Syride sys'nav
Pfiou t’es vachement calé triple7. Je ne m’étais jamais posé la question. En fait, c’est pire, à part pour les indications d’altitude je ne regarde jamais mon vario, je l’écoute et il me dit plein de truc. J’enroule sans trop me poser de questions et j’ai rarement eu du mal à différencier une bonne pompe bien rentable d’un mauvais pétoulo qui me fait perdre mon temps. Je fais mes transitions en mode bourrin, je gagne de la finesse en rentrant la tête dans mon col roulé. J’ai vu des grosses dindes emplumées qu’ils viennent de réintroduire chez nous faire comme ça et ça a l’air efficace. :slight_smile:
Pour en revenir au problème indiqué par Pasqoc, je pense que les écarts proviennent quand même d’une histoire d’intégration : où les varios comparés ne sont pas réglés sur les mêmes paramètres, où il est peut être possible que les données conservées en mémoire par le sys’nav soient indépendantes des réglages du paramètre d’intégration :grat:. Mais je ne vois pas d’autres raisons qui puissent justifier de tels écarts sur des vols identiques.
PS. Même si ça m’étonnerai que j’aille modifier ces paramètres sur mon vario (je vais pas commencer maintenant à chercher des solutions à problèmes que je n’ai jamais eu), merci d’avoir pris le temps de rerépéter ce que tu as dû déjà expliquer ailleurs. Ils sont agaçant tout ces cancres à la fin… :boude:
C’est plutôt que je commence à me faire vieux…
Mais bon ça quand même, c’est les bases classiques. Quand on voit tout ce que certains arrivent à faire maintenant avec les ordinateurs de bord !
Ça me semble une tactique imparable. Je ne peux qu’approuver.
[quote]Votre vario bipe en instantané, de même que son affichage sous forme de graphique est en instantané (les variations sont “immédiates”).
J’ai tendance à écouter les anciens alors je vais devoir refaire des tests, je suis sur que mon vario bipe au moins 2 sec après ce que je ressens (il est réglé sur 2 sec), et j’ai bien senti la différence quand je l’ai passé de 1 sec à 2 sec. Je vais profiter de mes vacances (enfin!) pour tester sur 15 ou 20 sec …
En tout cas, pour revenir au sujet, le sys’nav me branche bien aussi, pour ses 4 pages configurables et ses espaces aériens intégrés. Donc tous les retours d’expérience m’intéressent. :trinq:
C’est quoi ton vario et il te donne accès à quels réglages ?
Si tu peux régler le délai de latence (le temps qu’il met à biper après être passé dans du positif), alors autant le régler à 0, pour qu’il bipe dès que tu montes.
Lorsque je dis que le vario bipe en instantané, je ne dis pas qu’il émet un son dès que tu entres dans un thermique, mais je signifie qu’il rafraichit sa mesure à une cadence très élevée et que le son module de manière à coller très rapidement à la réalité.
Mais d’expérience, il y a au moins 0,5 ou 1 seconde entre le moment où tu sens une ascendance et le moment où un vario bipe. Et ce délai est incompressible, sauf à utiliser les tous récents varios à centrale inertielle.
Sur de nombreux varios, tu peux aussi régler le seuil de déclenchement (son à partir de 0,1 m/s ou bien 0,3 etc). Certains permettent même de mettre un son à 0 m/s ou à partir d’une faible valeur négative au choix (très utile en plaine).
Actuellement ici on parle de l’intégration, la valeur de calcul de la moyenne du taux de montée. Afficher une intégration sur 1 seconde ou sur 20 secondes ne changera rien au son de ton vario ni à sa sensibilité.
Et la fonction assistant de transition est pas mal sur un appareil de cette taille !!!
J’ai le petit Ascent V1, je viens de retrouver une doc qui dit bien que le paramètre “Average” est le “delai moyenné de vitesse verticale” (on admirera au passage cette traduction :lol: ) et que le bip indique la vitesse instantanée.
C’est bon, je suis convaincu :ange:. Ne reste plus qu’à tester différentes valeurs…
Un peu optimiste ??? Pour moi il y a clairement un bug sur le vario max indiqué dans la mémoire de l’instrument et sur le carnet en ligne.
Facile à vérifier: sur un vol d’automne, samedi, conditions anticyclonique, il faut se battre pour rester 25’ à la bourgeoise, j’ai le Flymaster Live SD et un SysNav (V1) sur mon cockpit. Le Flymaster indique +0,8 max, le Syride +3 m/s max. Autant dire que vu les conditions, je sais lequel a raison.
Même leur carnet de vol en ligne n’est pas cohérent: sur ce vol, la courbe bleu du vario en bas de graphique confirme le vario max à moins de 1m/s, alors que l’indication vario max à droite du graphique indique +3/ms.
Je retrouve la même incohérence sur de nombreux ploufs réalisés en ce moment.
Du coup, j’envoie un mot à Syride et la réponse que j’ai est la suivante:
[quote]Le “Vario max” que vous voyez sur votre instrument ainsi que sur le site web est un vario instantané sans filtrage (le réglage ne joue pas sur cette valeur).
Le vario affiché sous forme de courbe correspond à un lissage du vario instantanné sur quelques secondes (le réglage sur l’instrument ne joue pas non plus sur cette courbe).
Il est donc normal que vous trouviez des différences.
Euh… Pour moi, ça n’a aucun sens de d’indiquer un vario max sans un minimum de lissage. J’ai eu du Flytec, Flymaster, Reversale, et je n’ai encore jamais vu ça… :roll:
Accessoirement, il y a pour moi sur le Syride des aberrations fonctionnelles (carte MAP pas assez zoomable, embetant quand on enroule à la limite d’une zone aerienne, les vols effacés de la mémoire quand on les décharge) et des bugs (sur l’appli Mac en tout cas)… C’est dommage, le concept est très bien sur le papier, et l’accroche sur les élévateurs vraiment une bonne idée.
Est ce que quelqu’un sait si on peut changer le bip bip d’origine sur les syride ?
La nouvelle version du Syride Nav3 permet de modifier la tonalité et la fréquence du bip du vario. J’ai bien vu les réglages dans le menu config du SW SSC.
Si quelqu’un a fait des essais ou si Antony me lit je suis preneur de la méthode de réglage.
RdV
Pareil , il y a 3 jours je me suis promené en paramoteur dans le secteur du moucherotte jusqu’au nuage(dynamique doux en face N/E), le syride m’a donné du 5 m/s, impossible vu les conditions. Cet automne (novembre) c’est monté à plus de 6 m/s en libre au dessus de st P de Varces, pas possible vu les conditions du jour. Qu’est ce que ça va donner au printemps, 10, 12 m à chaque vol.
Essayez de réfléchir un peu avant de critiquer le matos !
Tu peux prendre un énorme vario instantané en sortie chandelle… Suivant comment tu pilotes tu peux avoir un vario instantané assez élevé eu égard des conditions du jour, ça n’a rien de choquant physiquement parlant, c’est juste que de communiquer cette valeur n’est pas vraiment utile pour la plupart des pilotes et que ça peut paraitre étrange par rapport au fonctionnement d’autres marques d’instruments. Donc si ça vous gène, que vous trouvez la durée d’intégration trop courte, c’est réglable via le logiciel Sys PC Tool.
Euh! moi je parlais du réglage du son “bip” qui est apparu dans le nouveau SW. Je trouve l’appareil chouette et super configurable et pas vu de défaut mais j’ai pas essayé d’autre produit.
RdV
Je l’ai mis sur 15 secondes, on verra bien le prochain vol.
SysNav v3 fraichement reçu 8) pas encore eu le temps d’explorer tous les recoins du bouzin …
y-a-t il un réglage pour qu’il ne bippe que lorsque le mode “vol” est activé ? (en gros, que ça ne nous pourrisse pas les oreilles sur le déco ! )
Une pression sur le bouton central et ton souhait sera exaucé!
Olive (qui aime bien une petite pression :trinq: )
Euh, comment te dire?
En fait, il y avait un bug sur la plupart des Syride qui a été corrigé dans l’une des dernières versions de firmware:
  • Correction d’un bug d’affichage “Vario max” sur l’info vol
  • Lissage du vario enregistré
C’était assez évident sur des ploufs où l’enregistrement ne montrait à aucun moment du positif, et le vario max affiché pouvait indiqué +3 ou +4ms (et sans sortie chandelle, on est parfois c… mais pas à ce point).
Bref, apparemment ça a été corrigé (testé sur un seul vol, mais c’était cohérent), ainsi qu’un bug sur les pré-alertes de zones aériennes.
Perso, ça me surprend de voir que des utilisateurs ont pu faire une saison ou plus sans remonter le problème (c’était certes surtout évident en période hivernale) :slight_smile:
@calvat1, si tu as mis à jour ton firmware et régler le lissage, ça doit être réglé normalement.
@Binout, non pas de possibilité d’automatiser le silence avant le déco, comme sur un Flymaster par exemple. Comme dit Oliiiive, il faut le faire en manuel. Si on demande à Syride, ils mettront peut-être à jour le firmware, ça doit pas être trop compliqué.
Je ne trouve pas de réponse la dessus.
Est-ce que le terme “niveau d’intégration” est appropié ? Le logiciel parle plutot de “sensibilité vario”. S’agirait-il de la précision de chaque bip ? (c’est à dire du gain en hauteur pour déclencher un bip, par ex. 1 cm sur +++++ et 1 m sur + ?)
au fait, merci gael et oliiive, c’est vrai que couper le son se fait très simplement, ce n’est pas bien grave si c’est ps automatisé :wink:
Salut, je ne possèdes pas de Sysride alors ma réponse ne se veut que très généraliste.
En principe ;
La sensibilité vario se veut le réglage qui détermine le seuil du taux de montée ou de descente nécessaire au déclenchement du bip ou du Beeeurp. Exemple ; 0.1 m/s en Vz positive (montée) et 2.5 m/s en Vz négative (descente). Le vario dans ce cas bipera ou pleurera dès que ta Vz atteint ou dépasse 0.1 m/s en montée ou 2.5 m/s en descente. Si sur le Sysride ce réglage ne se fait pas en incrémentant une valeur digitale donc en écrivant le chiffre désiré comme seuil mais qu’il se fait en choisissant un certain nombre de “+”. Alors le manuel du Sysride doit proposer un tableau qui met en rapport le nombre de “+” et la valeur qu’ils (les “+”) représentent. Sinon cela ferait vraiment bricolage comme possibilité de réglage.
Le niveau d’intégration est le réglage qui permet de lisser l’information instantanée du vario que tu as avec le Bip et éventuellement le barregraphe (pour les vario qui l’affiche) information lissé qui est généralement affiché digitalement (avec des chiffres quoi) Je mets “généralement” au cas ou des varios permettrait un affichage lissé au-travers d’un barregraphe (je n’en connais pas, mais…)
Cet affichage lissé de l’ascendance (ou descendance mais ça n’a pas d’intérêt) que tu occupe est une valeur intéressante pour te permettre de juger de la qualité des thermiques du jour et à partir de là, imaginer ta stratégie de vol du jour (ou moment de la journée). Des fils de discussions à ce propos existent. En synthétisant, l’idée est de régler ce taux d’intégration sur le temps moyen qu’il te faut pour tourner un 360 dans le thermique. Perso je réglet à 15" d’autres règlent à 20 voire 30".
Si on prend l’exemple d’un réglage du taux d’intégration sur un temps de 20", ton vario t’affichera alors la valeur moyenne calculée sur les 20 dernières secondes. Généralement (et oui encore) cette valeur est aussi celle que ton vario garde en mémoire pour le journal de vol, autant en montée qu’en descente.
Ce qui fait aussi qu’au discussion le soir au bar tu en as un qui va te parler en te montrant son journal de vol de son vario, de thermiques à +6,5 m/s (taux d’intégration réglé par ex. sur 3") et toi n’auras que du + 3,3 m/s à lire sur ton journal de vol (taux d’intégration réglé par ex. sur 20") et pourtant vous aurez probablement exploité les mêmes thermiques (autant que des thermiques peuvent êtres les mêmes)
Bonne soirée,
tu as bien fait de préciser que tu n’avais pas le Sysnav. :stuck_out_tongue:
Il y a 3 paramètres réglables :
  • le seuil (ce que tu as appelé la sensibilité) : vitesse (de montée ou descente) à partir de laquelle le vario estime qu’il est intéressant de bipper. Sur le Sysnav, il s’agit bien d’une valeur numérique et de son unité.
  • le temps d’intégration : la dessus on est d’accord (et ça a déjà été bien expliqué précédemment)
  • la sensibilité vario : pas d’unité ni de valeur, juste différents niveaux de +++++ à -----. je pencherais donc pour : l’intervalle de hauteur entre chaque bip. :roll:
    à tester …
