@ ZeMike, salut,
Cette vidéo avec ses commentaires montre qu’après des années de pratiques on peut être loin de faire les choses comme il faut, avoir des gestes parasites et… de mauvaises habitudes. Telles que, trop tracter sur les avants, mettre trop de frein et cela dissymétriquement, ne pas se recentrer correctement et… ne pas faire de tempo et controler la bonne construction de sa voile avant d’accélérer.
Pour corriger de tels défauts surtout s’ils se cumulent. Il est neccessaire de reprendre d’abord les différents points dans une démarche d’apprentissage analytique pour seulement revenir ensuite, les défauts individuellement corrigés, à une démarche globale ou il s’agira de tout enchainer dans les règles de l’art. Soit, gonflage et mise en forme approprié, recentrage si nécessaire, tempo et controle, accélération.
En départ dos voile, la tempo et le contrôle sont impératif, la tempo permet d’accorder vitesse de la voile et vitesse du pilote et de réduire/éliminer les mouvements parasites de tangage de la voile préjudiciable à une prise en charge optimale et permet aussi d’avoir le temp de vérifier que la construction de la voile est correcte. Il ne faut pas croire que les clefs ne se font qu’en plume ou qu’une clef au millieu ne présenterait pas de risques. Le rappel à la (dure) réalité (du sol) peut faire mal et pas qu’à la confiance et/ou l’égo.
En face voile, si et seulement si on le maîtrise réellement, un contrôle efficace peut se faire durant la montée et construction du profil. La tempo peu être neccessaire ou non en fonction de comment s’élève la voile. Ceci étant lié à la voile, aux conditions aerologiques, au profil de la pente et surtout aux compétences du pilote à accompagner sa voile pour accorder sa vitesse avec la sienne pour comme en dos voile se retrouver avant l’accélération avec une voile à la bonne incidence et sans mouvements parasites de tangage.
Ah oui, dans tous les cas, une bonne maîtrise de la tempo donne aussi du temps pour vérifier que l’espace aérien devant nous est libre. Ce qui n’est pas un luxe sur de nombreux sites.
Mais comme quelqu’un l’a bien dit un peu avant dans ce fil, on peut toujours se rassurer soi-même avec des fausses vérités pour pallier à l’effort d’apprentissage que l’on ne veut pas faire.
Mais là aussi comme dit, tôt ou tard la réalité nous rattrape toujours.
