Merci pour vos nombreux retours, c’est bien cool !
Deuxième journée de vol pour moi hier avec mon M6 toute craquante.
Conditions typique de plaine pas évidentes, surtout pour sortir du site de Revin (Nord Ardennes), vent météo très faible et de tout petits cycles de rien du tout.
Le décollage est une formalité avec une aile bien préparée au sol et une petite brise.
J’ai raccourci mes commandes de 2cm, soit 7cm au total, ça me semble juste parfait pour ma prise en main.
Ce coup-ci, on a beau être en plaine, c’est le printemps et ça tape.
Je découvre une toute autre facette du caractère de cette M6, elle bouge bien la canaille !
J’ai même pu sentir très clairement qu’elle n’était pas loin de fermer, les commandes se ramollissant très nettement.
Mais elle a tenu le coup, même pas un clignotement de bout d’aile, elle est vraiment très solide dans la turbulence.
On sent toutefois qu’elle se vidange et puis re-écope, elle respire, quoi !
Je comprends mieux les commentaires de Man’s parce qu’elle transmet, dans ces conditions, pas mal (m’en faudrait pas beaucoup plus non plus).
Par contre, ce coup-ci, j’avais bien la banane parce que je l’ai bien sentie et je suis sorti du site assez rapidement en compagnie d’une Enzo2 et d’une IP6.
Au niveau de la dureté des commandes, en fait, ce n’est que quand tu enroules de petites bulles étroites que ça durcit assez fort.
Dans des thermiques classiques, l’effort à la commande est tout à fait comparable a celui de ma Trango XC².
En ayant raccourci mes commandes, ça va beaucoup mieux et j’ai appliqué votre petit truc.
Dans le teigneux et étroit, je fais un demi tour de frein, ça verrouille mon coude et me permet toutefois de moduler si nécessaire.
De cette manière, c’est nettement plus facile a tenir longtemps et ça tourne sur place au cœur du noyau.
Elle mord bien dans le thermique, il faut la retenir de temps a autre, elle est affamée, j’ai bien aimé ! J’aime bien les ailes qui attaquent et vont de l’avant.
A un moment, elle a fermé, mais je suis rassuré sur le fait que je l’ai senti venir.
C’est un point qui m’inquiétait tellement elle est solide comparée à la Trango qui flappe et saucissonne. J’avais peur de me la prendre sur la g…. sans que ça prévienne.
J’ai senti la commande se ramolir, pas agit assez vite et paf, un tiers de plume qui s’est rouvert très vite avec une cravatte (ben tiens !), mais elle est sortie toute seule.
En sortie de bocal, j’ai pu filler sur ma première balise de notre cat’s craddle belge, le BACC, face au vent de SO de 7-8km/h.
J’avais aussi pris le temps de régler mon accélérateur plus court, j’ai de suite poussé aux 2/3 tiers, l’aile accélère fort et là, purée, rien avoir avec ma Trango.
Ca file et ça plaaaaannnnnnnnnnne !
J’ai volé comme ça, de cumulus en cumulus, enquillant les kilomètres et les balises, le super pied. Pas un point bas, presque trop facile.
J’en oublie presque de vous parler du pilotage aux C, la prise en main avec deux doigts, ça me va très bien.
Par contre, avec des moufles, c’est moins évident mais ça le fait aussi.
J’ai trouvé le pilotage aux C étonnamment réactif, autant pour calmer une abatée que pour changer de cap.
Je me suis amusé a virer à 180° au 2/3 tiers accéléré, ça le fait sans aucun problème.
Autant j’avais un avis, disons, un peu mitigé sur mes premiers vols, autant celui-ci m’a fait découvrir une autre facette de la M6 qui m’a bien plu.
J’ai enfin pu faire un vol lundi avec la mienne… :ppte:
Petit cross sympa et 3h30 de vol… Comme à la maison cette aile, après la M4 et la D2…
Du bonheur…
Bonjour à tous,
je souhaite avoir l’avis de possesseurs de M6 ,je suis à 96 kgs de PTV donc juste entre les 2 tailles MS et ML .A ma place qu’elle taille choisiriez-vous ?.Je vole actuellement sous IP6 23, je m’interroge sur les surfaces de ces deux voiles, les deux ont le même allongement, la même surface mais leur fourchette de poids est différente de 10 kg, 80 -95 pour la M6 et 90 - 105 pour l’IP6. Comment expliquer une telle différence ? Est-ce lié au fait que l’IP6 soit une deux lignes ? A la conception ? Si vous avez une réponse à me donner merci à vous.
:banane:
Effectivement on constate généralement que plus une voile est performante et allongée, plus la charge alaire appropriée est élevée.
Mais d’une marque à l’autre il y a parfois de belles différence, je suppose que c’est dû aux homologation et aux différences de comportement des voiles.
Personnellement, quand je me choisi une voile je porte une attention particulière à ce détail, pour une catégorie et un ptv donné je cible les plus petites surfaces car je les estime plus performante, mais ce n’est qu’un apriori. :grat:
(Par-contre évidement, sur un même modèle, les grandes tailles bien chargées sont un peu au dessus)
Excellente question.
Dont la réponse m’intéresse bigrement car je suis dans la même situation que toi. (pour le choix de la taille de la M6)
Pour ce qui est des tailles, en montant de catégorie, je constate qu’à PTV ou fourchette de poids équivalente, les tailles réduisent d’un cran.
En gros pour un PTV de 100 à 110 kg, une ENC fait 26 ou 27m2, une END fait 24 ou 25m2 et un gun END style IP6 ou CCC d’aujourd’hui fait encore moins, souvent 23 m2.
Donc l’écart IP6 / M6 s’explique apparemment là.
Ces deux voiles n’ont pas le même programme.
Pour Man’s,
(Tu en as aussi pris une maintenant…?)
je dois t’avouer que je vole plus serein sous la M6 qui a un programme qui me correspond mieux.
J’avais la 23 et obligé de voler avec du lest… Porter du poids, c’était pas trop mon truc…
La j’ai la SM qui me va comme un gant…
Les réactions étaient aussi plus sèches du à la deux lignes je trouve…
Le plané est très bon sur les deux en tous cas…
Le virage me convient très bien, un poil physique sur le début du débattement, comme l’avait souligné Koala, mais perso ça me va bien comme ça…
Juste une remarque quand même, je trouve que mes suspentes sifflent pas mal en vol…!
Quelqu’un aurait une explication… Une alternative pour diminuer ce bruit…?
J’ai constaté le même phénomène sur une Delta 2.
Et j’ai trouvé ça bien étrange car jamais vu, enfin entendu…, sur d’autres voiles.
Peut être une nouvelle identité Ozone ?? Non je déconne.
Mais est-ce que des experts “es suspentes” pourraient nous donner leur avis ??
Les Axis Mercury (2007, 2008,…) le faisaient systématiquement. Suspentage full dyneema. Il m’a été dit que c’était parce que leurs sections n’étaient pas tt à fait rondes, mais plutôt un peu aplaties…
Just my 2 cents
Salut à tous,
Je reviens sur le forum après un bon moment d’absence du fait de non-acces au net; juste pour donner mon humble avis sur les qq questions posées par de nouveaux propriétaires de M6; pour infos: j’en ai une depuis fin janvier 2014 et j’au bcp volé avec en 2014 (tres bonne année pour moi en météo sur de bons sites).
-j’ai la SM et je vole en cross chargé entre 94 et 97 kgs en fonctions de la sellette et des bricoles et de l’eau embarquée pour une journée de cross potentiel (2,5 l en général): je crois bien que la voile aime vraimment bien être bien chargée: plus de communication saine et directe, plus de pénétration évidemement…
j’ai mis aussi des petites poingnées palstiques (type accro) et j’aime vraimment bien car cela donne une sensation d’être plus en lien avec la voile et du coup aussi que les commandes sont moins physiques, cela doit venir de la position ergo du poignet. Même en stage SIV cela ne géne pas les manips d’urgences.
-aprés environ 200h de vols je n’ai pas décelé le moindre changement de comportement qui serait du au suspentage, même si il doit bien en avoir un peu qq part!
-ayant bien volé en haute montagne et en gros thermiques de palines, je la trouve encore plus accessible que la M4 et cette belle machine ne ma jamais fait de mauvais surprise; une seule une grosse cravate lors d’une éjection de thermique et j’ai mis du temps pour sortir la cravatte mais l’aile ne “partait” pas et se dirigait bien à la sellette; depuis le stage SIV m’a bien appris à mieux sortir une cravatte bien plus rapidement.
-j’ai fait parfois des vols de 6/7h en cross dans des conditionsnormales avec même pas une oreille qui clignote sur tout le vol!!!
Pour moi et mon expérience c’est de loin la machine la plus aboutie que j’ai eu entre les mains; avec un retour sur performances incroyable!!!
Bon vols de printemps à tous
Voila j’ai troqué ma vénus pour une M6 en taille ML , je suis a 102 en PTV , petit résumé après une heure de vol
Après un petit passage sous l’IP6 , je peux dire que la M6 est beaucoup plus accessible . cela se sent dès le décollage, pas besoin de sauter sur les freins pour arrêter la bête , c 'est plus doux .
En vol l’aile a une glisse énorme , c 'est doux , elle est très amortie en tangage du coup peu ou très peu de controle aux freins . En cheminement c est juste un régal .
Par contre quand on attaque le virage c 'est plus compliqué , l’aile reste bien a plat dans les grands virages , pas besoin de tenir le coté extérieur pour éviter que l’aile plonge . Mais quand on veux serrer le virage , pour boucler un tour dans le thermique près du relief , il faut alors fournir un effort conséquent sur la poignée pour y arriver . Les commande sont très ferme est cela dès le début de la plage .
Ce point est a confirmer avec un bon tour des bauges le weekend prochain.
Autre point " L’accélérateur "
c 'est du bonheur , il est super doux , ça fait drôle la première fois
Au premier barreau avec 50% l 'aile plonge puis ce cale comme sur un rail , le gain et bien de 10 à 12 km/h le tout sans dégrader
Au deuxième c 'est pareille , ça décoiffe , par contre le débatement de l’accélérateur est super long , du coup il me manque deux cm pour plaquer les poulies , ça c 'est la loose , je vais devoir bidouiller un truc …
pour conclure , je trouve que la M6 est l’alternative aux pilotes qui comme moi ont adorés l’IP 6 mais la trouvait un peu trop pointu
vire les croc fendu et fait une tête d’alouette avec la boucle de la drisse accélérateur de l’élévateur autour des drisses du barreau …
et tu as tes cm en trop …
Man’s,
essaies ta M6 plutôt vers 105 kgs, c’est top tu verras.
J’ai fait presque 100 hrs avec ma ML a 107 kgs et c’était encore mieux (c’est subjectif), les freins étaient un peu plus durs mais précis. Le taux de montee était reste excellent. Actuellement je suis a 105 kgs et sous ma 2eme M6.
Il faut la laisser voler, surtout en virage en thermique, donc pas trop de commande externe. Elle ne plonge pas et a tendance a vouloir revenir a plat après avoir enfonce la commande puis relâche un peu.
