se passe mal avec un secours, on va laisser penser qu’il ne sert à rien…
Un modo pour faire le tri et sortir cette discussion du fil sur l’incident de Matthieu ?
C’est tout vu : il ne va rien changer, voler toujours autant en prétextant un besoin de se former, faire un siv qui ne lui servira pas car il n’y aura pas assez répété pour acquérir de quoi travailler… la raison de tout cela, il s’en moque de bien voler dans le fond,ce qu’il veut c’est faire le buzz (c kom ass kon di ?) !
Je luis souhaite bien sûr de me faire mentir : je préfère les belles vidéos de cross ou d’acro réussis, les scénarii catastrophes (qu’on remate tous les hivers) ça me gave et ça nuit à mon influx.
Entièrement d’accord… C’est totalement anxiogène alors qu’on a qu’une envie en ces jours pluvieux et froids, c’est que les beaux jours reviennent pour voler safe et se faire plaisir!!
C’est bien de le dire car ce n’est pas très intuitif !!
