le gpsbip-solar-vocal-gps-alti-vario
j’ai ça aussi, comme d’autres qui ont aussi un GPSBip et avec qui j’ai discuté.
à priori c’est un bug soft, ça m’étonnerait qu’on puisse y remédier par quelque setting que ce soit, en tout cas, tous ceux avec qui j’ai discuté n’ont pu le faire.
il me semble que les versions de soft précédents ne généraient pas le même pb, donc si ça te gêne bcp tu peux réinstaller une version antérieure du soft, avec les inconvénients qui vont avec.
sinon il faut attendre une nouvelle MàJ de Stodeus/Tim qui je l’espère corrigera le truc et inclura l’accéleromètre.
Salut ! :coucou:
Est-ce que vous avez essayé de désactiver l’alarme de descente ?
Salut Jlg, non pas essayé de mon cote.
ces sons de l’espace surviennent n’importe quand, et notamment pendant que tu enroules un thermos, donc normalement pas liés a l’alarme de descente, mais tu suggères donc qu’ils puise y avoir un lien indirect, entre l’algo gérant l’alarme et ces sons aléatoires (qui ne sont pas les mêmes sons/fréquences que ceux de l’alarme de descente)?
j’essaierai dès que ça volera à st André :eclaircie:
Yup c’est ça swaxis38, à tester !
mon alarme de descente est tjrs desactivée, le pb ne vient donc pas de la
En revanche, mon conjoint qui a le meme GPSBip et donc le meme soucis, pense que ca vient d une entree d air dans l appareil. Du coup il l’a positionné sur le cockpit de sorte à le proteger au maxi du vent et a collé un scotch pour boucher 1/4 de l ouverture du “capteur” du GPSBip. Faudrait un peu plus de recul, mais ca semble avoir resolu le probleme, sans modifier la sensibilité du vario . à voir sur plus long terme
J’ai moi aussi ce souci d’alarme que j’ai signalé depuis un moment à l’équipe Stodeus.
Si c’était mon seul problème je serais enchanté mais honnêtement il les accumule depuis mon achat (220€ quand même, je l’ai en travers…)
Ma batterie délirait complètement (annonce 60% après une charge complète, puis tout autre chose lorsqu’on le rallume), s’éteint en l’air puis se rallume…ils viennent de m’en envoyer une à remplacer gratuitement donc.
J’ai par contre un sérieux problème avec la détection du décollage: immobile au déco le gps annonce parfois “décollage” et démarre donc une trace…super pratique ensuite quand on extrait sa trace…sinon encore mieux, il détecte parfois mon décollage après 30mn de vol, j’ai donc une trace amputée d’une partie du vol…super pratique aussi.
Stodeus me propose de régler mon vario avec un décollage à “150m”…Je ne vois pas en quoi ça résoudrait ce bug. Il est pour le moment réglé sur 50m, il n’y a aucune raison qu’il détecte un déco en étant immobile. J’espère qu’ils vont se pencher sur la question.
Sinon vous aussi il arrive qu’il mette deux plombes à trouver un signal avec un ciel pourtant totalement dégagé? Alors qu’à coté mon vieux Garmin de rando a trouvé son signal en 1min chrono…
meme probleme de batterie qui fait n importe quoi: s eteint se rallume pendant le vol ou annonce des pourcentages bidon. Apres une MAJ je crois que le probleme est resolu.
Le soucis c’est que je perd mes parametrages à chaque MAJ. J avais choisi ce type d appareil pour ne plus avoir à m en soucier. Je crois que je preferais encore changer les piles sur mon ancien vario que de repasser une heure pour faire la MAJ et la programmation :frowning:
Question à ceux qui ont des soucis de bruit bizarre en vol : ou est placé votre Bip Gps?
Clairement, je n’ai aucun soucis avec le vario à l’horizontal sur l’arrière du casque, sauf… quand je tourne la tete et qu’il se retrouve exposé au vent relatif, avec probablement une entrée d’air en direct.
Pour le fix du GPS, perso, ça dépend vraiment du dernière démarrage : si j’enchaîne les ploufs, fix tres rapide. Si premier vol depuis 3 semaines, c’est plus long… mieux vaut lui tapoter dessus avant de décoller, histoire d’etre sur qu’il a fait le fix, sinon, il finira le fix en vol, et demarrera la trace au milieu du vol.
Problème de gestion de décollage : La encore, ça depends du fix. Si le fix se fait, mais de maniere faible au deco, puis que pendant l’attente sans bouger au deco, la precision s’ameliore, un deplacement virtuel de 50m est tout à fait possible. En le laissant allumé à l’attero, sans bougé, j’ai des deplacement suivant un tres beau cadrillage sur une zone de plus de 10m dediametre, alors que le fix etait fait depuis longtemps, donc sur un demarage, 50m ne me surprant pas. perso, il est reglé à 80m. Et pas eu de soucis, avec les derniere version du firmware et ce reglage, depuis.
dans mon cas, principalement sur la sangle d’épaule de ma sellette, avec la grille d’ouverture vers l’arrière, ou à l’arrière de mon casque, aussi avec la grille vers l’arrière et pb de glitch sonore dans les 2 configs.
je viens de voir et d’installer la derniere MàJ du soft (3.0 beta testing), il semblerait que l’IMU (accéléromètre) soit maintenant activé, si j’en crois la nette amélioration de sensibilité au mouvement ascendant.
https://www.lebipbip.com/fr/download/
reste à voir en vol si ça change qq chose au pb de glitch sonore, JLG tu aurais déja testé?
Sur ma sangle d’épaule. Au début, j’avais les ouvertures pile dans le flux d’air et ça faisait des bruits bizzares genre R2D2 dans StarWar. Ensuite, je l’ai tourné pour que les ouvertures ne soient plus dans le flux d’air. Et depuis, plus un seul bruit.
Salut !
C’est moi qui développe cette mise à jour logicielle, donc oui j’ai “un peu” testé :clown:
Perso j’en suis content, mais on peut faire mieux. C’est encore en cours de finalisation (d’où la beta), il nous reste quelques petites choses à améliorer au niveau des différents algos.
Si tu veux essayer, installe la bêta, factory reset, et seuil à 30cm/s minimum. On arrivera à descendre en dessous bien évidemment, mais ça nécessitera une calibration utilisateur.
Attention c’est une beta, avec tout ce qui va avec : pour l’instant pas de zérotage, pas de sweep tone, pas de sink alarm, etc.
Pour les glitchs sonores : Ca n’a rien à voir avec sa position, contrairement au bipbip il n’y a pas d’entrée d’air au niveau de la grille. On recommande de mettre la grille en bas pour une position optimale de l’antenne GPS.
Si ton GPSbip est orange, fait les glitchs et que tu l’a acheté avant Mai 2017, c’est un problème connu de sensibilité à la lumièrre, avec une marche à suivre simple pour y remédier.
Contacte le service client pour avoir les informations : https://www.lebipbip.com/contact/
Y a des gens qui ont testé la compatibilité avec Fly Me?
Parce qu’elle n’est pas annoncé sur les 2 site, juste ici : http://xcglobe.com/olc/index.php/flyme
Autre question : y a moyen de trouver une prise microusb pour le connecté à mon telephone celle qui est fourni de base ne passe pas chez moi (telephone durci, prise dans un renfoncement, le coude ne passe pas…)
merci, ça c’est bon à savoir.
mon GPSBip est orange, et m’a été livré en juillet 2016, donc à priori je suis concerné.
ok je vais contacter le lien mais si la marche à suivre est simple, tu ferais mieux de la poster ici, ça intéressera sûrement d’autres personnes.
La marche à suivre est simple mais nécessite qu’on t’envoie un petit kit à ton adresse postale. D’où le contact directement sur le site :wink:
done :wink:
Merci Jlg!
J’ai lebipbip Orange 2016
En quoi consiste le kit?
J’ai vu ce vario à la coupe Icare, j’allais en prendre un, mais les problèmes de jeunesse son-ils réglés ?
Ce serait pour coupler à une Kobo mini…
kit reçu (très bien fait) et installé, reste à tester en vol, quand le temps sera avec nous… :fume:
le principal élément du kit est une petite mousse noire à coller sur la face intérieure du capot supérieur, mousse qui protégera de la lumière le composant sensible (si j’ai bien compris)
merci à Stodeus pour leur réactivité et professionnalisme! :bravo:
Et question évolutivité, aujourd’hui il n’est pas bluetooth, ce n’est pas un défault, mais est il (ou sera t-il) possible de lui adjoindre une clé bluetooth usb par exemple?
J’ai le GPSBip depuis mai 2016.
Au début aucun soucis puis il a commencé à buguer lors de l’allumage. Tonalité différente et plus d’information du pourcentage de batterie…
J’ai contacté Stodeus et j’ai tout simplement renvoyé le produit contre un neuf gratuitement.
Il lui arrive encore de ne pas détecter rapidement le décollage et de commencer la trace une fois en l’air…“Décollage”
Ou encore, ça peut lui arriver de faire des tonalités de “Bip Bip” bizarre sans raison en transition ou ailleurs.
Sinon je le trouve très agréable dans le thermique.
Par contre pour le connecter à un écran c’est pas trop ça si on a un iOS.
–> Vivement l’intégration du Bluetooth pour se connecter à n’importe quoi
