Un ami a vendu la sienne 700€. A priori pour ton gabarit c’est la taille L.
Sellette Kolibri
Merci pour ta réponse.Je vais essayer d’en trouver une d’occase.Bonne journée.
Essayée sur un vol de 3h (pas ici
) et j’ai vraiment été bluffé par le confort. Honnêtement j’ai pas vu de grandes différences avec la kuik2+cocon que j’ai aussi essayée. En tout cas on est pas loin du confort de mon impress2 mais avec au bas mot 5kg de moins et une protection qui m’a l’air pas mal…
Je crois bien que je vais craquer…
Par contre vous savez pas si une nouvelle version est en préparation? Histoire de pas acheter un truc qui va être “obsolète” rapidement.
Croyez vous que l’on peut faire du treuillé avec ce genre de sellette ? Sinon quelqu’un aurait les coordonnées du fabriquant
Merci pour vos réponses
Merci Yansolo .
La mienne a survécu à deux treuillées en tout cas.
salut Thanjuso ,
tu as attaché ton largueur ou exactement ? moi j’ai envi de le mettre aux attaches de mes élévateurs de la voile avec deux petits maillons à visser.
Oui j’ai fait egalement quelques treuille pour un SIV avec. Maillons metal passes dans les softlink.
ok merci . moi je vais plutôt les mettre sur les élévateurs car beaucoup plus costaud il me semble.Les experts déconseillent mais je ne vois pas vraiment la différence de sécurité à deux cm près.
Cependant j’attends la réponse de Kortel
Les coutures des élévateurs ne sont pas conçues pour travailler avec une traction latérale vers l’avant. Cela fait travailler les coutures à l’arrachement et ce n’est pas très bon (même si le risque est très limité vu la marge de sécurité de ce genre de sangle).
Une traction sur les maillons est mécaniquement plus sure.
Aucune raison d’avoir un problème en treuillé avec une sellette light (si la manoeuvre est faite comme il le faut
), aucune traction supplémentaire ne se fait au niveau de la sellette.
Bons vols !
ok merci , Patrick samoens. Du coup kortel rejoint tes propos en me conseillant de mettre les maillons du largueur sur les soft-link.
J’ai monté depuis quelques mois des poulies Rostand Orbit Block 20 sur ma Kolibri à la place des anneaux céramique pour le passage de la drisse d’accélérateur.
http://www.ronstan.com/marine/product.asp?ProdNo=RF25109
Je les ai directement attachées sur l’anneau céramique qu’on peut voir là:
http://www.korteldesign.com/spip/IMG/jpg/kolibri-0005.jpg
Pour 20g de plus, on gagne vraiment en douceur lors de l’utilisation de l’accéléro. L’effort à fournir est bien plus faible et du coup plus facile à doser pour un pilotage actif.
Les anneaux céramique c’est très bien quand la drisse est quasiment droite (comme sur les freins des voiles) mais quand c’est pour un renvoi d’angle important (quasiment 90° pour la drisse d’accélérateur) ça ne vaut vraiment pas une bonne poulie.
Bons vols
Merci du tuyau !
@ Loic31 dis t’aurais pas une photo pour voir comment tu les as mises tes poulie
Et… on les achètes ou ces poulies ? ca coute combien ?
Je vois ce soir pour faire une photo.
On trouve ces poulies dans les magasins d’accastillage de voile ou de kite (ils utilisent souvent ça sur leurs lignes, notamment sur les kites Ozone). Certaine voile de cross ont aussi ça sur les élévateurs pour l’accéléro.
Par contre il faut bien chercher car les prix varient énormément, de mémoire j’ai payé environ 8€ chaque poulie mais le plus souvent elles sont entre 12 et 16€ pièce, c’est pas donné pour 9 grammes mais je trouve que ça les vaut largement.
Il faut chercher ronstan orbit block 20 (et pas Rostand comme dans mon message précédent, correcteur de mer…
Voici le montage : j’ai simplement utilisé la drisse fournie pour nouer la poulie dans l’anneau céramique d’origine.
d’accord ! Du coup, la position de la drisse est quand mme assez différente. Pas de probl a l’accélération ?
(Cf : http://www.korteldesign.com/spip/?Kit-poulies-winch-cordelettes-d )
Effectivement la drisse passe 2 cm plus en avant qu’à l’origine (il faut faire le noeud le plus court possible) mais je ne sens pas la différence
