salut a tous. toujours personne qui a essayé cette sellettes ?
Nervures Fusion
Ca y est je l’ai essayé.
Lundi dernier en cross pendant 7 heures.
bon alors, pour commencer le poids annoncé par nervures est juste(c’est suffisement rare pour être signalé) 2.5kg sellette de base, cale pied , planchette et sac airbag. le portage du sac est identique à l’altirando XP et le volume aussi(a vue de nez). En tout cas suffisament grand pour rentrer ma p’tite vega , secours , combine, veste et casque sans bourrer. Le portage est plutot bon avec des sangles larges et rembourrée et un dos rigide quand le sac est plein. Niveau architecture c’est assez original avec des cuissardes + une demi planchette sous les fesses. le réglage de l’ammortissement n’est pas sur la ventrale mais sur les sangles de cuisses comme une Kortel. Le systèmes de fermeture de sangle est à l’ancienne (la petite boucle métalique qui passe dans la grande) simple , efficace et surtout léger. bon c’est sur au lieu d’une demi seconde il faut 10 secondes par fermeture et pas de gant. rien de génant pour ce genre de matériel. il n’y a que trois réglages d’asises , les sangles d’épaules, la position du buste et un troisième dont je n’ai pas compris l’utilité. en théorie ça doit être un réglage du bas du dos mais j’ai eu beau le tripoter dans tous les sens, j’ai pas compris. Bon ça mérite peut-être une question à l’équipe nervures.
une fois installé dedans, le maintien du haut du dos est trés bon et la mousse haute densité fait bien son boulot. le cale pied est indispensable pour bien se caler au fond. Effet cuissarde je pense. En vol au niveau pilotage rien à redire. bien tendu par le cale pied, la sellette est trés précise et agréable. l’ammortissement (réglé au parfait pifomètre)me semble bon comme mon alti XC je dirai par contre que la maniabilité est meilleur(sensation peut-être faussée par le fait que d’habitude je vole sans cale pied). au bout de 2-3 heures par contre le manque de maintien du bas du dos(contrairement au haut) devient désagréable voir même douloureux au bout de 5( bon j’ai un léger cambrage de la colonne qui agrave ce défaut de la sellette). en fin de vol je profite d’un bon gaz pour faire quelque waggas. pour retrouver mes repères je lache le cale pied et la, une désagréble sensation de partir en permanence vers l’avant me surprend. bon ben je continu quand même avec léger appui sur le cale pied histoire de ne pas glisser. il n’y a pas de réglage de la pente d’assise permettant de lutter contre ça. Je pense donc que l’usage du cale pied est indispensable a part peut-être en version sans planchette.
Après ce long essai je suis conquis par les prestations générale, elle à presque tout d’une lourde. Ne me chiffonne que ce manque de maintien du bas du dos. Je décide de la ré-essayer avant de décider de l’investissement. chose faite samedi dernier pendant un vol de trois heures. Toujours aussi satisfait du pilotage et du haut du dos mais toujours cette gène dans le bas du dos. Je la remonte sur portique essaie tous les réglages mais non il y a bien quelque chose qui tourne pas rond dans le bas du dos. je l’ausculte une dernière fois avant de la ranger et la enfer et damnation une couture dans le bas du dos commence à se défaire. Ce soir je la rend au passager du vent et leur montre. tout de suite Chrsitophe lydie appelle nervures. Ils sont au courant il y a bien un défaut dans le bas du dos qui occasionne, sur, la casse de la couture et, peut-être, ce problême de tenu.
Pour conclure il reste un peu de mise au point pour régler ces deux problêmes mais si Nervures y arrive(ce dont je ne doute pas), ils aurront réussi un trés beau produit offrant un max avec un trés petit poids. et moi je fais le chèque tout de suite.
Salut Alex
Merci pour ce super résumé, j’esper avoir l’ocasion de l essayer prochainement aussi! la voile que tu as rentré fait quelle surface et quel poid ( a peu pré ;o)
merci a ++
Nico
Salut Nico,
Ma voile est une VEGA 2 XS de21M² et 5Kgs mais vraiment je la rentrai peinard sans faire un pliage de sioux. je mettais même la combine pas plié comme il faut mais plutot en vrac au même niveau car il restait de la place en largeur.
Une chose que j’ai oubliée hier les réglages de l’inclinaison du buste ont tendance à bouger en cour de vol(je pense quand relache la pression que l’on exerce dessus). une fois bien déterminé ça vaudra peut-être le coup de les bloquer pour ne plus s’en soucier. sinon ils sont trés facile à refaire en vol.
Question à Alex,
Pour installer le secours, ils ont prévu les attaches aux épaules ou on doit fixer les élévateurs sur les maillons principaux?
Sur les maillons uniquement, je les avais contacté sur ce sujet justement, il y a quelques temps.
Merki.
J’avais aussi envoyé à nervures mon petit essai voici la réponse de manu Bonte:
"Salut Alex,
Merci de nous avoir contacté suite à ton essai de notre Fusion.
Commençons par le défaut que tu as remarqué sur l’exemplaire avec lequel
tu as volé. Nous avons eu le même genre de problème, quasiment
simultanément, sur une de nos sellettes de présérie qui avait pourtant des
heures de vol. Il s’agit non pas d’une couture qui cède, mais d’une
couture qui a été effectuée trop près du bord du tissu. Le tissu du
dossier a filé à travers les fils de la couture.
Il s’agit très clairement d’une malfaçon, la valeur de couture n’a pas été
respectée.
Nous avons donc contacté personnellement chaque client qui a acquis une
fusion pour lui demander de la retourner à l’entreprise afin que nous
puissions l’expertiser et le cas échéant la remettre en conformité.
Pour info ce défaut n’est pas critique, il ne met pas l’utilisateur en
danger.
Pour ce qui est de tes autres remarques, tu as bien vu l’astuce: le
réglage d’amortissement se fait plus par les sous-cutales que par la
ventrale.
Nous avons choisi les boucles à cadre parce que c’est plus léger comme tu
le fais remarquer, mais aussi parce que c’est super fiable, y compris dans
les environnements difficiles (glace, sable)
Pour les réglages de sellette, le troisième réglage est celui qui permet
de reprendre la tension dans le bas du dos, appui qui justement te faisait
défaut
Je pense que cette sellette qui est très riche au niveau des possibilités
d’utilisation (couché dos avec planchette, couché sans planchette, assis
planchette, assis sans planchette) nécessite un passage sous portique pour
peaufiner les réglages. D’autant que comme toute sellette légère, les
réglages ont une influence sensible sur le confort. Pour moi, on peut
voler assis sans avoir la sensation de glisser en avant. Sur ce point,
c’est probablement la combinaison du réglage d’angulation avec celui de la
sous-cutale qui fait que ton appui n’était pas parfait.
Pour ce qui est du problème du maintien de dos, il est probable que dans
un premier temps le tissu aie cédé dans le dos à l’intérieur de la poche
(ce qui n’est pas visible) et que ça aie occasionné le manque de maintien
que tu as ressenti. D’autre part, je ne sais pas quelle est ta taille mais
si tu es sous les 1,70, il vaut mieux prendre la taille S
On ne peut non plus écarter la possibilité que la morphologie d’une
personne ne colle pas parfaitement à la géométrie d’une sellette
en tout cas merci pour ce rapport précis et circonstancié. Nous te
souhaitons de bons vols!
Manu Bonte pour l’équipe Nervures."
Cela explique l’usure prématurée et peut-être aussi le manque de maintien du bas du dos. je vous confirmerai tout ça prochainement des que les sellettes modifiées seront dispo. j’essaierai de bien soigner les réglages sur portique.
Est-ce que les problèmes pour cette sellette sont résolus? Il se peut vraiment que ce soit ma prochaine sellette (quand j’aurai eu l’occasion de l’essayer).
Moi aussi je suis curieux de savoir comme cela fait déjà des mois que j’attend cette selette. Est-ce qu’elle est livrable maintenant?
Merci pour plus d’infos.
Ck.
C’est imminent !
J’ai téléphoné ce matin pour la livraison de mon modèle démo complet.
Ils ont actuellement tous les modules et accessoires disponibles.
Quelques jours de patience sont encore demandés car
- ils ont procédé au rappel et à la réparation des modèles déjà vendus suite aux problèmes de coutures déjà évoqués
- ils vérifient une par une toutes les pièces neuves avant expédition pour ne plus livrer que des produits parfaits.
A partir du 15 Juillet tout devrait être rentré dans l’ordre.
Salu Surfair!
t’as eu des news de la fusion? tout t il OK désormais?
J’ai reçu ma démo avec tous les modules. Tout est disponible maintenant.
J’ai volé en thermique avec, Vendredi dernier. J’étais en configuration sellette + mini planchette et sac/airbag réversible.
Quelques impressions en vrac :
- c’est la légèreté qui prédomine ; on est vraiment à l’aise pour se déplacer, on ne sent presque rien sur le dos, c’est sympa (je suis habitué à du matériel “blindé”).
- les différents modules sont très faciles et rapides à ôter, changer, remettre.
- les boucles plates à cadre se manipulent très aisément.
- la mini-planchette sert surtout à augmenter l’efficacité du pilotage. Il n’y a pas de sangle porteuse qui relie son logement à la structure de la sellette et on a donc, même avec la planchette, principalement la sensation d’être en sellette à cuissardes.
- en vol on se sent un peu comprimé au niveau des hanches ; ça pourrait être meilleur de ce côté…
- le soutien des cuisses est excellent.
- le confort du dos est très bon, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit si agréable.
- il est très facile de trouver la position qu’on aime.
Merci SURFAIR de ces impressions, j’ai passé un ptit mail chez nervures pour avoir 2 , 3 infos, peut etre les as tu en possession:
Ouppps! mon PC a fait un truc chelou là, je reprends:
il m’a semblé voir un tableau de préselection entre la taille M et L mais je suis incapable de mettre la main dessus (et peut etre que mes idées se brouillent aussi depuis que je suis a la recherche de LA sellette)
Y a t’il un prix “PACK” de la sellette et du sac reversible ou les prix unitaires s’appliquent ils?
Quand tu dis “les elts sont tous dispo”, cela signifie qu’il y a du stock et qu’une commande est possible?
Elle est bien tentante cette petite sellette, j’essaye en vol dès que possible
Encore Merci
Je ne connais pas l’état des stocks. Mais maintenant que la production est lancée, on peut espérer une alimentation à peu près régulière pour renouveler une disponibilité permanente…
Pas de prix pack, il faut additionner. Dans ton cas, sellette + sac airbag, 350 + 250 = 600 €.
A noter que le sac est d’un bon volume. Je peux rentrer dedans une Aspen 3 24 plus un casque intégral et un cockpit avec les instruments. Il resterait même la place de mettre une combi.
Deux tailles : jusqu’à 1,70 m taille S, au-delà taille ML (à 1,78 m je suis très bien dans la ML).
Moi j’ai finalement pu essayer la Fusion dimanche dernier au Treh, pour un vol seulement, mais comme j’ai bien aimé je l’ai achetée.
Bon vols,
Claude
Bon, j’ai pu essayer la Fusion, et… je l’ai achetée.
Mon point de comparaison principal est l’APCO chairbag avec laquelle je volais jusque là.
Bon, c’est clair, la sellette est légère. Cela dit, le portage n’a pas été sacrifié sur l’autel du poids: il est bon, meilleur que sur ma chairbag (dos plus rigide et mieux matelassé, bretelles et rappel de hanches plus larges). Pour une sellette destinée au vol montagne, ça compte.
Au niveau volume, le sac est un peu moins grand que sur la chairbag (ou plutôt, il doit faire plus ou moins le même volume mais il y a le secours à caser en plus), mais ça reste largement suffisant pour caser l’équipement complet, veste, casque, gants, gourde et sandwich compris.
En vol: l’assise est plutôt étroite, c’est près du corps, perso j’aime bien. A voir pour un pilote de gabarit supérieur, je suis plutôt mince.
Le soutien dorsal est bon, l’assise est confortable. Testé pour l’instant sur des vols jusqu’à 2h10. Meilleur encore que sur ma chairbag (qui était confortable mais un peu molle, et du coup fatiguante sur des vols longs). Au niveau pilotage, elle est plus amortie que la chairbag mais communique tout de même suffisemment, et les actions sellettes sont efficaces (en version planchette). Je n’ai pas encore tellement approfondi le “sans planchette”, je vous en dis plus bientôt.
Des défauts? Oui, deux: pas d’anti-oubli (je réfléchis à en faire coudre un), et aucune poche.
Petite question pour les possesseurs de cette sellette: vous pouvez me confirmer que le secours se monte forcément en ventral?
Oui.
