lightness 2 Advance
C’est vraiment subjectif ces impréssions c’est marrant moi en essayant la L2 sur un portique j’ai été impréssionné par la qualité de finition du produit, la facilité d’instalation et le CONFORT une fois instalé! J’ai vraiment super hate de l’essayer en vol :jump:
Quant aux 3 point d’attaches du cocon dans le fermoir dédié dont tu parles Chatmalo j’ai trouvé ca pratique et astucieux.
Je m’attendais à un truc compliqué à enfiler et j’ai été super surpris de constater que passer les épaules et fermer deux maillons rapides suffisaient à etre en sécurité.
Tu rajoute à ca le fermoir du cocon (super simple) et la petite boule que maintient le cockpit et c’est parti!!!
Le reglage est facile meme une fois dans la sellette (epaules, lombaires et sous les cuisses) il n’a que la longueur du cocon qui doit etre préalablement
réglé.
Une fois installé j’ai chopé l’accelerateur au premier essai bref elle donne vraiment envie!
Bref je ne connaissais Advance que de réputation mais en effet c’est classe comme produit
Alors attention… Faut pas me faire dire ce que je n’ai pas dis. Je n’ai rien dis sur la finition, car pour moi ça ne se discute même plus, Advance a toujours des produits au top coté finition.
Le confort, je suis entièrement d’accord, une fois dedans on a qu’une envie c’est d’y rester et d’aller voler. Pour enfiler la sellette pareil, rien a dire, tout est facile à part ce fermoir où j’ai du m’y reprendre a trois fois pour le mettre, il est petit et difficile à manier avec des gants après c’est peut être par ce que je suis gaucher et que sa position est peut être optimisée pour les droitiers. Donc les seuls trucs pour lesquels on n’est pas d’accord ce sont donc ce fermoir et les suspentes intérieures au cocon où dans mon cas je me suis bien pris les pieds dedans.
Par contre je reconnais que le cocon est plus facile à choper que celui de la Delight2. Contrairement à cette dernière, dans la lightness 2 il n’y a pas de renfort interne de protection du cocon, pour éviter de trop le pourrir avec les chaussures pleines de boue de printemps… Choix certainement fait en raison de la course au poids.
Cela dit, je compte bien essayer cette sellette en vol avec la Iota quand cette dernière sera sortie et peut être que je changerai d’avis… Une solution pourrait aussi être d’ajouter de la gaine en plastique de faible épaisseur et de 1/2 cm de diamètre autour des suspentes pour ne pas que les chaussures se prennent dedans et pour ne pas que ça rajoute plus de 50/100 g.
Peut etre aussi que ca venait du fait que le cocon n’était pas réglé en longueur puisque la fonction des 4 suspentes est justement ce réglage.
Du coup, une fois réglé dés que t’attrape le cocon avec le talon il se tent, tendant ainsi les suspentes et il m’apparait donc super dur de se prendre les pieds dedans vu que tes pieds sont contre le cale pieds. Pas sur que je sois clair :grat:
Pour le fermoir du cocon numéroté 1,2,3: je l’ai fait et défait 2,3 fois ce matin pour régler le speed bag en longueur et ca va déjà tout seul :lol: Par contre c’est sur qu’avec des gants ça doit se compliquer mais perso je n’ai jamais fermé les attaches ma sellette avec des gants.
Bref vivement le printemps!!! (ou au moins un petit créneau volable :init: )
Bons vols
En effet vivement que ça vole un peu, et surtout que ça thermique un peu pour pouvoir régler et apprivoiser cette nouvelle sellette.
En tout cas perso je l’ai essayé sur deux ploufs améliorés et je l’ai adoptée.
Pour cadrer mes quelques remarques je volais jusqu’ici avec une kamasutra 2 + kocon. J’ai décidé de m’alléger parce que je pratique de plus en plus le marche et vol, pour soulager mon dos et pour optimiser le transport (vacances, retour de cross). Comme autre référence en cocon light j’ai aussi essayé en thermique et dynamique “fort” cet été la kolibri : Pour moi plus légère que la lightness avec plus de volume de rangement, possibilité de voler assis via les cuissardes, ressenti proche de la kamasutra, mais par contre un peu moins de confort au niveau des matériaux, moins de maintien en bas du corps et surtout rédhibitoire pour un usage régulier le fait de devoir l’enfiler en déréglant les bretelles. J’avais aussi essayé l’an passé une delight M mais trop petite pour moi je m’y étais senti à l’étroit.
Pas grand chose à dire de plus sur le confort que ce qui a été dis, en effet sur le portique c’est bien mais j’attends de longs vols pour la confirmation. Je trouve pas l’installation trop usine à gaz, pas plus que la kama avec un cockpit à clipser.
Sortie de déco à chaque fois aucun problème pour attraper le cocon, alors que j’avais du mettre les mains à chaque fois sur la kolibri. Par contre à mon avis mieux vaut pas rater le cocon parce sans le pilotage est assez moyen (un peu comme la delight à l’aterro).
Ensuite en vol ça à l’air de transmettre beaucoup, beaucoup plus que la kamasutra c’est sûr il y a nettement moins d’inertie et aussi plus que la kolibri. Par contre c’est vrai que le pilotage se fait avec l’ensemble du corps, plus encore qu’avec la kamasutra, par enroulement.
Comme c’est un hamac intégral je craignais un peu la position regroupée en cas de sketch mais à première vue en calant bien les jambes sous les fesses tout en gardant la planchette du cocon sous les pieds la position semble pas mal pour réduire le risque de twist. A noter que c’est le seul moment ou j’ai senti la présence des suspentes qui maintiennent le cocon, au déco ou en vol ça ne m’a pas posé pas de problème, en réponse à ceux qui ceux qui trouvent ça usine à gaz (idem sur la kolibri d’ailleurs).
En terme de gain de poids chacun peut faire ses calculs mais sur la balance, sans le sac advance mais avec le niviuk, l’Artik 3 S et un secours ultralight, ça donne environ 15 kg, soit de l’ordre de 10 kg de moins que la kamasutra, un cockpit supair et un vieux secours de la même marque. Du coup je suis à nouveau dans la fourchette de poids !
Bons vols hivernaux, plus que quelques mois avant le printemps.
Salut les parapotes,
J’ai eu la chance de choper un créneau d’une heure trois quart de vol hier en thermo-dynamique, c’était mon premier vol avec la L2 et mon premier vol en cocon.
Cette sellette m’a vraiment séduit: super facile à mettre au déco, bon controle au gonflage pas de gène pour attendre le cycle l’aile au dessus de la tete.
Sortie de déco, super facile d’attraper le cocon qui se met immédiatement parfaitement en place.
Sitot installé: énorme impréssion de confort (avant je volais avec une Fusion nervures).
Je la trouve plus amortie que la fusion (mais impréssion à confirmer au printemps en essayant plusieurs réglages de ventrale).
C’était mon premier vol en cocon et j’ai été immédiatement à l’aise!
Enrouler est un pur plaisir, l’accéléro est facile à choper bref à essayer absolument!
Pour l’attéro, ca tartait un peu et je me suis vaché donc j’ai anticipé la sortie des pieds: la encore c’est évident: zéro probleme;
J’ai trouvé que je garder un bon controle de l’aile à l’appui sellette meme sans le cale pieds: le hamac est assez rigide du fait de la mousse de protection sans doute!
Vivement les prochains vols mais je suis déjà super content de mon achat!
Bons vols à vous :coucou:
Apres la kolibri me voici mes fesses dans cette lightness 2, toujours uniquement sous portique.
C’est un bel outil, finition parfaite (standard advance).
Et en gros c’est une impress3 sur laquelle on a gratter tout ce qu’on pouvait gratter.
les +
  • finition
  • confort super, proche impress3 meme si j’ai eu un peu l’impression d’avoir un hamac un poil moins large et donc d’etre un peu plus “serré”.
  • La poche arriere est bien foutue, une zone pour mettre le bazard (difficile d’estimer le volume) et une zone qui se gonfle pour finir le “profilage”. C’est pas mal.
les -
  • Perso je trouve qu’on est passé dans le “trop” light, on verra dans le temps mais du coup je n’ai plus l’impression de confiance (c’est subjectif).
  • J’ai trouvé le confort un poil moins bon, surement le hamac un poil plus étroit.
  • Cockpit plutot petit (j’ai pas essayé la plaque intermédaire, a priori cela augmente un peu la surface.
  • Le systeme de boucles manuelles est chiant. Je suis habitué aux boucles auto et franchement c’est plus pratique à mon avis. Point de vue perso et on doit pouvoir s’habituer avec les temps, mais bon…
  • Impression un peu moins “cosi”. Le cockpit est plus loin que l’impress du coup cela fait moins “fermé, emballé”.
  • Systeme de tension du cocon en drisse, idem accelerateur, cela fait un peu “sac de noeud”. Si ca se met en vrac au déco, ben bonjours la merde !
  • Protection vraiment petite. Si elle est aussi epaisse que l’impress 3, il me semble bien qu’elle est plus petite en largeur/longueur. Pas sur mais bien l’impress…ion.
Bon au final, j’ai pas accroché, trop de petit points “gris”.
Ca reste du super matos. Et comme dans le light yavais que cette sellette et la kolibri qui m’attiraient, ben je fais une croix sur le light et je vais revenir sur du “conventionnel”.
Ca me fera les abdos et les dorsaux :bravo:
Salut, de nouveaux retours sur cette sellette…?
J’ai fait mon premier vol avec hier, c’est mon premier cocon… donc pas beaucoup de points de comparaison, je volais avec une altirando RS2 avant.
J’ai trouvé les réglages très facile à effectuer. J’aime bien ces drisses en fait, c’est facile à régler et ça donne l’impression que ça bougera vraiment pas une fois réglé (à voir à la longue). L’accélérateur attaché au fond du cocon fait que même si on a l’impression que ça va tout s’emmêler, ça se met en fait tout bien en place quand on s’installe et qu’on tend le cocon.
Au déco, bon confort debout lors du gonflage et la prise du cocon d’une facilité déconcertante pour ce premier vol. C’était la partie qui m’inquiétait le plus pour mon premier vol en cocon et j’étais étonné de la facilité à se mettre en position rapidement.
Vol thermique assez turbulent hier d’1h30 avec une Sigma 9, je me suis tout de suite senti à l’aise, pas plus instable que mon altirando par exemple. Ca m’a pris quelques minutes pour m’habituer au virage “sellette” et j’ai bien apprécié d’être au chaud. Niveau confort, c’était bluffant. Juste un vol d’1h30 pour le moment mais je me suis senti très à l’aise et c’est de bonne augure pour de plus long vols.
L’attéro très turbulent, j’ai peu me rendre compte que le pilotage avec un pied quasiment sorti du cocon se fait bien. J’avais pas mal remonté les sangles de support cuisse et je pense que ça aide pas mal.
Niveau négatif, je trouve la poche arrière très petite, difficile d’estimer me volume par contre.
Quelqu’un a lu ça (XC Mag)?
http://www.xcmag.com/wp-content/uploads/2015/02/advance-lightness2-review.jpg
:grat: chatmalo, c’est toi qui a tout flouté ou ces mes yeux qui defaillent :oops:
Non c’est XC mag… L’image est comme ça sur leur site. :bu:
Je l’ai lu. En gros c’est une impress 3 légère.
Ils en disent du bien, du mal?
Ben, c’est pas net ! :sors:
Ils disent que c’est comme une impress 3 donc bien
Pour info, si comme moi votre at-oubli s’ouvre à quasi chaque vol, une modif a été réalisée par advance …
J’attends la mienne avec impatience … :bravo:
CLOSURE REMEMBER SYSTEM (CRS) ON THE LIGHTNESS 2
Dear LIGHTNESS 2 pilot,
There have been one or two cases of the CRS opening in flight, and this also allows the speedbag to open . This is not a safety issue because the harness remains closed .
Production variations at our supplier have resulted in the end of the locking pin being sometimes too round a shape , and this can lead to the shackle opening when sideloaded . The picture below sho ws the good and bad shapes. For the moment our supplier cannot guarantee a consistent enough quality for this part .
We have developed a modified CRS in Lightness style (even lighter and simpler) to make life easier for you as well as retain your peace of mind . You can get a free one from your dealer or direct from ADVANCE (support@advance.ch). In this case please provide your LIGHTNESS 2 serial number (in the harness back pocket) and your full address . If you have already registered your LIGHTNESS 2 a modi fied CRS (closure remember system) will be sent to you direct.
The new modified CRS will only be sent direct to registered pilots .
www.advance.ch/warranty
It is easy to fit the new #1 part: pictures see here:
http://www.advance.ch/fileadmin/user_upload/News/News_2015/20150401_CRS_update_EN.pdf
Of course we will willingly answer any qu estions you may have !
Team ADVANCE
J’ai testé la lightness 2 et j’ai été agréablement surpris du confort. J’appréhendais les premiers vols avec le concept ‘hamac’ mais la mousse de confort est tellement rigide que je n’ai senti aucune différence par rapport à l’assise d’un cocon standard.
Ayant essayé en parallèle la lightness et La delight 2, j’ai trouvé le confort, la compacité, l’amortissement en vol et la légèreté très comparables. Par contre les matériaux de la delight semblent un peu plus solides. Le réglage du cocon par des petites suspentes et le tissu du cocon extra fin de la lightness me paraîssent un poil fragile. À réserver aux pilotes soigneux.
Apres 60 heures d’utilisation la suspente qui tient le cocon a rompu en l’air :frowning:
Advance n’enverra le kit de remplacement qu’à partir du 7 septembre car ils n’en ont plus en stock :frowning:
Dire que j’ai acheté Advance pensant mettre le prix pour du matos fiable :frowning:
Ma lightness 2 n’a qu’une 15aine d’heures d’utilisation, mais l’usure est visible.
C’est à surveiller, le confort sans le soutien du cocon est loin d’être exemplaire.
J’ai déjà demandé à Advance le kit de remplacement en prévention.
C’est un défaut dont l’origine me semble être le manque de test de vieillissement… idem pour le CRS…
Décevant pour un produit haut de gamme!
J’espère qu’il n’y aura plus de mauvaises surprises…
C’est bizarre car la Lightness 2 semble être une L 1 moins épurée. Je peux vous dire que pour avoir gardé longtemps la L1, elle a très bien vieillit, y compris les suspentes de maintient du cocon.
Evidemment, comme tout ce qui est light, ce n’est pas fait pour poser sur le cul et faire du gonflage à outrance.
