LittleCloud Gyps
Bon voila, le test en charge est aussi validé. Nous avons perdu du temps car j’ai voulu faire l’économie de donner un proto qui avait bien tourner déja et il a cassé à 3kg de la valeur souhaitée…c’est la vie!
La 22 est arrivée, et semble dans les clous. Demain Gill la met en vrac pour voir.
24:85/105kg EN D
22:70/90kg surement CCC pour des raisons de couts.
Tarifs: 3600€ la version normale et 3800€ la light (200gr de moins)
Version normale: 3.7 et 3.5 kg
Version light: 3.5 et 3.3kg
Pas d’élévateurs dyneema car l’usine ne parvient pas à me faire quelque chose de stable dans le temps!
la différence de poids étant d’une centaine de gramme… cela n’en vaut pas la chandelle!
Le projet arrive à son terme juste à temps:-)
Bons vols!
Tom
salut. :+1::+1::+1::+1::+1::+1::+1:
Mg
Bonnes nouvelles! :ppte:
Et la version 2 lignes va continuer à voler du coup?
Au passage la vidéo de l’ami Boogly…toujours impressionnant quand ça pète! :shock:
https://vimeo.com/209006320
:bravo:
Le site web est mis à jour :dent: Et les infos donnent bien envie d’aller l’essayer sur un petit vol rando !
http://littlecloud.fr/product-range/Gyps/
J’ai changé le titre du fil
:bravo: :soleil: Voile commandee ! :ppte:
Franchement elle fait bien envie cette voile…
J’ai 2 questions :
  • J’ai pas réussi à trouver le rapport d’homologation ? surement mal cherché ! mais si quelque peut me donner un lien, c’est cool !
Je vois dans le manuel d’utilisation, concernant le pliage, que c’est noté, “c’est bien plié quand ca rentre dans le sac”, j’aime bien…mais surtout que le pliage accordeon n’est pas recommandé (carrément !). C’est un peu à contre courant de ce qu’il se dit. Une raison ou une explication ?
En ce qui me concerne j’ai toujours plié mes voiles en boule et jamais de soucis. Avec l’augmentation des joncs, maintenant je mets tout les joncs ensemble et ensuite je plie pour que ça rentre dans le sac. Chaque voile qui est passée au contrôle n’avait que très peu vieillit. Il est probable que plier toujours au même endroit soit plus néfaste que le hasard. L’essentiel étant plutôt que l’aile soit sèche.
Pour ta première question je n’ai pas de réponse.
Bonsoir,
Voici un petit retour sur la Gyps 22.
J’ai volé maintenant une dizaine d’heures avec.
Pour situer, je volais précédemment avec une Oméga x’alps, et j’ai volé avec pas mal d’En D “classiques” en trois lignes.
J’avais eu la chance d’essayer un proto de la 24 à l’automne et j’avais été surpris du “confort” sous cette aile de 7 d’allongement.
J’étais donc curieux de voir ce que j’allais ressentir sous la 22.
Et bien, même impression de confort, de “facilité” pour une aile aussi allongée.
J’ai eu la chance de faire un beau vol de plus de six heures entre Ugine et Grenoble dans des conditions bien toniques. J’ai volé en compagnie d’une Cure M et d’une Icepeak 23.
Que ce soit en plané ou en vitesse, j’étais tout à fait compétitif voire même un peu plus rapide au premier barreau. L’aile est très maniable, beaucoup plus que toutes les autres EN D que j’avais essayées précédemment.
Très amortie en tangage selon la philosophie Little Cloud et plus vive en roulis.
Le pilotage aux arrières est très efficace et on n’hésite pas à voler accéléré même en conditions turbulentes.
J’ai aussi expérimenté les fermetures dans la vraie vie, en conditions réelles. L’aile est très saine et n’a pas tendance à cravater ou à pivoter. Le pv d’homologation à paraître prochainement est très clair et surprenant de ce point de vue.
La voile se pilote sur peu de débattement mais on peut vraiment descendre les mains pour une repose au déco par exemple.
J’ai volé la voile tout en haut de fourchette à 89-90 kg. J’ai eu l’impression qu’elle mériterait d’être un peu moins chargée pour optimiser son rendement en thermiques faibles à moyens. Mais à confirmer, il s’agit peut être juste de comprendre le virage.
En conclusion, une aile vraiment sympa, performante et qui permet de voler loin et longtemps sans stress excessif. Par contre , bien garder en tête qu’au delà de cette facilité apparente, on a quand même une aile bien allongée.
Soyons clairs et Tom Bourdeau le précise bien, le projet n’était pas de concurrencer les ailes de type Ozone Zéno. On est sur une trois lignes classiques type LM6 ou gto 2. Et on joue dans la même cour au niveau performances mais avec un confort,une sérénité, et une sécurité passive méconnues sous une aile de cette catégorie.
Un compte rendu plus complet à paraître prochainement sur rocktheoutdoor.
À essayer, je recommande vivement et j’ai hâte de confirmer ces bonnes sensations lors d’un prochain vol!
Bonjour
Merci pour le retour,mais ce serait intéressant de nous faire un comparatif avec l omega xalp puisque c etait ta dernière voile
Bons vols
Alain
Alors par rapport à l’oméga x’alps, je dirais(pour la Gyps)
-plus amortie
-plus poutre (sans pour autant que ce soit négatif), plus monobloc.
-sensation de plus de facilité dans la gestion de La voile
-sécurité passive plus importante
-plus rapide au premier barreau
Après, pour les performances pures, difficile d’être catégorique mais j’ai l’impression que ça joue dans la même cour. Par rapport à mes collègues de vol habituels je n’avais pas l’impression d’être “dépassé”.
Donc, je dirais une voile quasiment aussi performante mais bien plus reposante avec laquelle tu n’hésites pas à aller prospecter partout. Et donc je pense très économique en termes de stress sur de longs cross.
Ça y est, l’essai est en ligne sur rocktheoutdoor.
Bonne journée et bons vols!
salut. https://www.facebook.com/groups/49948333535/permalink/10155122574648536/
Mg
https://para-test.com/reports/item/3598-little-cloud-dlco-gyps-24
plutôt:-)
Effectivement trés bon rapport d’homologation !!!
Par contre ce qui me fait un peu peur c’est son suspentage en Dyneema … certes le dyneema est solide mais “s’allonge/rétrécit” assez facilement (à mon avis perso) et préfére l’aramide pour un calage plus stable.
J’utilise le dyneema sur les Gooses depuis plus de 4 ans, les rapports de contrôle prouvent qu’il n’y a aucun soucis!
Attention donc aux préjugés et conclusions hâtives… Le choix des résistances notamment est un facteur important sur la stabilité dimensionnelle.
Le dyneema est très utilisé en kite, sans grand soucis…
Quand je vois la tenue dans le temps du Kelvar, son coté collant rendant le démêlage galère, sa faible résistance à l’effilochement…
Et puis, sur certaines ailes, un petit décalage est vite problématique, sur d’autres non…
Sympa le rapport, donnerai bien envie de l’essayer :vol:
Un peu hors sujet mais le suspentage “Kevlar” enduit d’un revêtement protecteur (j’ai l’expérience du noir) supprime l’effilochement des fibres et améliore sa durée de vie mais je crois que c’est aussi plus chère.
Je vole dans une region “agressive”:slight_smile:
Sinon, même avec cette enduction, le Kevlar perd 50% de sa résistance rapidement.
Niveau Tarif: la différence ne justifie pas le choix du dyneema vs Kevlar.
