Mantra M6....
[quote=“Nicofly,post:300,topic:47544”]
Pour info c’était du a quoi alors ?
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1/1795684_10202372107116517_1099505560_n.jpg
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1/1779230_10202372102676406_2101169573_n.jpg
https://scontent-a-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/t1/1622872_10202372105436475_387314056_n.jpg
Pour onduler ça ondule :smiley:
Oui, j’avais vu ces photos effectivement, mais ça m’intéresserait du coup de savoir comment ils ont géré et corrigé ce pb ? :grat:
Je n’ai pas la réponse exacte sur le plan technique de la solution apportée. désolé !
Argh… moi qui suis un fan de technique ça m’aurait bien intéressé… dommage… :frowning:
Mais merci Nico pour l’info :pouce:
ces photos sont des photos de Enzo 2.
Vous tenez d’où qu’il a été vu la même chose sur les M6?
C’est effectivement une Enzo 2 à la super finale qui avait pris la pluie (seul cas qui fait apparaitre ce problème). A ma connaissance, il n’y a pas eu de problème similaire rapporté pour une M6.
Nico
:wink:
Difficile Koala fait de la 1664 :trinq:
marius
Quoique si mes sources sont exactes, actuellement il n’en fait pas, il doit la boire du coup :trinq:
Au fait :coucou: koala, ch’t’appelle un de ces jours :wink:
:stuck_out_tongue: :trinq: :trinq:
Apres j’imagine qu’une M6 détrempée pourrait bien subir le même sort vu la longueur des jonc nylon…
Ce qui est dit ici : http://www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=62282
C’est que le nylon peut prendre jusque 10% d’eau, et cela fait allonger les joncs.
Mais une fois sec, cela revient dans l’ordre: après quelques jours c’était revenu comme avant, les joncs mettant plus de temps a sécher que la voile (surtout au brésil avec l’humidité)
Apres peut être Ozone a changé de matériau (ce serait peut être ce qu’ils ont corrigé?) pour un autre qui prend moins l’humidité ?
D’un autre coté, l’exemple de l’Enzo2, c’est un cas extreme
Mon opinion c’est que c’est juste faux.
C’est comme si on me disait que ma bassine en plastoc change de taille quand je mets de l’eau dedans.
Quand j’ai vu cette théorie, j’ai trouvé ça tellement foireux que j’ai fait tremper 24 h un jonc d’1 m de long dans de l’eau. Résultat, pas un seul changement visible ni mesurable avec des moyens classiques, pas un mm de différence.
Si les joncs s’allongent avec l’humidité, alors plus de SIV, plus de vol dans les nuages, plus de vol en bord de mer, plus de vol lorsque l’hygrométrie est élevée.
qu’ils puissent prendre 10% (de quoi? masse? volume?) en eau, c’est pour moi enviseageable puisque les joncs sont des mini-tubes, creux, donc possible que l’eau puisse se condenser à l’interieur ou à sa surface, par contre que ceci soit relié à un rallongement des joncs, ce n’est effectivement pas très crédible…
Ha bon ? Pas sur les marques que je connais.
Je ne connais que les bobines de rotofil ou assimilé…
Je sens que je vais me mettre à démonter tout ce qui me tombe sous la main pour vérifier !
il me semble que ceux que j’avais vus (Niviuk ou Nova) etaient comme ça, mais tu as raison, rien ne vaut un démontage!
la je viens de jeter un coup d’oeil mais j’ai pas trouvé comment faire sortir un bout de jonc, je croyais qu’il y avait un “orifice” dans la “gaine”, pas trouvé…
[edit]: je viens de trouver l’orifice pour faire sortir un jonc, j’en ai sorti un (Niviuk) et… effectivement tu as raison! ce sont des joncs transparents et pleins, donc mon raisonnement ne tient pas, donc je suis d’accord avec toi! :trinq:
Le plastique qui prend l’eau?
Je dirais plutôt un problème de place insuffisante au niveau de la gaine non?
Le tissus dokdo qui se retracte?
C’est peut-être tout simplement un mauvais déroulage du fil nylon qui provoque des torsades…
http://site.webco.fr/Contenu/Baies/images/Cable-ethernet-deroulage02.jpg
http://site.webco.fr/Contenu/Baies/images/Cable-ethernet-deroulage03.jpg
Fils de couture qui rétrécissent et tirent sur les gaines ?
Facile à régler, il suffit de coudre avec de l’élastique !
Alors là c’est plus 40 cms en plus mais 80 :mdr:
