Skywalk Masala 3
J’ai eu, il y a 3 ans une KEA et si je la trouvais rapide (42 bras hauts) je l’ai jugée un peu juste en plané. Du coup l’idée de la voile à tout faire m’avait un peu quitté l’esprit mais comme tu en parles tu as peut être essayé la MASALA 3 et, ainsi, faire la comparaison avec la KEA.
Merci de ton retour
L’essai de la 3 en S, est pour bientôt,je ne connais que la 2 en XS pour le moment,J’ai bien aimé les aile de A.Paux ,Atis et Kea,j’ai bêtement vendu celle-ci quand j’ai Pété ma plastie ligamentaire des croisés mais avec une sérieuse réeduc ça refonctionne très bien et j’ai acheté la masala en 2eme voile en plus de la BGD Base que je viens de mettre en vente,maintenant je vend la masala 2 pour une unique voile,Masala 3,mcc explora, ou une Kea 2 si …? comptez sur mon retour d’essais.
J’ai une Arolla 2 depuis Octobre, >40 vols depuis, mais comme debutant je ne peux pas vraiment me permettre un jugement objective cote perf/maniement. Evidemment je la trouve super, c’est ma premiere voile et a part ca j’ai essaye que quelques autres voiles A anciennes. L’Arolla 2 monte tres facilement et reagit bien vivement aux commandes (PVT 98kg pour la M) et je me sens completement en securite avec. Mais ce qui me plait surtout c’est son poids mini et elle se plie vraiment tres facilement et petite - taille d’un gros sac de couchage. Et elle n’est pas du tout delicate car pas de joncs en plastique ni d’autre chichi qui peut se casser. Tres solide pour une voile legere et un fini parfait qui promet une longue vie.
@Eole 74 mais comment fait-tu pour plier sans plier les joncs du bord de fuite? la masala3S je plie le bord d’attaque caisson sur caisson,j’arrange le reste propre je plie en 4(ce qui plie les joncs de bord de fuite)je met la sangle et j’essaie de rentrer le tout dans le sac de compression,ben ça déborde un peu et je peu même pas le fermer quand a mettre ça dans la sac fourni avec impossible,si tu peut me donner ta recette ça serai bien et je commence sérieusement a regretter de n’avoir pas pris une MCC. J’aurais bien attendu la KEA 2 mais Marc m’a dit rien avant fin 2018 !!
A vu de nez ils mesurent combien tes joncs ?, ça parait étonnant.
Dommage car cette voile est surement une des meilleures en A avec une vitesse élevée (pour une A) et surtout de pouvoir poser à basse vitesse…
les joncs bord d’attaque ne sont pas très long pas de problème,ceux du bord de fuite font 50 cm,j’ai tel a l’importateur réponse ce sont des joncs a mémoire de forme donc pas de soucis pour plier en 4,mais même en 4 c’est long et gros et rentre pas dans le sac,alors quand certain disent qu’ils y mette le string et la doudoune je suis admiratif. je veux bien mettre le string, la doudoune, le teeshirt, le secours , le casque ,gants et eau,sur le dessus du sac, mais faudrait que j’arrive a y rentrer la voile .Toute solution est la bienvenue,merci !
Salut Nzorck
Quand tu parles du sac de compression, c’est le sac Skywalk énorme ou c’est un saucisse bag ?
Avec ma Masala 2, je diminue le volume par 2 en utilisant un saucisse bag slim de chez Neo par rapport au sac de compression livré avec la voile. Sans forcer.
Salut Philou
Oui c’est bien le sac de compression fourni avec la voile ,hier je me suis attelé au pliage et j’ai réussi a faire rentrer la voile (masala3 S)dans ce fameux sac mais ça reste encore volumineux pour mettre dans le sac de portage,difficile d’y loger autre chose, je vais essayer ta solution,plier serré dans un saucisse bag et bien sanglé,ça fera surement un volume plus réduit. Merci pour l’info . Je trouvais déja la masala 2 xs pas très compactable alors la 3 en S c’est pire car plus surfacée et des joncs en plus.
Sur que les Masala sont des ailes complexes et donc relativement volumineuse.
y’a plus qu’a changer de sac de portage :smiley:
Et surtout chasse bien l’air, quitte à le faire en plusieurs fois… :trinq:
C’est vrai chasser l’air joue beaucoup et c’est pas facile ,je vais peut-être piquer le rouleau a pâtisserie de mon épouse ,reste le sac plus grand,j’ai ça en magasin mais 400gr de plus,mais j’ai un plan B, avec une vieille voile je vais en faire un de 90L qui pèsera 260gr en me basant sur le 55L de ripair que j’avais avec la Kea.Enfin merci pour tout les conseils que vous m’avez octroyés.
Le sac compress de gin est super pour chasser l’air et minimiser le volume. Je sais pas ce que ça donne avec une masala mais ma mentor light prend vraiment peu de place dans ce sac.
C’est bien le sac Skywalk Hike de 55L qui est livré avec la Masala ? Tu as quoi comme sellette pour ne pas arriver à faire rentrer ton matériel dedans ?
Un string neo,un secours,une doudoune ,un teeshirt rechange,les gants,la radio,le casque et la flotte sur le dessus, je voudrais aussi la rentrer dans le sac airbag de la radicale 3 et c’est pas gagné, en fait elle est pas facile a compacter et une fois rentré dans le sac de compression celui-ci est difficile a fermer et un fois fermé en bataillant ça reste volumineux dans le petit sac Hike,peut-être comme cela a été suggéré plus haut, la compacter dans un saucisse bag étroit,à essayé. le sac fourni avec la voile pèse 500gr j’en ai un autre de 90l mais 900gr c’est une solution si je n’arrive pas a bien compacter,faut peut-être que je m’entraine un peu plus.
Ok, et bien oui avec ce matos, ne pas arriver à le rentrer dans le hike 55L c’est clairement que tu peux mieux faire pour la voile. Pour info, j’ai déjà rentré une Base Lite M (25m² et 4.4kg tout de même) ainsi qu’une sellette cocon avec mousse bag et mon casque avec accessoires dedans dans un sac de rando de 55L. Ok, au chausse pied et j’avais hyper compressé ma voile pour l’occasion. Mais avec une Masala de 3.3kg et un string, même avec tes autres affaire, ça doit passer à l’aise dans 55L à condition de bien plier ta voile ! :pouce:
Ce serait dommage de voler avec une voile si légère et un string et de se retrouver avec un sac quasi aussi gros que les parapentistes lambda ! (perso mon matos de cross complet et pas spécialement hyper léger tient dans un sac de 100L)
un après midi passé a plier déplier et replier j’arrive a tout renter dans le sac,mais je ne pensais pas être obligé de me coucher sur la voile pour la faire petite c’est quand même un peu galère ce genre de traitement.Je pliais ma Kea, 2 fois plus petite sans recourir a cette façon de faire.
J’ai essayé avec un saucisse bag sans le sac de compression et avec le sac de compression sans le SBag et question volume c’est quasiment pareil et ça fait quand même un gros paquet pour une voile légère.Je crois que je vais fabriquer mon sac de 90l moins lourd que celui d’origine et je ne serai pas obligé de comprimer comme un malade pour un même poids .
Trop de mistral pour voler,alors j’ai fabriqué mon sac,250gr, plus léger que l’officiel et j’y rentre tout sans compresser a outrance,donc plus volumineux mais pas plus lourd,plus qu’a essayer dans les collines.
Le poids c’est bien mais surtout faut voir le confort de portage ! Sur 6kg je préfère avoir 300g de plus et une belle ceinture et armatures.
Mieux de porter 6300g sur les hanches que 6000g sur les épaules !
Et oui après c’est mieux aussi d avoir un sac confortablement grand avec un système de compression plutôt que de galerer à tout rentrer a chaque fois !
Je serais curieux de voir ta création!!
