le gpsbip-solar-vocal-gps-alti-vario
Deuxième suggestion de fonctionnalité pour une nouvelle version du firmware : pouvoir choisir si le bip du vario s’interrompt ou pas lorsque le vario fait des annonces vocales (perso, je préférerais que non).
Bonjour
A mon avis il faut déjà stabiliser le dernier sorti…
Pardon pour ce ton négatif mais je suis un peu grinche sur le gpsbip, pourtant j’ai été super satisfait du bibip vert. Aujourd’hui j’ai fait un beau vol de 4h et c’est la première fois de la saison que je montais à 2700m. Le gpsbip n’a pas aimé du tout, je ne sais pas si c’est lié à l’altitude ou au froid mais dès 2000m les sons étaient vraiment bizarres et puis la batterie s’est déchargée et le capteur solaire n’a apparament plus fonctionné. Après 3h il est mort alors que je l’avais chargé avant le vol.
Finalement je prends le bon côté des choses, voler 1h sans vario était très formateur. Ce qui me dérange c’est de ne pas avoir la trace (l’iphone n’a pas tenu le coup non plus mais c’est une autre histoire)
Demain je retente, il a intérêt à suivre sinon je lui coupe la dragonne :oops:
Bons vols à tous
J’avais pris le mien en mode rando pedibus comme track logger, dans le pays qui compte le plus de cancers de la peau grâce aux UV massifs dont il est arrosé.
Bin y chargeait pas mieux qu’en France. Et il bugue gravement quand la charge approche zéro (fw perdu, etc).
Après 20 jours je l’ai renvoyé, ca vaut pas les grammes que ca pèse.
[Pré-commande aussi …]
Pour l’instant, moi je n’ai jamais eu de problème d’autonomie. Il est toujours à 80% ou plus quand je l’allume et l’ensoleillement en vol suffit à le recharger. Ton problème ressemble plus à un problème de hardware que de firmware.
Merci pour le retour
J’ai remis le firmware 2.2 et le capteur solaire fonctionne, c’est avec la version 3.05 qu’il ne charge pas.
Ce n’est pas une version finalisée, c’est pour cela que je me suis permis de dire qu’il leur restait du travail pour stabiliser la bébête…
(mais je me réjouis que ça marche bien :ppte: )
Pareil pour moi, gpsbip qui s’éteint après un vol de 4h (alors que j’ai commencé le vol il restait visiblement 90% d’après lui…), alors que j’ai changé la batterie cette saison parce qu’elle déconnait. Heureusement c’était mon dernier thermique…
En l’air des “décollages” après 30mn de vol. Parfois des ré-acquisitions satellites en plein vol.
Mieux l’autre soir sur un vol en bi de plus de 30mn, il a continuellement annoncé “acquisition satellite” sans jamais y arriver.
Je n’ai plus d’alarme de descente non plus malgré mes réglages dans le configurator. Le son du zérotage est devenu vraiment incohérent et moche.
Sinon j’ai essayer de le coupler à mon smartphone android, il se connecte et se déconnecte d’xctrack sans cesse.
Bref autant dire que je suis satisfait, presque 2 ans après mon achat. Je vends le mien si quelqu’un est intéressé !
le prix?
Je vais essayer à 150 après m’être procurer un autre vario.
c’est pas donné :wink:
J’ai acquis récemment un GPSBip pour le relier à une Kobo pour les espaces aériens
Malgré de nombreux essais la liaison avec LK8000 sur Kobo Aura 2 refuse de fonctionner: les ports annoncés dans la documentation GPSBip n’apparaissent jamais; ceux détectés par LK8000 ne fonctionnent pas.
J’ai essayé la liaison avec un smartphone sous Android: la liaison ne marche pas non plus, le port annoncé dans la doc n’apparait pas non plus.
Après m’avoir mis en contact avec un autre utilisateur qui a juste proposé de tout réinstaller, Stodeus me renvoie vers le support LK8000. Mais dans mon cas, LK8000 fonctionne sur ma Kobo. C’est uniquement la liaison avec le GPSBip qui ne marche pas.
De plus, pour le support LK8000, il faut s’inscrire à un forum pour lequel on doit recevoir un mot ‘secret’ que je ne reçois jamais.
Je suis donc dans une impasse.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce genre de problème de connection?
tu as essayé avec une batterie externe ?
http://www.parapentiste.info/forum/developpements-hardware-software/kobo-glo-hd-et-lebipbip-t44582.0.html;msg609473#msg609473
Bonsoir bonsoir ,
je souhaite investir dans un vario cette été , le gps bip m’a l’air intéressant car il peut se coupler avec mon smartphone .
En sachant que ce serait mon premier vario , je voudrais savoir si c’est un vario intéressant pour débuter et si vous avez des avis dessus ou d’autre alternative à me proposer ?
c’est très bien oui,
comme alternative tu as aussi l’excellent xctracer II
Je ne sais pas si Stodeus lisent ce fil de discussion pour s’inspirer des améliorations à faire.
J’ai un retour à faire en complément du précédent (sur le fait de pouvoir choisir si le bip s’interrompt ou pas pendant les annonces vocales). J’ai mon GPSBip depuis la sortie (donc 2015, je crois).
J’ai l’impression de devoir “tapoter” de plus en plus fort pour pouvoir déclencher les annonces vocales altitude+vitesse. Quand je dis “tapoter”, en fait, mon GPSBip étant mis sur le casque, j’ai l’impression de devoir me coller de grandes claques, ce qui est assez fatiguant.
A la réflexion, je me dis qu’un autre moyen de déclencher les annonces serait mieux.
Je viens d’effectuer (assez péniblement) la MAJ du firmware de la version 2.2 à la version 3.0.6.
Je remarque qu’il y a un choix de sensibilité pour le “tapotage”. Je ne sais pas s’il était là avant, mais je vais descendre le seuil de sensibilité pour arrêter de me coller des claques sur le crâne en vol.
La sensibilité était réglée à “basse”. Je ne suis pas sûr si ça voulait dire qu’il faut frapper fort ou le contraire.
Effectivement, la possibilité d’avoir la durée du vol et l’heure est maintenant là. :smiley: Merci Stodeus.
Par contre, petit bug, le configurateur indique toujours que la version du firmware est celle du 2017-04-24.
Pour ceux qui veulent faire la même MAJ, quelques informations :
Deux choses qui m’ont donné des doutes :
  • le site de Stodeus indique qu’il est aussi nécessaire de remplacer le pack de langues pour cette MAJ du firmware, mais sans indiquer s’il faut le faire en deux temps (1/ MAJ du pack de langue, puis 2/ MAJ firmware).
  • le fichier pour MAJ du firmware est un fichier .install, et il n’est pas précisé s’il est nécessaire de supprimer d’abord les fichiers de config existants.
Au final, après pas mal de bidouille (je conseille bien sûr de faire une copie de sauvegarde de tous les fichiers présents avant de tenter quoi que ce soit), il me semble que :
  • il faut faire les deux MAJ en même temps, soit remplacer les fichiers du pack de langue en même temps que vous installez le fichier .install.
  • il n’est pas nécessaire de supprimer les fichiers de config présents (à part les fichiers de packs de langue qui sont à remplacer).
Stodeus me contredira peut-être.
Pour la procédure de calibration, afin de m’aider, j’avais préalablement découpé un bout de mousse pour avoir une surface avec un bel angle de 45°.
Je viens donc de tester la version 3.06 du firmware et les modifs que j’appelais de mes voeux sont là : durée de vol / heure, bip qui continue lors des annonces vocales.
Etant en vol bivouac, j’ai pleinement apprécié de ne pas avoir à recharger le GPSBip d’un jour sur l’autre. :o
Par contre, j’en suis toujours à me coller des claques pour pouvoir déclencher les annonces.
Alors, pour les ‘claques’ pour déclencher les annonces vocales, ça va mieux depuis que j’ai compris qu’il faut plutôt taper du bout des doigts et non pas la main à plat.
Sinon, une autre suggestion pour une version ultérieure du firmware : la possibilité de régler le volume des annonces vocales.
En effet, il semble que le volume des annonces est calé sur le volume du vario - sauf si le vario est silencieux, auquel cas, un volume par défaut semble appliqué.
Or je mets fréquemment le vario sur ‘volume faible’ ou ‘vario silencieux’. Lorsqu’il est sur ‘volume faible’, les annonces deviennent difficiles à comprendre, pour peu qu’il y ait du bruit en même temps.
@ Poisson Kangourou:
mon GPSBip est sur mon cockpit plutot souple, et une petite tape suffit. Monté sur un casque rigide, le choc doit etre sans doute plus important… Essaies de le monter sur une surface souple, et regarde si tzu y vois un changement de sensibilité.
Cheers.
De mon coté, je dois dire que les niveaux sonores faible - moyen - et fort sont largement trop faibles… La fonction “Volume Boost” a du etre activée pour entendre les traversées de thermique en vol accéléré. A essayer.
J’avais fait un retour au concepteur, car comme Poisson Kangourou, je trouvais que “Lorsqu’il est sur ‘volume faible’, les annonces deviennent difficiles à comprendre”. L’option “Volume boost” est apparue dans le firmware suivant. Je pense que c’est plutôt à ça que ça sert.
Hmm, ce serait dommage…
A suivre.
