Sortie asymètrique 360 chandelle
Une petite nuance tout de même : Ça m’est arrivé alors que j’étais très habitué. A mon avis c’est une erreur de croire qu’avec l’habitude on résiste. C’est un marronnier donc je n’y reviendrai pas. Je pense qu’une recherche donnera des résultats riches en la matière. Juste que dans tous les corps de métier où l’on est concerné par ce problème : armée, voltige, spatiale etc… des études très sérieuses et complètes concluent toutes que personne n’est à l’abri. Il existe bien des entrainements spécifiques permettant de lutter (un peu) contre : exercices de pressions respiratoires entre autre. Une recherche web donne très vite des réponses.
Totalement d’accord :pouce: (t’façon, si tu veux vraiment sortir, t’y arrives, peu importe les options). Perso, j’envoyais des 3.6 face planète alors que je n’avais encore jamais enroulé de thermiques. Je me suis jamais posé le quart des questions qu’on lit dans ce fil :shock: , mais l’on constate que le sujet sur la sortie de 3.6 déchaine toujours autant les passions.
Cela déchaîne les passions peut-être parce que c’est un truc de dingue tous ces G avec une vitesse air impressionnante et que même si l’on choisit de ne jamais en faire (des 360) en cas de vrac des pilotes se sont retrouvés dans cette configuration
Oui il faut toujours être conscient que le niveau de tolérance peut avoir baissé grandement, mais si tu as l’habitude tu t’en rendras compte très vite et tu sortiras.
Truc marrant (suis-je le seul?), quand je suis inconfortable en l’air (typiquement pas volé depuis un certain temps, turbulent), dès que j’ai le gaz je me met une grosse session de manège avec sortie chandelle, et miraculeusement derrière je suis beaucoup moins sensible à la masse d’air. Comme si ça ré étalonnait ma tolérance.
[quote=“Poisson_Kangourou,post:73,topic:67738”]
Je n’ai pas la réponse à ta dernière question mais la sortie par freinage symétrique est justement celle qui est censée marcher à tous les coups,avec toutes les ailes (dixit David Eyraud en réponse à ma question).Testé en SIV la dissipation se fait de manière presque naturelle avec un retour au vol droit très progressif.
Edit: Je devais avoir l’air particulièrement peu sûr de moi pour qu’une des premières manoeuvres demandées soit justement celle-là,particulièrement rassurante pour les pilotes pas à l’aise…
Si le pilote est perdu et ne sait plus dans quel sens il tourne tirer symétriquement sur les freins jusqu’à sortir est une technique
Oui.
Par contre c’est pas la manière de sortir la plus rapide,ça consomme du gaz.
Aliend, le fait est que cela dépend de ou tu mets la référence de ce qui est une spirale engagée.
Si en SIV on te l’a proposé en 1er exercice, la sortie chandelle. Généralement cela se fait après 1 et 1/2 tours voire 2 au max. Ce qui est loin de permettre à ta voile d’acquérir sa vitesse circonférencielle max. Cela peut paraître déjà engagée mais cela reste très soft rapport à ce que peut dépoter une aile quand elle est vraiment face planète sur quelques tours.
Bref conduire la sortie après un ou deux tour en SIV et après être vraiment face planète cela n’a tout simplement rien à avoir.
Il faut faire la part des choses entre ce qui peut déjà nous impressionner faute d’expérience et de pratique, de références et ce qui est vraiment engagé. C’est la vitesse-air circonférencielle atteinte dans la spirale qui crée l’énergie qui va se développer dès la sortie du manège du fait de la vitesse max prévu par construction bras haut. Forcément si on est au frein, on augmente le delta entre vitesse de rotation atteinte et vitesse de l’aile en vol droit au vu du régime que l’on affiche par l’action au commande. Et plus ce delta est grand, plus l’aile va restituer de l’énergie. Plus la ressource sera d’enfer (symétrique ou non) et plus l’abatée sera profonde (symétrique ou non) pire encore si on tarde trop pour remonter les mains et/ou si on le fait dysémetriquement et cela tout le monde devrait le savoir pour le BP déjà. Rien de pire que de se retrouver dans une abatée avec du frein mis trop tôt ou maintenue en fin de ressource.
Flying Koala fait peut être de la provocation en émettant l’idée que la spirale engagée, le 3.6 face planète est finalement moins risqué que de s’aventurer en thermique voire soaring sinon, si il le pense vraiment. Soit il est encore démuni d’expérience et s’avance trop vite, soit il est carrément en danger. Car commencer le vol thermique peut bien plus facilement se faire dans un apprentissage progressif et ordonné que la spirale engagée. Les 1ers emois lies au turbulences rappellent le plus souvent vite à la raison et nous amènes à calmer le jeu. En 3.6 si on pousse un tout petit trop le bouchon et surtout si on va chercher le face planète, on peut dès sa 1ère tentative se mettre minable voire au tapis, comme en wing-ower par exemple (déjà dit)
Avant de vouloir sortir rapidement et/ou de se mettre dans des situations qui l’exigent, il est impératif de savoir sortir proprement, de savoir jauger la situation et se repérer dans les 3 dimensions, de savoir garder la maîtrise des événements, etc. Bref, de connaître ses reelles limites et au delà de se connaître.
Pas d’accord, j’aurais plus tendance à considérer qu’il faut vraiment être un gros bourrin pas à l’écoute de ses sensations pour se mettre au tapis en bossant les 3-6 (mais il en a eu).
Plus facile pour un débutant de s’en mettre une en analysant mal les conditions (yen a eu encore plus).
Il faut tout de même être fin en pilotage pour ne pas engager plus que souhaité, selon les réglages sellettes et avec la plupart des ailes un novice peut être surpris par un basculement relativement soudain vers le face planète et là faut rester calme et garder ses facultés pour sortir proprement.
@Wowo: spirale bien installée avec les bouts d’aile recroquevillés,cette aile était instable en roulis et basculait très facilement face planète.
Le cursus a peut-être changé depuis,c’était en 2009.On avait commencé par le tangage classique,puis 360 sortie dissipée avec freinage symétrique.
J’avais trouvé très sympa que David me fasse faire l’expérience par moi-même après lui avoir posé la question.
Pas d’accord moi aussi… Quand j’ai une nouvelle voile école entre les mains, j’ai quelques manœuvres-type que je teste. Et l’une d’entre elles est : je mets face planète, puis je passe au neutre sellette et je lâche les commandes et je regarde comment ça se passe. Certaines voiles sont neutre spirale au moins sur 3 tours. Au-delà je pilote pour sortir. D’autres ressortent spontanément. D’autres réagissent bizarrement selon réglages : ventrale ouverte, ou même instabilité spirale sur une Mojo4 avec 5-10 kg de dépassement de ptv en faisant un contre sellette… (je me suis retrouvé assez fortement centrifugé sur l’extérieur, obligé de m’agripper à l’élévateur pour revenir neutre sellette et appliquer une sortie à la commande).
Donc oui, je pense qu’on peut s’en mettre une grosse en bossant ses 3-6, et sans être forcément être un gros bourrin.
Ah un débutant qui fait ça c’est pas un gros bourrin?
Ben pas forcément. On peut se retrouver face planète sans bourriner, juste en en mettant un peu plus que le coup d’avant, puis un peu plus, et un peu plus… Et comme on a appris qu’on en ressortait en passant mains hautes, je vois rien de bourrin là dedans…
Je sais pas j’ai pas ton expérience de l’enseignement mais je pense que pour une personne normalement constituée les 3-6 sont plus impressionnants physiquement que le vol thermique (ya qu’à voir le nombre de pilotes qui en ont peur…), et que donc quand ça écrase un peu le reflexe est de sortir.
Mais mon Dieu qui apprend ça?
Drôle de sujet. Je fais des 36 depuis 20 ans et j’en sors sans vraiment savoir comment :shock:
bah si tu fais que des spirales pas très engagées si tu remontes les mains ça ressort. le jour où tu as enfoncé un peu plus la fesse et que tu te retrouves face planète par erreur il faudra piloter
Tout à fait,et le temps de réaliser et d’appliquer les bonnes actions on tombe du ciel.
Ben moi par exemple (et certainement pas mal de mes collègues). Pour ressortir d’un 3-6 classique, tu passes par un mains hautes que tu peux conserver jusqu’à conduire ta ressource pour une sortie chandelle, ou reprendre immédiatement de la commande intérieure pour une sortie dissipée. Certains moniteurs de SIV mettent d’ailleurs en place un “mains hautes et tu ne bouges plus” comme méthode de sortie des premiers 3-6.
Je parle bien de sortir d’un 3-6. Pour ressortir d’une neutralité/instabilité spirale, passer par un mains hautes ne suffira pas. C’est même la définition de la neutralité. Tu passes neutre sellette / mains hautes et si tu dois piloter pour sortir, c’est que tu étais en neutralité, voire instabilité.
Je comprends pas l’intérêt d’apprendre à sortir main hautes, sur des inclinaisons modestes ça passe surement mais pour des gros 36 ça augmente la perte d’altitude et c’est à ce moment là que l’aile peut se caler en stabilité spirale :grat:
Et puis les bourrins ne méritent pas spécialement de mourir non plus hein. Que ce soit en mettant la voile sur la tranche ou en allant polisher le caillou, un bourrin bien formé est un bourrin en vie.
Ha ça c’est parce qu’il y en a qui ne sont pas suffisamment bourrin. :clown:
