Parawing aux arbres :-(
moi non plus j’arrive pas à balancer mon kmz dans google earth. même message d’erreur…
ça marchait avant :frowning:
vous savez comment je dois faire ?
longue vie à la moulinette !
ben ça permet de savoir ce qui ne marche pas … donc tu viens le dire ici, ça pourra aider :pouce:
Je regarderai aveLionel, mais pas tout de suite,
J’ai pas trop le temps… Ça vole trop bien au BPO ! :wink:
bizarre bizarre: j’ai dézippé le .kmz avec IZarc et le .kml fourni est OK, lisible (avec l’analyse et les couleurs) dans Google Earth.
Auparavant, je ne passais jamais par le .kml. Je lisais directement le .kmz
:sos:
up
sans compter que je viens de voler ce samedi: le tracé .gpx fait 1.1 Mo (env. 2h45 de vol) et la moulinette me rend 0 octet. Elle est morte ? Les autres outils de conversion fonctionnent, sans compter que je peux ouvrir le .gpx dans Google Earth. Mais voilà, les couleurs de la moulinette me plaisent :clown:
J’ai eu le même problème et du coup je suis passé à Leonardo comme outils de stockage de mes traces : http://www.paraglidingforum.com/leonardo/page/index_full
C’est le pied : tu peux logguer tes traces et choisir de les laisser privées ou de les partager. Une fois ta trace stockées, tu peux choisir trois formats d’exportation pour Google Earth avec beaucoup de données très intéressantes (thermiques, glides…).
A tester, l’essayer c’est l’adopter ! :mrgreen:
Et oui, Leonardo utilise la moulinette de Tom Payne, qui est plus récente et est un digne successeur de la moulinette de Parawing !
(bon cela dit, les thermiques et les glides tu les as aussi sur la moulinette de Parawing, hein :wink: ).
En attendant de voir où est le problème (faut que je voie avec Lionel), je rappelle qu’il est tout à fait possible d’utiliser la moulinette depuis le carnet de vol (ce qui permet aussi de les partager), ça ne prend guère plus de temps et qu’il vaut mieux préférer l’igc au gpx.
Bon pour info, je reproduis le problème, je vais regarder de plus près le code de Man’s :slight_smile:
Il y a surement quelque chose qui se passe mal avec les dernieres version des softs installés sur le nouveau serveur…
Désolé pour le temps de réaction un peu lent en ce moment !
Bons vols,
Lionel.
Après une petite séance de debug avec Man’s, on vient d’isoler le bug :slight_smile:
La cause reste encore inconnue car suite au crash du serveur, le code source n’a pas changé, il y a donc une relation avec le nouveau serveur…
Je vais dans un premier temps désactiver la génération des graphs, et simplement laisser la trace 3D.
Le bug sur la moulinette “publique” n’affecte pas simplement les traces en .gpx, mais aussi les .igc
Cependant, il y a des bugs historiques avec les fichiers au format .gpx. Nous vous conseillons plutôt d’utiliser du .igc si possible.
Le bug actuel a produit un effet loupe sur les .gpx…
Bons vols
Lionel.
Merci de vous en occuper. Mon Garmin produit du .gpx. Je préfère attendre la résolution du bug plutôt que de passer par du .igc
J’aime votre moulinette.
En attendant y’a ça si ça peut dépanner qqun…
http://www.tracegps.com/fr/convert.htm
En attendant, on peut tenter de balancer du IGC (et que du igc pour l’instant) là dedans:
http://airspace.kataplop.net:8888/any2kmz/
j’ai fait ça en 20min ce matin, y’a sans doute des bugs. Si je constate des abus (fichiers bizarres envoyés, requêtes bizarres), je coupe tout…
[faut pas hésiter quand même à me dire s’il se passe des trucs bizarres, même si vu la tronche du truc, ça serait pas bizarre]
Hello
J’ai oublié de vous prévenir…La moulinette refonctionne avec les fichiers IGC (en acces public ou lorsque l’on enregistre un vol)
Pour le moment on a juste supprimé la génération des graphes, car le bug vient de là (lors de l’ajout des graphs dans le kmz plus précisément)
On n’a pas touché à l’analyse des fichiers GPX.
Bons vols,
Lionel.
salut Lionel,
Je voulais te dire que les fichiers .gpx sortant du garmin oregon 300 n’ont jamais pu être mouliné directement. J’ai toujours dû passer par GPSDump pour les transformer en IGC :wink:
Man’s et toi faites un super boulot! :pouce:
A priori, c’est plutôt ma faute que celle de Lionel… :wink:
Pas d’urgence pour moi, je conserve mes .gpx et lorsque la moulinette sera fit, je lui balancerai mes .gpx.
Faut dire que .gpx ou.igc et j’en passe, je n’y comprends rien … mais je n’ai pas trouvé d’alternative aux résultats de la moulinette.
:dent:
Michel, si tes .gpx marchaient avant, à priori, ils devraient remarcher maintenant. Pourrais-tu faire le test et nous dire si c’est bon ?
Merci d’avance !
Je viens de tester, toujours le même problème à l’ouverture de Google Earth:
Voici le message:
http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/38/83/moulin10.jpg
J’ai par la suite testé avec GPSDump, et ça marche. Voici le tracé (sans les analyses):
http://i41.servimg.com/u/f41/09/01/38/83/trace_11.jpg
P.S le passage par un .igc ne marche pas non plus question moulinette.
Tu pourrais mettre en PJ ton gpx et ton igc s’il te plait ?
