MacPara ELAN
J’ai une 24 en version light que je charge à 88kg environ.
Elle marche très bien( bonne vitesse bras haut par rapport à une artik 4 plume). Et au premier barreau, elle dégrade très peu. Au second, plus mais c’est normal pour la catégorie. Au niveau des fermetures je trouve les réactions très saines et plutôt simples à gérer.
Pas l’impression d’être pénalisé dans le petit malgré mon positionnement en haut de fourchette.
Bons vols!
Merci pour le retour, mon Élan light 24 arrive la semaine prochaine, après avoir justement hésité avec l’artik p… Je serai un peu surchargé au début, quelques kilos à (re)perdre, ça sera une bonne motivation :slight_smile:
As-tu des maillons entre les élévateurs et les suspentes ?
Non, les suspentes sont attachées en tête d’alouette directement sur les élévateurs. Même pas de connects comme sur une LM5 par exemple.
C’est marrant, comme toi je viens d’une M6. L’Elan light est évidemment beaucoup plus paisible (en comparaison, tu fumes la pipe quand ça brasse). Les fermetures se gèrent vraiment facilement ce qui incite à bien pousser le barreau. Par contre, à mon goût, elle manque un peu de mordant, de caractère…mais on peut pas tout avoir! Bons vols.
C’est marrant, sur la mienne, il y a des maillons (j’aurais préféré des softlinks comme sur l’artik p mais je ne suis pas à 75g).
C’est cool si elle est plus paisible que la M6, c’est ce que je recherchais (outre la baisse de poids et de volume du matos), j’espère que je ne vais pas trop perdre en perfs, d’autant que je descends d’une taille, mais si je gagne en maniabilité et en confort ce que je perds en perfs, ça me va !
Ah oui, c’est étonnant que tu aies des maillons…
Bon sinon, le virage est vraiment agréable, les commandes plutôt légères et vraiment simple au décollage. Bref, je pense un très bon compromis perfs/confort. Une machine pour voler loin et longtemps sans fatigue donc.
Tu ne l’as pas essayée ? !!
2ème question dans la foulée a Man’s…
Ca fait maintenant au moins 2 va et vient que tu fais entre EnD et C.
Tu me semblais assez conquis par le rapport perf/facilité de ta Delta 2 puis brusquement retour en D pour la M6.
Ce sera intéressant que tu nous parles au final ( si t’as envie :trinq: ) de ce que tu retiens comme avantages DECISIFs dans chaque catégorie ( et si tu penses rester dans une catégorie au vue de ce qui se fait aujourd’hui )
Sous question : tu nous feras un petit comparatif avec la delta 2 du coup …
Allez … Moi je dis: il a essayé l’Elan (lu sur ce fil) mais pas l’Elan light :wink:
@777 : comme dit swaxis, j’avais essayé la version non light en 26 de JC et là je suis tombé sur une occase (très) intéressante sur pgforum, mais le vendeur est en Espagne, difficile donc de l’essayer. Je prends le risque, au pire je la revendrai, mais elle semble bien correspondre à ce que je recherche…
@Yocfred : “brusquement”… J’ai quand même volé presque 150h avec la delta2 !
Effectivement, le rapport perf/efficacité de la delta2 est excellent, mais en plané et vitesse, face au vent notamment, la M6 est quand même un cran au dessus, au prix de plus de pilotage…
Y a un gars chez nous qui volait en Artik 3
jamais un cross, jamais une sortie de bocal
… du jour ou il a essayé l’Elan c’est comme si ce n’était plus le même pilote, il a déclaré quelques crosssss
et d’un coup il nous a fait un 80 kil sur une route nouvelle et pas évidente
je dis ça, je dis rien :mrgreen:
Je suis curieux que tu nous donnes ton ressenti Man’s
je n’ai toujours pas essayé la light
Ah oui, j’avais pas vu…
Bon du coup il n’y a pas trop de risque d’être déçu par une version plus légère. Les qualités intrinsèques de l’aéronef restent.
D’âpre Joël Mailhé, la light a même une glisse un chouïa meilleur et un poil de vitesse en plus. Bref, que du mieux!
Le gonflage est aussi plus simple et plus léger (merci le light :trinq: )
Bon première “vraie” frontale avec l’Elan … :vrac: c’est ca de vouloir enrouler juste derrière un Bi :tomate:
http://youtu.be/eXJ8r2G2kU8
bons vols
Jerem
on ne voit pas de frontale, juste une grosse abattée :grat:
La frontale était juste avant , on voit la détente des elevateurs et au ralenti le bord d’attaque qui se reconstruit
une Elan light au-dessus de Sainte Jalle le 20 aout 2015
https://lh3.googleusercontent.com/tACQxxLzwHqBcjngMbMm8tKtnvI1UkwyBvBPQj7PrHY=w1200-h800-no
Bonsoir.
J’espérais qu’un pilote fasse un SIV avec l’élan pour me renseigner… finalement c’est moi qui renseigne.
Les fermetures: une formalité.
Le maintien de cap une demi aile fermée super facile rien qu’à la sélette.
Le départ en autorotation avec une demie aile fermée (ou presque) difficile. Je devais partir à gauche et il a fallut que je la lance en faisant du roulis à droite. Par contre pour le contre une fois l’autorot lancée le contre à la sélette n’est pas suffisant il faut y aller à la commande.
Le décrochage suivi d’une marche arrière de sécurité: j’ai eu du mal à “percé” mais le décro se fait bien et la marche arrière est stable et on peut se diriger facilement. La sortie est classique. J’avais peur de faire des cravates à cause de l’allongement mais pas de soucis.
J’ai terminé par un 360 aux oreilles face planète ça descend fort et la sortie est tranquille (pas de chandelle). Le seul défaut est la réouverture lente des oreilles que l’on doit aider avec du frein.
J’ai fait ce SIV avec seulement 10h sous l’élan et je volais sous une hook 1 avant. Je n’ai pas encore voler dans de grosses conditions. Comparé à la hook l’axe de tangage et de lacet sont bien plus vifs. En roulis, pour moi, c’est satisfaisant, mais un collègue qui l’a essayé sur 4 ou 5 vols l’a trouvé “plus réactive” (il est sous mac para EDEN 4 actuellement).
Bilan: certainement une super voile.
[quote]J’espérais qu’un pilote fasse un SIV avec l’élan pour me renseigner… finalement c’est moi qui renseigne.
J’espérais pouvoir faire le siv en fait :mrgreen: mais mon emploi du temps et la météo en ont décidé autrement :fume:
merci pour le retour karma+ j’espère pouvoir faire le mien au printemps du coup …
petite question : à cb tu la vole et en quelle taille ?
bon vols
jerem
"petite question : à cb tu la vole " ???
La voile est une 28 m², donc PTV 110 max. Dessous je devais être autour de 105kg. J’ai bon?
Eric
