Quelqu’un a essayé ce vario gps? Qu’en pensez vous? Est-il réellement adapté à la compétition?
J’ai remplacé mon Flymaster Nav par ce vario GPS avec cartes très compact et très léger car le Flymaster était un peu grand sur le cockpit de ma Kolibri. Non, sans rire, j’aime pas avoir trop de choses sur l’ecran de mon vario. Quand il y en a trop ça me déconcentre. Donc l’écran du Sysride nav correspondait parfaitement à ce que je cherchais (et en plus il rentre pil poil sur le cockpit de ma Kolibri, voyez vous ça!!).
C’est un joli petit appareil qui fonctionne très bien, est très lisible, programmable et avec chargement de cartes, permet de naviguer à vue sur les waypoints qu’on aura rentré.
Une fonction que j’ai pas trouvé c’est comment telecharger les tracés igc (ou autres) directement de l’appareil. Dès qu’on connecte le nav sur une prise USB, il envoie automatiquement les traces sur le site web puis les efface de l’appareil. Il semble qu’il n’y a aucune option après pour extraire la trace du site. Ouais… (sauf si elle y est mais que je ne l’ai pas trouvé).
Correction: Après info du fabriquant (réponse ultra-rapide), aucun problème pour récupérer les traces que ce soit du site comme de l’appareil, qui est proposé en rien moins que 4 versions!
Quand tu est sur la trace, en haut à Gauche tu as un symbole “disquette” enregistrement clique dessus et tu enregistre la trace.
Merci Razemotte, Anthony de Syride m’avait déjà donné la solution. Il m’a également indiqué que sinon, on peut directement enregistrer la trace sur son ordinateur au moment du transfert en cliquant dans le SYS-PC TOOL sur option / configuration / logiciel et en cochant la case « garder une copie des fichiers sur mon ordinateur.
salut a tous,
je nouvel acquéreur du sys nav. cet appareil est vraiment magique, je vais pouvoir me lancer en compète!!
quelqu’un sait-il a quel niveau d’intégration précis correspondent les différents amortis (+, ++, +++,…) cela affect-il aussi le bip?
merci d’avance pour les réponses.
:taupe:
Je viens d’acheter un sys’nav
absolument super bien sûr,
cependant, j’ai deux petites questions:
à bientôt en vol
Vous ne le trouvez pas un peu optimiste sur les taux de montée et de descente ce vario?
Pour avoir volé en compagnie d’un utilisateur de celui ci, on a constaté des vario positif de 6 m/s et négatif de -22 m/s en 360, ce, avec un temps d’intégration de 10secondes, mon reversale donnait un taux de montée de 4 m/s max au même endroit et au même jour, et pour la descente j’ai jamais pus faire mieux que -16 m/s…
Ça serait pas plutôt qu’il t’a mis une bonne leçon ton collègue ? :mdr:
La prochaine fois, échangez vos varios
(tu pourras toujours faire :canape: si ça confirme ou
dans le cas contraire)
Whooo l’aut’r! une bonne leçon au champion du monde que je suis :clown: tu plaisantes ou bien :bu:
Le doute viens aussi du fait que le collègue à déjà volé en même temps avec le syride et un vieux Brauniger et qu’il a constaté un gros écart également, c’était pour savoir si vous aviez constaté également une tendance optimiste du syride…
Je retiens l’idée d’échanger les varios
Le mieux serait de mettre les 2 varios sous la même voile.
Si ton collègue a toujours son brauniger, il peut aussi faire un essai avec ses 2 varios.
Oui, c’est ce qu’il a fait, et obtenu des résultats différents (assez différents) d’où interrogations…
Je suis étonné par le temps d’intégration que tu indiques : 10 secondes, c’est pas un peu beaucoup ça?
Bon, j’ai pas de sys nav (mais il m’intéresse), ceci dit vous devriez peut être vérifier que ce paramètre est bien le même sur vos 2 varios car on dirait bien quand même que les indications gardées en mémoire par le sys nav correspondent à un temps d’intégration très court.
C’est très faible.
Les valeurs “classiques” pour l’intégration c’est 15 à 30 secondes.
ha bon?
Je vais faire des recherches afin d’être sûr que nous parlons de la même chose, mais de mémoire mon vieux brauniger iq basis2 possède un réglage d’usine à 1 seconde paramétrable à 5,10,20 et peut être plus. Je n’ai jamais changé ce paramètre et m’en contente très bien. Par contre si 10s c’est très peu, je pense qu’on ne parle pas de la même chose, car je ne me vois pas enrouler avec des indications moyennées sur 10 secondes mini.
Je n’ai pas pris le temps de tout lire mais le début de ce fil (lien suivant) indique bien des valeurs nettement inférieures à 10s http://www.parapentiste.info/forum/instruments_de_vol/temps_de_latence_des_vario-t12065.0.html , néanmoins ce fil s’intitule ‘temps de latence des varios’ ce qui est peut être différent de la définition du temps d’intégration.
edit : mon vieux brauniger iq basis2 possède un réglage d’usine à 1 seconde paramétrable à 10,20,60 valable uniquement pour l’affichage bien entendu.
Si je comprends bien, le temps d’intégration est l’intervalle de temps sur lequel le vario calcule sa valeur (moyenne) de montée (ou descente).
Une intégration sur 15 sec me semble aberrante, le vario commencerait à bipper 15 secondes après la montée et avec une valeur bien inférieure …
Il y a surement une explication qui m’échappe encore, mais quelle est l’intérêt dans une moyenne si large plutot qu’une valeur instantanée (ou presque, disons à 2 sec) ?
:grat:
J’ai eu la même erreur, un mail au constructeur, et il me l’ont réparé sous garantie.
Over devrait pouvoir nous retrouver les fils ou ce sujet de la durée d’intégration s’est déjà vu débattu.
Perso sur mon Fly. j’ai réglé l’intégration sur 12" après avoir été convaincu par 777 (et d’autres) que le bon réglage est celui qui correspond peu ou prou au temps de boucler un tour en thermique. Je tourne plutôt court (parfois à tort, sans doute) voilà pourquoi 12 plutôt que 15 ou plus.
Il ne faut pas confondre l’écart avec lequel le vario calcule et la durée d’intégration.
Le bip du vario est basé sur “l’instantané” qui resulte du calcul avec plusieurs valeurs par seconde (?) Utile pour centrer le thermique.
L’affichage bargraphe donne une valeur moyennée au travers de la valeur d’intégration, utile pour savoir quoi penser du vario que l’on enroulé.
Il appartient à chacun de déterminer SA valeur d’intégration pour exploiter au mieux son instrument de vol et les thermiques.
Ce qui est certain c’est qu’un affichage de Vz basé sur une valeur d’intégration trop faible n’est pas pertinente sur la qualité des thermiques rencontrés et ne sers tout au mieux qu’à flatter son ego.
[quote]Il ne faut pas confondre l’écart avec lequel le vario calcule et la durée d’intégration.
J’avoue que pour moi c’est à peu près la même chose. Quand je règle mon vario à 2 ou 5 sec, il se mets à bipper 2 ou 5 sec après le début de l’ascension.
L’intéret de ne pas rester à 1 sec est de ne pas bipper au moindre mouvement de tangage ou virage, mais comme tu dis, pour mieux centrer le thermique, il vaut mieux un vario réactif.
A 15 sec le vario continue de bipper alors que t’es déjà sorti depuis belle lurette.
[quote]une valeur d’intégration trop faible n’est pas pertinente sur la qualité des thermiques
c’est vrai qu’une valeur moyenne sur un tour permet d’avoir une idée “plus large” du thermique.
Pour pousser le bouchon (j’imagine, au niveau compèt’ ), il faudrait pt-etre 2 vario : 1 rapide pour la précision du centrage (bien que certains gps ont des fonctions de reconnaissance de noyau …) et 1 moyen/large .
En effet, va falloir retrouver la littérature sur le sujet
Les bases, les gars, les bases !
Votre vario bipe en instantané, de même que son affichage sous forme de graphique est en instantané (les variations sont “immédiates”).
Sur certains varios, vous pouvez régler la sensibilité (le seuil à partir duquel il bipe).
Généralement, la modulation du son (la manière dont il retranscrit la force de l’ascendance), ne vous est pas accessible.
Vous sentirez toujours l’entrée dans l’ascendance à partir d’une zone calme, avant le vario.
Sorti de l’ascendance, votre vario continuera toujours un peu à biper (indépendamment de votre réglage d’intégration) ; pour éradiquer ce phénomène, il faut passer sous les derniers varios qui exploitent une centrale inertielle.
A partir de là, wowo et d’autres l’expliquent, il est utile de régler la valeur d’intégration (qui est le joli nom pour désigner la valeur moyennée).
Vous avez certainement remarqué que beaucoup de thermiques sont terriblement irréguliers. Alors pour avoir une connaissance objectivée de la masse d’air et pour savoir de quoi on parle, on intègre. Ce qui nous montre la valeur moyenne des ascendances sur un secteur donné, la vitesse de montée réaliste sur laquelle se baser.
Cette valeur d’intégration affecte l’affichage numérique que vous pouvez lire sur votre vario (pas le son ni le graphique) ainsi que généralement les valeurs qui sont gardées en mémoire.
Apparait rapidement la nécessité d’une “langue commune” lorsqu’on échange (radio ou débriefing) sur les vols.
Alors, sur quelle durée intégrer ?
Le temps nécessaire à faire un tour complet en thermique s’est imposé dans la pratique. Cette valeur d’intégration présente l’avantage de vous donner la lecture directe du gain d’altitude que vous pouvez espérer à chaque tour. Si vous êtes un noyauteur acharné, intégrez sur 15 secondes (à ce sujet, je voudrais bien voir voler wowo dont le tour moyen est de 12 secondes, ça doit pas être triste) ; si votre style de vol est plutôt sur les freins le plus “à plat” possible, intégrez sur 30 secondes.
Et si vous variez, alors plutôt 15 ou plutôt 30 secondes ?
(au passage, on notera que la plupart du temps et en gros, les pics en instantané sont à peu près le double de la valeur moyennée)
La seconde fonction de la valeur intégrée va nous aider à choisir.
Le taux de chute intégré devient particulièrement intéressant en transition. Il y a des mètres, voire des dizaines de mètres à gagner par kilomètre de transition en aérologie vivante. On accélère dans les zones défavorables et on ralentit dans les zones porteuses.
Si vous êtes en instantané,vous allez sur-réagir en permanence et en plus sur-réagir à contretemps. Si votre valeur intégrée est trop élevée, elle va mélanger de trop longues portions d’atmosphère et vous faire perdre des opportunités.
Personnellement, je trouve que 20 secondes permet de prendre en compte finement la masse d’air lors des transitions et laisse le temps de placer son accélération ou son ralentissement au bon moment.
A vous de trouver vos réglages.
